18 Августа 2026, 08:03:58 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Как снять рулевую рейку RD1.  (Прочитано 116060 раз)
« Ответ #30 : 27 Апреля 2014, 12:38:04 »
снимай подрамник с рейкой и болгарку в руки, скорей всего, перед этим КП придется снять
zok84
Авто:CR-V, RD1, B20B, АКПП, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #31 : 28 Апреля 2014, 02:14:40 »
Подрамник снимать однозначно. А на счет коробаса сомневаюсь)
Нету времини на правильнописание. Бывает, пишц с телеыона)))
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #32 : 28 Апреля 2014, 12:15:18 »
подрамник снимать по любому, тоже сорвана шайба внутри, но пока не дошли руки...
если разберешкся недели за 3 отпиши что как делал, я буду позже этим заниматься.
PS почему жидкость красная у тебя в рейке? в Хонде один раз менял жидкость, слитая была черненькая, а заливал оригинал желтенькая была... либо у тебя залито не то, либо у меня подделка....
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #33 : 28 Апреля 2014, 14:14:15 »
При ремонте рейки была такая же беда... вырезали окно, приварили другую гайку, заварили окно, замазали герметиком, забыли.
« Ответ #34 : 28 Апреля 2014, 18:38:13 »
Потому, что это трансмиссионка.
zok84
г.Владивосток
« Ответ #35 : 30 Апреля 2014, 02:13:02 »
Заливал всякую фигню в рейку, т.к. давно планировал рейку на замену.
За выходные планирую сделать,  заодно и всю нижнюю подвеску поменяю
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #36 : 03 Мая 2014, 14:06:56 »
снимали подрамник и вырезали окно? или не снимали подрамник...
sargas
Пока молоды, живите так, что бы было что вспомнить
Авто:CR-V RD-1.АКПП.Левый руль.USA
г.Москва.Зеленоград
« Ответ #37 : 05 Мая 2014, 14:18:49 »
Хочу поделиться небольшим опытом и радостью. где то около 4 лет назад когда взял машину присутствовал небольшой  еле заметный люфт руля. шумов не каких не было . за 3 года поменял почти всю ходовку разные косячки по выпускной.в течении лет двух потихоньку прогресировал люфт,потом потекла рейка с 3-х сторон. отдал на ремонт.заменили все сальники подшипник и кучу ещё всего по рулевой, но люфт не исчез,по езде по всяким видам стиральных досок, было дребезжание и стук из моторного отсека где то в ногах.на разных диагностиках и сход развалах все говорили типа рейке хана,но она после ремонта нигде не течёт,работает хорошо кроме этого люфта.И все указывали на люфт в паре где рейка с валом ..типа зубьям хана. ну жил я жил  и копил на новую рейку..контрактные и всякие другие ремонтные не хотелось брать ..ну думаю накоплю 50 штук и куплю реечку, а пока на этой погоняю..но от нечего делать на работе лазил по ваза-тазоводным форумам и увидел  как народ вставляет кубики резиновые в крестовины рулевые...и пошёл я сам смотреть крестовины...из всех известных мне способов проверок они были нормальные..не люфта не чего такого в них нет.и клал на них руку, другой крутил- крестовина вращается вместе с валом и стук идёт именно из рейки,сувал в них разные металические палки и крутил в разные стороны ..ну нет люфта....ну значит живые..видимо и правда народ говорит что рейка сдохла.Единственное что смущало и не подтверждало этого диагноза..это то, что при затягивании рейки прижимным болтом,ну который прижимает вал к рейки люфт не исчезал,рейка еле крутится а люфт такой же..ну и плюс то что если бы зубья стёрлись или разбились ,то не все же сразу  и в крайних положениях поворота руля люфт бы уменьшался или усиливался..а он такой же.. ну думаю была не была..закажу оригинальную крестовину, нижнюю, на рулевой вал.пришла поставил...замучился с её снятием..прикипела она что ли..часа 2 пытался сдёрнуть чего только не перепробовал ..с рейки сошла как нехрен делать, а на рулевом как приваренная..но если долго мучится всё получится.снял,поставил нову и случилось чудо!! люфт пропал на 100% даже нет малейшего отклонения или биения, а был порядка 15 градусов. любая стиральная доска теперь проходится в тишине, такой машину я ещё не чувствовал ,управление стало легче,подруливать не приходится короче доволен выше крыши..сэкономил 47500 руб.. ))) красота. но правда теперь на сход развал поеду ..руль чуток криво стоит из за этого люфта. снятую крестовину пошатал покрутил..люфта как не было так и нет..ну только сальники почти уже раза в 2 меньше стали от возраста и походу затекла вода что ли туда  ну и подшипник немного с трудом вращался..так что народ если стучит в районе ног водителя ,на маленьких кочках, есть вариант что не рейка, а крестовина .
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #38 : 05 Мая 2014, 16:02:10 »
Странно, я видел цену на новую рейку в экзисте 70 т.р. Сегодня предложили какую то TRW (могу путать) за 30 с копейками зато вместе с наконечниками. Кто что слышал про этого зверя??? Брать придётся однозначно, т.к. уровень жижи вылетает за полмесяца. Ремонты не спасли...
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #39 : 05 Мая 2014, 16:03:51 »
Снимали, т.к. мастер варить побоялся на месте - там всё в жиже было...
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #40 : 07 Мая 2014, 12:05:53 »
Аналогично выбивал головкой внутренний сальник с 2мя удлинителями , вылетел за милую душу, сложность была в подборе внешнего диаметра головки, головка подошла из дешевого набора производства Новосибирска :-) Yota, матрикс не удалось подобрать..
« Ответ #41 : 07 Мая 2014, 19:31:24 »
Тут многие при замене внутреннего сальника рейки, старый оставляли
Где конкретно это написано?
Кроме головок 6ти гранников, есть еще 12ти, удлиненные, поэтому дело в не наборах.
Ghost_rus
Авто:HONDA CR-V, b20b3, АКПП, ЛР
г.Подольск
« Ответ #42 : 09 Мая 2014, 23:33:20 »
еще один момент открылся. По моему WINу для реки в Екзист бьется нижний ремкомплект в двух вариантах:
06531-S10-000
06531-S10-003
В первом ремкомплекте для моей рейки уплотнительное кольцо поршня было в полтора раза шире, чем нужно (его я заказывал в первый раз), капроновая накладка на сальниках лимонного цвета. Во втором комплекте - все подошло идеально, капроновая накладка на сальниках синего цвета. Рулевая рейка SHOWA 034260.
zok84
г.Владивосток
« Ответ #43 : 10 Мая 2014, 04:46:58 »
Таакс..)) очередной промежуточный результат и вопрос))
Отдал полностью все болты, которые держат подрамник, открутил глушитель и кардан: балка готова без проблем велезти, но мешает тросик селектора автомата.
Теперь вопрос: как лучше открутить тросик автомата? Варианта два:
1. Открутить непосредственно от автомата (он там под крышкой).
2. Открутить от кулисы на рулевой колонке в салоне.
Оффтоп. А на Тойоте такого вопроса не возникало: тросик прикручивался к рычагу на автомате всего одним болтом Смеющийся
« Ответ #44 : 10 Мая 2014, 10:33:14 »
У нас, как и у Крауна, тоже прикручивается одним болтом.
Лезь под крышку.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
