01 Октября 2026, 03:12:37 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Замена подшипника задней ступицы  (Прочитано 226763 раз)
Evgen1982
« Ответ #135 : 28 Апреля 2014, 19:00:44 »
42210S10000 - Это сама ступица колеса, а тебе нужен подшипник ступицы.
Для твоего аппарата подшипники:(Оригинал) 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый);
Аналог подшипника - HUB147-32(правый) и HUB147-34(левый);
Evgen1982
« Ответ #136 : 28 Апреля 2014, 19:28:39 »
 УлыбкаУ него посадочное на 81 на какой предмет ему точить на 75? Показывает язык
Там номер кузова другой был у человека и он осознано купил то что попалось! Улыбка
get_this
Авто:Honda CR-V, RD1-1036632, правый руль, автомат, 4wd, B20B
г.Киров
« Ответ #137 : 26 Мая 2014, 14:03:37 »
Поставил ступицу 81мм, при этом токарь сточил наружный диаметр до 75 и сделал втулку на деталь со шпильками, т.к. внутренний диаметр подшипника больше.
У кого-нибудь есть мысли, повлияет ли данная переделка на задний редуктор или его дальнейшую работу? так как в сервисе меня уверяли, что я попаду на редуктор в дальнейшем.
Ступица была куплена фирмы MV Parts: JBH-9092. (подшипник NTN, а корпус Тайвань) цена 2500руб. Нужно было срочно отремонтировать машинку для дальней поездки, по наличию была только такая ступица.
* crv1jpg.jpg (25.59 Кб, 321x241 - просмотрено 1367 раз.)
Lexa54
« Ответ #138 : 26 Мая 2014, 14:28:32 »
Костя, если все аккуратно и по размерам подшипника сделали, то в чем может быть проблема? Сам-то подшипник той же марки NTN.
Лишь бы попугать. Предупреди покупателя в будущем о переделках, чтобы потом не удивлялись при замене, если когда-нибудь до этого дойдет Подмигивающий
Ну, Костя, это мое мнение... Не бзди, ездишь ведь Подмигивающий
Это если бы у тебя колеса разного диаметра были, тогда да, редуктор бы кончился.
get_this
г.Киров
« Ответ #139 : 26 Мая 2014, 16:17:36 »
Леха, спасибо, успокоил.
Evgen1982
« Ответ #140 : 06 Июля 2014, 12:19:09 »
75 и 81 это размер посадки в рычаг.
Для европейцев если я не ошибаюсь посадка 81 для всего модельного ряда первого поколения!
beecool
г.Ижевск
« Ответ #141 : 17 Сентября 2014, 12:14:49 »
Добрый день! Парни нужна помощь! уже месяц машина в сервисе висит!
Европеец 1999 г без абс, JHLRD1740XC218317
По номерам 42200S10A01 и 42201S10A01 заказали подшипник ASVA HNWHRD1RRH.
Он не подошел в сервисе сказали что брак так как появился люфт, несколько миллиметров.
Заказали снова, такая же история. По форуму посмотрел что есть уплотнительное кольцо
между подшипником ступицы и опорным диском которое у меня отсутствует.
Сейчас был в сервисе пробили есть SNR R17475 левый SNR R17474 правый.
И нет гарантии подойдет или нет...
Вопрос: На что оно влияет и почему образовался люфт?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #142 : 17 Сентября 2014, 18:24:28 »
АСВА делает дерьмовые запчасти!! Бери НТН или КОЙО к примеру!
Номер 35 резиновое кольцо. Служит только как уплотнитель.
Сайт пишет "сальник задней ступицы". Думаю это пластиковый сальник самого подшипника!
Его отсутствие или присутствие не может влиять на появление каких либо люфтов.
* CImage.png (84.46 Кб, 830x423 - просмотрено 1986 раз.)
AVIATOR-POGRANICHNIK
Батькович
« Ответ #143 : 17 Сентября 2014, 20:50:41 »
Нехай будет сальник O-RING (82.5X1.3).Суть от этого не меняется.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #144 : 17 Сентября 2014, 20:57:13 »
Кольцо резиновое есть, тоненькое такое..! С одной стороны поставить забыли, до сих пор в гараже валяется. На эксплуатацию никак не повлияло.
nekrylov
« Ответ #145 : 18 Сентября 2014, 06:24:05 »
 Доброго времени суток, соклубники. Егор, судя по твоим сообщениям, партнамбер подшипника не тот. Можно предположить, что зазор в несколько миллиметров, о котором ты пишешь, есть разница между диаметрами 81мм и 75мм. Собственно этим они и отличаются. Значит тебе нужен диаметр 81мм. А уплотнительное кольцо стоит между тормозным щитом и корпусом подшипника. О нем хорошо написал Кирилл в #87 этой темы.
  С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
beecool
г.Ижевск
« Ответ #146 : 18 Сентября 2014, 11:28:41 »
Ага понял, а у SNR R17475 левый SNR R17474 правый, какой диаметр? кто может подсказать?
Про уплотнитель я понял, он не играет особой роли.
Еще вопрос: выработка ступицы может влиять на люфт или нет?
nekrylov
« Ответ #147 : 18 Сентября 2014, 13:06:37 »
Егор, зачем брать расходники неизвестного происхождения? По доступным мне каталожным данным,
вместо оригинала можно (и это лучшее из   дублей) взять  NTN под номером HUB 1894-левый, HUB 1892-правый.
Если другие, то:
SAT ST42201S10A01- левый
SAT ST42200S10A01- правый
Измерь диаметр своей ступицы(корпуса ступичного подшипника), который меняешь и  таким образом на один из
вопросов получишь ответ. Далее измерь диаметр того ступичного подшипника, который хотели поставить, думаю
что выводы сможешь сделать сам. С уважением.
beecool
г.Ижевск
« Ответ #148 : 19 Сентября 2014, 11:06:30 »
С диаметром ступицы все в порядке и подшипник подходящий, непонятно почему в подшипнике люфт.
nekrylov
« Ответ #149 : 19 Сентября 2014, 13:26:08 »
Если выносишь на обсуждение какой либо вопрос, постарайся сам хорошо разобраться в теме, конструкции детали, особенностях
монтажа, другими словами изучи основы. Это поможет взаимопониманию. Из твоих сообщений  не понятно где какой зазор после установки.
Или это зазор между корпусом ступицы и тормозным диском, или где?... Оказывается люфт в подшипнике!!! Это что за подшипник такой с
люфтом в несколько миллиметров? Либо брак подшипника, либо неправильная запрессовка? Мозги набекрень. С уважением конечно.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
