19 Октября 2026, 22:30:14 *
Автор Тема: Как снять рулевую рейку RD1.  (Прочитано 118619 раз)
« Ответ #60 : 22 Июля 2014, 21:30:16 »
Батькович Александр писал, мол, стирается вал, от несвоевременной замены.
Поэтому новый сальник уже не держит, поскольку становится, немного велик.
Дескать, надо замерить микрометром сам вал до и после сальника, и сравнить
показания.
Батькович
« Ответ #61 : 23 Июля 2014, 00:43:38 »
Могет сальник неправильно поставили? Или вообще не меняли?Вал в каком состоянии?
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
« Ответ #62 : 24 Июля 2014, 23:37:00 »
В общем оказалось, что оригинальный сальник 53660S50003 на валу без износа не держал давление и текло везде и всюду, поставили другой, все собрали - 100 км ничего не течет. Еще на рычаге верхнем оригинальном, которому пол года нет еще (10ткм) разбило все сайлентблоки... Брал в Автодоке.
Honda CR-V 2001г - продал...
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #63 : 02 Августа 2014, 21:16:52 »
Да не во что!
К стати Артур на такой уже три года катается, грит, без нареканий и криминала!
Рейка пришла, не кидок, ребятам можно доверять!!! Сегодня поставили (2800 работа), по результатам эксплуатации отпишусь!
Evgen1982
« Ответ #64 : 03 Августа 2014, 11:08:05 »
Ну радует что не кидок! Как рейка хоть выглядит? Внушает доверия или Китай и в Африке Китай??  Смеющийся
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #65 : 03 Августа 2014, 19:04:05 »
Кстати, весьма прилично выглядит, сам не ожидал. Встала как родная, проблем не было. Сегодня на ней катался по области, пробег около 500 км, уровень жидкости в бачке нормуль, капель снизу нет, тестим дальше. Периодически буду отписываться, впереди пробег Киров-Казань-киров, отпишусь в конце августа. Всем удачи на дорогах.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #66 : 26 Августа 2014, 16:28:12 »
Прокатился по маршруту Киров-Казань и обратно, всё в норме  Афро Пробег за поездку 900 км.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #67 : 01 Сентября 2014, 10:51:56 »
Ты не забудь отписаться, когда 50000 проедешь Веселый
AVIATOR-POGRANICHNIK
Японский терминатор
« Ответ #68 : 18 Сентября 2014, 13:39:31 »
поменял таки и я сальник.
сэкс тот еще. часов 5 трахалсо  Смеющийся
вопрос такой - а нижний подшипник бывает вообще ?
На валу который самый мелкий.
RE5 2007 2.0 АКП
Батькович
« Ответ #69 : 18 Сентября 2014, 19:00:34 »
Если мне не изменяет память,"Дед Маразм" в какой-то теме выкладывал размеры.
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #70 : 02 Октября 2014, 23:43:17 »
... нижний подшипник ....На валу который самый мелкий...
В данной теме ответ 114 п. 4.
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #71 : 18 Апреля 2015, 19:36:04 »
Всем привет! По нашему оригиналу Экзист выдаёт аналог General Ricambi HO9041 цена около 27 т.руб. Есть у кого опыт, информация по этому аналогу рейки? В некоторых каталогах эта же рейка более 70т.руб выставляется.
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #72 : 13 Октября 2016, 09:08:59 »
Мужики, здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Сил больше нет! Вчера 4 часа потратил, но так и не понял КАК! В общем, потек верхний сальник редукционного клапана. Снимать всю рейку я не буду. Сниму и заменю сальник в клапане. Принцип замены мне ясен, но как снять рулевой привод со шлицев НЕ ПОНЯТНО! Болт я естественно открутил и вынул, руль прямо стоит, ослабил регулировку руля "верх-вниз" и стал тащить на себя. А там х...р Грустный Может я что то не рулевом колесе не открутил? Помогите, родненькие мои Плачущий СПАСИБО!!!
* index.jpg (100.45 Кб, 640x480 - просмотрено 1411 раз.)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #73 : 13 Октября 2016, 09:48:48 »
Помню когда снимали, я в салоне рулем вверх и вниз дергал, а напарник в капоте снимал.
Была cr-v 1997
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #74 : 13 Октября 2016, 13:52:34 »
Дубль 2
Надо открутить второй болт на карданчике этом, и его выдернуть, потом поднять по шлицам вала который идет на рулевое колесо... вверх..
Регулировка руля вверх вниз не влияет на снятие карданчика, снимается он точно без проблем, единственное что может понадобтися мощной отверткой разжать поробовать в прорези со стороны болта, чтобы по шлицы немного раздвинуть..
* 5465656.JPG (92.33 Кб, 909x632 - просмотрено 1569 раз.)
