02 Июня 2026, 14:30:39 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Как снять рулевую рейку RD1.  (Прочитано 113052 раз)
zok84
Авто:CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #15 : 23 Апреля 2014, 03:06:02 »
Здравствуйте,  интересует такой вот вопрос о совместимости рулевых реек ЦРВ и других машин хонда: степвагон, одиссей и др. Никто не сталкивался с этим вопросом? По фоткам вроде похожи. Как можно проверить, никто не подскажет?
Нету времини на правильнописание. Бывает, пишц с телеыона)))
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #16 : 23 Апреля 2014, 14:05:00 »
а в чем сложность? контрактных много продают под ЦРВ, я на свою 96 года праворульку ставил от англичанки 2000 года. все подошло...
zok84
г.Владивосток
« Ответ #17 : 23 Апреля 2014, 17:31:33 »
Двухтысячного года - это уже второе поколение или первое? Вопрос на самом деле в цене. Рейка, снятая с црв стоит 4500-10000 рублей, а со степвагона 1000-2000. Вот такая вот разница) зеленая душит просто брать первую попавшуюся рейку за дорого, если есть возможность взять такую-же, но дешевле. И вопрос именно в этой возможности и совместимости)
Evgen1982
« Ответ #18 : 23 Апреля 2014, 17:55:38 »
Первое поколение с 1995 по 2001г.
И скорей всего рейка от степана не подойдет, они разные по размерам.
И судя по всему от остальных машин тоже, разные размеры и разные крепления.
zok84
г.Владивосток
« Ответ #19 : 24 Апреля 2014, 06:53:38 »
Ясно) спасибо) еще вопрос: как вы думаете, есть ли тогда различия между рейками от rd1 и rd2? Ибо от рд2 рейка стоит 3 тыр, а от рд 1 минимум 4,4 и до 10 тыров
Evgen1982
« Ответ #20 : 24 Апреля 2014, 16:15:20 »
Скорей всего подойдет, по скольку отличие RD1 от RD2 это наличие заднего привода у RD1 и отсутствие данного у RD2.
zok84
г.Владивосток
« Ответ #21 : 24 Апреля 2014, 18:17:14 »
Я тоже так думаю)) спасибо)) но чем черт не шутит, мало ли, что творилось в голове инженеров хонды во время создания машины))
Evgen1982
« Ответ #22 : 24 Апреля 2014, 18:51:38 »
Если подойдет то отпишись, будет опыт и информация о совместимости!
zok84
г.Владивосток
« Ответ #23 : 25 Апреля 2014, 02:14:14 »
Ок. Сегодня куплю, если успею. Ставить на выходных буду
« Ответ #24 : 25 Апреля 2014, 19:27:06 »
Небольшой рассказ и пара снимков, будут очень смотреться.
zok84
г.Владивосток
« Ответ #25 : 26 Апреля 2014, 11:12:04 »
Общем, у меня РД1 1996 года. Купил рейку от РД2 2000 года. Обе японки.
Рейки одинаковые.
Из полезного могу пока поделиться опытом слива жижи в одно лицо: снял обратку, в нее воткнул шланг от стеклоомывателя,
законопатил тряпкой и затянул хомутом, другой конец шланга в полуторалитровку, и также законопатил тряпкой))
И спокойно крутил рулем, пока не осушил систему)
* 01.JPG (145.29 Кб, 983x747 - просмотрено 2720 раз.)
* 02.JPG (138.8 Кб, 764x1024 - просмотрено 2601 раз.)
* 03.JPG (124.8 Кб, 913x768 - просмотрено 2384 раз.)
* 04-.JPG (121.63 Кб, 982x768 - просмотрено 2487 раз.)
zok84
г.Владивосток
« Ответ #26 : 26 Апреля 2014, 11:20:31 »
И небольшая ложка дегтя: никак не могу открутить один болт снизу, который примерно на одной параллели с карданчиком...
вернее, даже не могу открутить, он хорошо открутился, но никак не хочет выходить....толи там секрет какой есть в виде
гайки, толи еще что? Или там ударить хорошенько надо...никто не подскажет, что с ним делать?
ВОт и болтается рейка на этом одном болте((
* bolt.jpg (102.96 Кб, 1024x768 - просмотрено 3215 раз.)
* - болт.JPG (87.99 Кб, 986x730 - просмотрено 3208 раз.)
« Ответ #27 : 26 Апреля 2014, 21:01:37 »
Все. Проворачивается сорванная гайка.
zok84
г.Владивосток
« Ответ #28 : 27 Апреля 2014, 02:32:58 »
Спасибо))) то есть секрет в гайке Строит глазки это хорошо)
zok84
г.Владивосток
« Ответ #29 : 27 Апреля 2014, 09:12:01 »
Секрет в сорванной гайке - это хорошо. А вот то, что эта гайка была припаяна к корпусу подрамника, и то, что до нее не доберешься - это плохо. Я начинаю разочаровываться над техрешениями, которые применены инженерами Хонда(((
Ребят, поделитесь ссылками на строение рулевой рейки и подрамника. Или сюда картинки воткните, пожалуйста
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
