24 Февраля 2026, 23:39:05
Шумит МКПП.
Тема: Шумит МКПП. (Прочитано 12173 раз)
Борисычь
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКП л/р
г.Магнитогорск
Шумит МКПП.
08 Мая 2013, 18:06:18 »
Шумит механическая коробка, про нажатии педали сцепления шум прекращается. Кто сталкивался? Во что обойдётся ремонт? Ясно что подшипник какой то. Нюансы... Спасибо.
barograf
Re: Шумит МКПП.
08 Мая 2013, 19:08:53 »
на нейтралке? Перестает при выжиме сцепления? Первичный вал подшипники.
Борисычь
г.Магнитогорск
Re: Шумит МКПП.
08 Мая 2013, 19:33:17 »
Да, так. Во что обойдется ремонт? Сколь можно ездить без ремонта , чем грозит?
barograf
Re: Шумит МКПП.
08 Мая 2013, 20:00:05 »
А масло давно менялось-проверялось? Какое залито?
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
Re: Шумит МКПП.
08 Мая 2013, 21:27:26 »
У меня зашумела коробка причем не ожиданно при переключении передач и еще чуть вибрации появилось - в итоге оказалось что развалился выжимной подшипник 1/3 шариков перемалоло - поменял сцепление в сборе с выжимным и все о.к ничего более не пострадало
А ездить надо по минимуму ну или смотря как шумит ....
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Шумит МКПП.
10 Мая 2013, 05:12:34 »
шумит выжимной подшипник
Борисычь
г.Магнитогорск
Re: Шумит МКПП.
10 Мая 2013, 21:27:28 »
Нет, он шумит когда педальку сцепления жмёшь. У меня наоборот когда не жмёшь
шумит. Интересует другое: сколько будет, примерно, ремонт , покупать оригенал или можно замену по запчастям. Кто сталкивался с таким проблемом, отпишитесь.
Борисычь
г.Магнитогорск
Re: Шумит МКПП.
10 Мая 2013, 21:31:19 »
Менял года два назад. Родное у официалов. Проехал после того прим 70 т.км. А какой интервал замены?
Re: Шумит МКПП.
10 Мая 2013, 21:52:30 »
Это в теории, а на практике бывает как раз так, что ненагруженный он шумит, а при нажатии шум пропадает.
Конечно истинную причину вскрытие покажет, но советую запастись комплектом для замены сцепления, и снимать коробку.
albo
Авто:CR-V, RD7
Re: Шумит МКПП.
11 Мая 2013, 20:39:44 »
у CRV сцепление с прямым выжимом, если подшипник не нагружен (сцепление не выжато) идет шум, когда он нагружен (сцепление выжато) корзина сжимает подшипник, и шум перестает
Борисычь
г.Магнитогорск
Re: Шумит МКПП.
15 Мая 2013, 10:11:45 »
Ну хорошо, хорошо! Коробку полюбому снимать. Вторая часть вопроса, которую ни кто не видит, сколько будет стоить(примерно) и по запчастям : какие ориг. или есть кач замена?
barograf
Re: Шумит МКПП.
15 Мая 2013, 11:21:09 »
Я б оригинал брал, больно геморно туда лазить...
А так может одними подшипниками обойдёшься.
Борисычь
г.Магнитогорск
Re: Шумит МКПП.
Ответ #12 :
16 Мая 2013, 14:14:23 »
Что поделаешь, а то как в прошлом году, в отпуске ,по дороге завыл задний подшипник, так в Ростове, который на Дону ,в сервисе официальном ободрали как липку... Лучше уж дома малой кровью.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Re: Шумит МКПП.
Ответ #13 :
17 Мая 2013, 18:51:24 »
Доброго времени суток, коллеги!
Поет или, вернее, повизгивает коробка на 4 и 5 передаче. Завтра собираюсь с ней разобраться. В связи с этим хочу спросить у бывалых владельцев МКПП, сколько весит наша коробка, удержу ли один? Работать придется в гаражной яме, не самое удобное место. Поделитесь опытом, с начинающим сервантоводом, может есть какие-то нюансы, о которых в мануале по умолчанию.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Re: Шумит МКПП.
Ответ #14 :
20 Мая 2013, 16:06:30 »
Выжымной подшипник полюбому под замену и лучше приготовиться к тому факту, что придется заменить все сцепление (если оно давно не трогалось, а пробег солидный).
Дополнительно вопрос задам, при езде на повышенных скоростях есть усиление шума (подобие гула?). Спрашиваю, т.к. сам с этим столкнулся. Думал отедлаться малой кровью и заменой выжимного. В итоге гул не пропал, пришлось опять снимать коробку и менять подшипники в коробке...Итог тишина при езде =) и двойные затраты на сьем и установку МКПП
Возможны подшипники. Снимать и устанавливать удобней конечно вдвоем.
Шумит МКПП.
