01 Октября 2026, 03:56:30
Замена подшипника задней ступицы
11
Тема: Замена подшипника задней ступицы (Прочитано 226785 раз)
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
Re: Замена подшипника задней ступицы
Ответ #30 :
11 Сентября 2010, 17:38:44 »
Ну вот теперь можно ставить новую полуступицу.
(56.32 Кб, 676x511 - просмотрено 3843 раз.)
(87.67 Кб, 661x483 - просмотрено 3031 раз.)
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
paha1
г.Усолье-Сибирское
Ответ #31 :
11 Сентября 2010, 17:51:48 »
Теперь нужны тиски и "болгарка". Срезаем оставшуюся обойму подшипника со ступицы.
Теперь начинаем запресовывать полуступицу в подшипник применив оправку для запресовки состоящию из шпильки длиной 200 мм, двух гаек, головки на 30, шайбы и ступичной гайки (что под руку попалось).
(27.19 Кб, 255x174 - просмотрено 2800 раз.)
(41.16 Кб, 673x178 - просмотрено 2891 раз.)
(61.23 Кб, 549x459 - просмотрено 3288 раз.)
paha1
г.Усолье-Сибирское
Ответ #32 :
11 Сентября 2010, 18:01:26 »
Ну дальнейшую сборку я описывать не буду и так все понятно. Но хочу остановиться вот на каком моменте. Разобрав старую полуступицу я так и не обнаружил внешней обоймы подшипника. Получается что полуступица и является внешней обоймой подшипника.
(136.8 Кб, 972x713 - просмотрено 3446 раз.)
Ответ #33 :
11 Сентября 2010, 18:14:43 »
Молодец Павел, хорошо описал весь процесс + само приспособление!
На снимке видно, что гайку уже отворачивали, и затянули похоже слишком сильно.
При тебе уже было?
paha1
г.Усолье-Сибирское
Ответ #34 :
12 Сентября 2010, 06:25:44 »
Первая фотография с уже сорванной ступичной гайкой.
Ответ #35 :
06 Декабря 2010, 19:53:36 »
правый/левый HUB147-20/HUB147-22
если будешь заказывать, то могут без твоего ведома сделать замену на HUB147-32/HUB147-34 (арабы тупые), но это не беда - бежишь к токарю и за от 50 рублей он делает посадочный диаметр из 81 в 75
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
Ответ #36 :
19 Февраля 2011, 13:18:35 »
Подскажите, у меня правая японка, на 4-х шпильках. Этот номер HUB147-22 в экзисте пустой, есть HUB189-4,
эти подшипники по размерам одинаковые? посадочное под 75, внутренний диаметр 39?
на СТО стараюсь не заглядывать......
Ответ #37 :
23 Февраля 2011, 11:30:42 »
нет, это от европы и японской active scape бери 34-й и к токарю
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #38 :
18 Марта 2011, 11:14:54 »
Приветы
, народ кто знает скиньте пжст. сюда кат. номер заднего ступ. подшипника на американца...
сам бы поискал да времени нету..
(оригинал и дубликат)
заранее благодарен
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #39 :
18 Марта 2011, 12:38:26 »
Левый: Honda 42201-S10-A01, NTN HUB189-4. Правый: Honda 42200-S10-A01, NTN HUB189-2.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Адрей
Авто:C-RV (Германия), RD-1, B20B3, МКПП, левый руль
г.Лотошино
Ответ #40 :
30 Марта 2011, 17:00:34 »
народ, день добрый!
подскажите, чайнику...
звонил в магазин, предложили задние ступичные подшипники (если правильно расслышал название фирмы - Коя, Япония, 1400 руб/штук), а какие лучше ставить (оригинал и аналог)? и я так понял они двух размеров или это на праворукие авто?
у меня 1998 г.вып., из Германии, леворукая...
вин:JHLRD1740WC220059
Срочно!!!
пасиб заранее!!!
Ответ #41 :
31 Марта 2011, 04:36:45 »
пицот раз уже говорилось, что подшипники евро - сша одинаковые
это на японцах несколько вариантов есть
Измеряется посадочное место в рычаг.
хант58
Авто:CR-V
г.екатеринбург
Ответ #42 :
03 Апреля 2011, 23:08:46 »
Всем привет!
Поставил новый подшипник задней правой ступицы. В магазе сразу попросили тип машины. У меня - L
обошлось в 2010. Заменили махом, даже без съёмника. Урра! Езжу без лишних звуков.
Хант
Cr-v from BG
Авто:Cr-v 1
г.Pld Болгарии
Ответ #43 :
20 Апреля 2011, 21:32:14 »
Цитата: paha1 от 11 Сентября 2010, 14:39:55
Снимаем всё что мешает: тормозные колодки и т.д.
Вытаскиваем трос ручника. Там три лепестка аккуратно их сжимает и вытаскиваем.
Откручиваем четыре гайки удерживающие диск.
Откручиваем болт нижнего рычага. Аккуратно вытаскиваем привод из ступицы. Отводим вниз (можно подвязать чтоб не болтался).
paha1 здравствуи, у меня вопрос, все понимал, ето не понимал
как ти скачать полуступицу из подшипник.
RedCom
Ответ #44 :
21 Апреля 2011, 18:10:25 »
Для наглядности.
(31.03 Кб, 448x336 - просмотрено 3569 раз.)
11
