09 Сентября 2026, 20:12:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 225551 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #45 : 27 Апреля 2011, 00:46:06 »
Мануал по замене вот что говорит,подскажите что за сальник нужно поменять.
* 01.jpg (84.58 Кб, 509x587 - просмотрено 2504 раз.)
Была cr-v 1997
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #46 : 27 Апреля 2011, 09:19:24 »
Насколько я помню, там кольцо резиновое только стоит.
* 1.png (99.55 Кб, 837x625 - просмотрено 4504 раз.)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #47 : 27 Апреля 2011, 13:27:35 »
Менял  оба ступичных, не видел там никакого сальника  Шокирован.
На форуме много информации по замене, но кажется нигде не упоминается этот сальник...
на СТО стараюсь не заглядывать......
« Ответ #48 : 28 Апреля 2011, 20:39:22 »
Из всего надо раздуть проблему!
91351S10A00
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #49 : 03 Мая 2011, 22:54:59 »
Вы меня извините но я так толком и не понял где стоит этот сальник.
Сегодня купил подшипник с частью ступицы там внутри есть какое то кольцо резиновое,
вот и думаю это оно, или должно быть еще одно кольцо подскажите, проясните ситуацию пожалуйста.
* 1.jpg (49.97 Кб, 632x587 - просмотрено 2144 раз.)
Была cr-v 1997
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #50 : 06 Мая 2011, 22:00:12 »
Вы не правы. Стрелками указано - обычный закрытй подшипник-сальник. А кольцо обычное резинове круглое натягивается до упора. И предотвращает от попадание инородных тел между корпусом подшипника и круглой штуковиной на которой колодки висят, на рисунке под номером 4 и 5
« Ответ #51 : 06 Мая 2011, 22:20:32 »
Разве? Улыбка Что-то картинка очень интересная. №35
* CImage.jpg (47.45 Кб, 830x423 - просмотрено 3831 раз.)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #52 : 06 Мая 2011, 22:30:42 »
Точно помню когда разбирал было резиновое кольцо на родной, и если у него размеры 77.5X1.3 то оно даже логически не влезет в указанное место
« Ответ #53 : 06 Мая 2011, 22:37:34 »
Наверное Юрий мы о разных деталях трем.
По моему номеру с 97 г.в. O-RING, 82.5X1.3
Батькович
« Ответ #54 : 06 Мая 2011, 22:44:04 »
Об одних деталях.О-RING- резиновое кольцо , а не сальник.Диаметры п-ков 75 и 80 мм.Извините, что встрял.
молния маквин
Без фанатизма
Авто:Honda CR-V(англичанка)
« Ответ #55 : 10 Мая 2011, 16:06:42 »
Привет соклубнеги!!! Хочу поблагодарить Кирилла, за инфу по подшипнику, все верно подшипник NTN 189-4 задний левый, поменяли за 700 рублей и наслаждаюсь тишиной!!!
танки грязи не боятся
Installer
Авто:Honda CR-V, RD1, B20B, 2.0, АКПП, правый руль
« Ответ #56 : 24 Мая 2011, 14:48:33 »
Ветку прочитал, но мысль ускользнула  Улыбка
Замена подшипнику 42201-S10-018, это NTN HUB147-22, так чтоб потом без токаря обойтись? Заказывать собрался, хочется накладки избежать...
« Ответ #57 : 25 Мая 2011, 19:08:12 »
нет, HUB14734
тот на 75, а у тебя 81
Installer
« Ответ #58 : 03 Июня 2011, 18:57:16 »
Да, сложно у нас с поставщиками  Злой Получил сегодня, заказанный подшипник, на коробке написано HUB147-34, а на СТО выяснилось, что внутри лежит 147-20. Такая, вот, засада...
Но самое, что смутило, менеджер принимающий машину, с уверенностью заявлял, что на мою подходит  и 147-22, мол так у них в программе написано. Станция хондовская, вроде нет основания не доверять, с другой стороны, как могут подшипники разного размера подойти, мне непонятно  В замешательстве
« Ответ #59 : 04 Июня 2011, 16:52:52 »
В этой ситуации надо твердо знать, что в коробке при получении
заказа от поставщика, лежит действительно заявленная им деталь.
В наряд заказе должен быть пункт, озаглавленный «материалы используемые при ремонте».
В неё заносится примечание, что детали получены от заказчика.
И соответственно заносится их маркировка.
В противном случае, нельзя исключить, что вы их просто подарили слесарю.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
