08 Мая 2026, 20:32:27
неисправность топливной системы
Тема: неисправность топливной системы (Прочитано 19463 раз)
dimasiksnz
Авто:хонда ср в 2.4 американец
г.Снежинск Челябинской области
16 Мая 2013, 14:56:09 »
помогите!!!!!!!!!! при включении зажигания бензонасос работает постоянно при этом форсунки льют бензин напрямую не перекрываясь.что делать?
Re: неисправность топливной системы
17 Мая 2013, 07:33:45 »
Что то из области фантастики. Надо как минимум разобраться: это форсунки заклинило или на них поступает 12В постоянно. Поэтому отключить разъёмы форсунок, включить зажигание и посмотреть: льют или нет. Если льют, то пытаться реанимировать форсунки. Заодно разбираться, что в баке налито и фильтр менять. Если форсунки в порядке, то электрик нужен.
17 Мая 2013, 16:57:24 »
и была ли в сигналке функция отключения подачи топлива?
dimasiksnz
18 Мая 2013, 08:33:14 »
ехал по проселочной дороге, начал заканчиваться бензин.....перед этим немного раньше оборвал адсорбер, движок заглох подумал что бенз заккончился, завел еще раз завелся и поехал, но на панели начал мигать зеленый ключ, немного проехал движок опять заглох, начал запускать, ни в какую.пока не залил полностью цилиндры.........далее на веревке в гараж..........при подаче напруги в форсунки они нчинают лить напрямую все четыре..........
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
18 Мая 2013, 08:54:35 »
Не исключен вариант накрытия мозгов.
Зеленый ключ сейчас как себя ведет? Мигает? Лампочка "Chek Engine" горит или нет? Ошибки считал?
19 Мая 2013, 01:30:41 »
Уф! Я то заподозрил, что в электрике Хонды совсем полный "крейзи" наступил. А оказывается у Хонды всё в порядке - без "наших" шаловливых ручек тут не обошлось.
Цитата: dimasiksnz от 18 Мая 2013, 08:33:14
перед этим немного раньше оборвал адсорбер... начал мигать зеленый ключ
Это скорее всего предохранитель сгорел №4 10А в салонном блоке. Поэтому и не заводилась - ECM не включался. Нужно заизолировать провода, которые шли на оторванный адсорбер, затем заменить предохранитель.... После этого смотри на контрольные лампы при включении зажигания - должны загораться "масло", "зарядка +/-", MIL ("чек енжин" по вашему) , зелёный ключ загорается на пару секунд и гаснет. Вот тогда должна завестись, если конечно своим вышеуказанным "колхозом" на форсунки, ты действительно не спалил каскады в мозгах.
Пробуй. О результатах пиши.
dimasiksnz
19 Мая 2013, 20:37:44 »
ок завтра буду пробовать......если поможет БОЛЬШОЙ УРАЛЬСКИЙ рахмат.........и коньяк
dimasiksnz
19 Мая 2013, 20:43:03 »
пока нее заводил.ошибки завтра должны подъехать с компом прочитаем..........надежду на выздоровление ласточки не теряю
dimasiksnz
21 Мая 2013, 05:19:43 »
вчера приходил электрик.проверили предохранители в салоне нашли один 15А по моему первый........результат пока никакой.....подключали сканер но он не подключился к ЭБУ. электрик взял книгу по обслуге должен по схемам посмотреть сегодня попробуем еще полазить.да при замене предохранителя бензонасос не стал работать постоянно.но форсунки так и продолжают лить........
21 Мая 2013, 07:37:44 »
Снять ЭБУ и открыть, посмотреть, все ли цело - минутное дело, зато исключите возможного дожигания после замен предохранителей
dimasiksnz
21 Мая 2013, 15:12:07 »
ок сейчас как раз поедем прозванивать все.....снимем проверим..........о результатах сообщу.......
dimasiksnz
22 Мая 2013, 07:06:02 »
вчера проверяли давление в системе 3.5 попытался завести-предохранитель на свечи вновь сгорел...что зеленый ключ после включения зажигания не гаснет....а мигает.да и на топливной рампе должен быть минус или нет? электрик сказал что она не должна быть под минусом.......
22 Мая 2013, 09:26:31 »
т. е. предохранитель №4 в салоне проверили? Провода адсорбера заизолировали?
Инерционный выключатель на всякий случай глянь (поиском в разделе найдешь про него).
Ключ моргает потому что вероятно ECM не включается, из-за этого чип не о познается. Про остальные контрольные лампы ни слова. Почему всё клещами вытягивать приходится? Это мне надо?
barograf
22 Мая 2013, 10:16:41 »
что значит под минусом?
Масса на движке есть?
dimasiksnz
Ответ #14 :
22 Мая 2013, 15:29:24 »
провода заизолировали....остальные лампы в порядке.за исключением чека..он постоянно горит.........вот почему не может сканер подключиться к ЭБУ пишет сто нет связи..........так бы хоть ошибки считали............движок на минусе, но мастер говорит что рампа не должна быть под минусом оеа изолирована.........
