12 Сентября 2026, 04:16:31 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Борткомпьютер Prestige V-55 и CRV-2 = поняли друг друга  (Прочитано 112077 раз)
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #75 : 21 Января 2009, 20:25:03 »
Спасибо за подсказку, нашел разъем  Улыбка
Осталось распиновать кабель от компьютера. В мануале на 55-02
схема такая:
- черный провод (корпус)  - контакт А колодки диагностики
- красный провод (+12B АКБ) - контакт G
- коричневый провод (цепь диагностики) - контакт М
- синий провод - на ДУТ
Какие номера контактов соответствуют буквам?
Сергей_Ф
Авто:Honda CR-V 2,4L USA
« Ответ #76 : 23 Января 2009, 11:33:25 »
Если у тебя V55-2, то нафиг тебе распиновка? Просто суй разъем с расширителя портов в ODB на машине и всё. Всё работает. А с ДУТ у меня непонятки - скачет напряжение как хочет Грустный.
З.Ы. Сорри что на ТЫ.
« Ответ #77 : 23 Января 2009, 15:12:26 »
схема такая:
Какая распиновка!??  Смеющийся  Воткнул "вилку в розетку" и всё!
не парься! мы все здесь на "ты".............. почти....
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #78 : 23 Января 2009, 15:24:44 »
расскажи как калибровал датчик расхода топлива
« Ответ #79 : 23 Января 2009, 15:37:00 »
я этим не пользуюсь...... такие вещи надо просчитывать самому. БК всёравно соврёт!
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #80 : 23 Января 2009, 21:39:58 »
У меня откалиброванный виртуальный бак очень точно расчитывает
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #81 : 23 Января 2009, 21:46:33 »
Процитирую свой пост из аналогичной темы в разделе "Мултимедия":
Опыт использования маршрутных компьютеров одноклубниками показал: хоть игрушка интересная, но ставить муторно и быстро надоедает. Если смотреть на полшага дальше и вперед, используя связку клипса OBDkey Bluetoth + сматфон, Palm или любой мобильник с Java и bluetoth получаем практически тот же результат. Правда результат 21 века.
Кто думал приобрести новинку или использует и может высказаться в плане применимости к машинам с протоколом OBD2 ?
Freshman
г.Тампере
« Ответ #82 : 23 Января 2009, 23:02:04 »
схема такая:
Опа. Мне что, не 55-02 привезли? На кабеле просто распаяны контакты, без вилки. В плане запихивания в разъем по одному.
Freshman
г.Тампере
« Ответ #83 : 23 Января 2009, 23:06:44 »
Да, жаль, я раньше не подумал об этом. Для нокиевских интернет-планшеток тоже есть:
1http://openbossa.indt.org.br/carman/
Скины красивые
« Ответ #84 : 24 Января 2009, 00:47:37 »
похоже не то................. Непонимающий
Freshman
г.Тампере
« Ответ #85 : 25 Января 2009, 13:36:06 »
Посмотрел свой старый пост: "На сайте производителя прочитал, что ...Prestige-V55-04: (для а/м не оборудованных разъемом OBDII) Модификация отличается от Prestige V55-02 только интерфейсным кабелем ... . Далее я подключил логическое мышление и понял, что 55-04 мне тоже подойдет"
Да, у меня 55-04. То есть работать должен, на надо кабель правильно подключить к разъему.
P.S. Кстати, на самом компьютере нашел наклейку "2". Вероятно, это 55-02 ?
Freshman
г.Тампере
« Ответ #86 : 25 Января 2009, 13:38:32 »
А нет ни у кого под рукой кабеля от 55-02? Прозвонить от разъема до разъема?
Сергей_Ф
« Ответ #87 : 25 Января 2009, 18:08:35 »
А чего звонить-то? Всё на сайте изготовителя есть. Микролайн.РУ/prestige_v55.php?m=connect
В машине k-line это 7-й контакт OBD. Распиновку OBD см. в разделе Диагностика.
Freshman
г.Тампере
« Ответ #88 : 27 Января 2009, 00:04:15 »
В общем, вроде, подключилось. Красный - на 16, черный - на 5, коричневый - на 7 контакты. Провод ДТУ заизолировал, ибо не до грибов, Петька.
Не очень нравятся торчащие из разъема контакты (которые пришлось подрезать - не влезали в OBD "маму").
Появилось несколько вопросов:
- при настройке пункта "Автомобиль" я выбрал "Друго OBD2". Какой протокол выбрать в подменю "Протокол ЭБУ"? Навскидку помню "ISO9141 (fast)" и "ISO9141 (slow)";
- Версия прошивки 10.2 - не очень старая? /или с этим лучше к терапевту на Микролайн?
Сергей_Ф
« Ответ #89 : 27 Января 2009, 23:37:40 »
Скорее всего это старая партия. У тебя блок Расширитель сигналов есть? У меня версия 11.0. Там много "вкусностей", по сранению с 10. Прошить можно и самому, только адаптер k-линии к компьютеру нужен. Ну или через Микролайн.
Протокол у меня стоит 1-й из списка (fast) - всё работает.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
