28 Сентября 2026, 17:57:18 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Работа ГУРа  (Прочитано 8513 раз)
Aleks68
Авто:CR-V2 дв2.4 АКПП
г.Пенза
« : 28 Мая 2013, 18:57:16 »
Уважаемые друзья! Помогите -в рабочем гуре после появления следов жидкости заменил подшипник и все резиноаые расходники. Все вродебы собирал аккуратно, но после установки не работает. Проверил как смог после очередного снятия на вакуум как бы воздух не подсасывает но снова без результатно. Полазил по форому (может не внимательно прошу прощения) но как бы четкого алгаритма действий в данной ситуации не нашел? Прошу помощи по данной проблеме. Заранее благодарен. : idiot2
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 20:08:50 »
А что творится в бачке гидро усилителя смотрел, есть там какая нибуть движуха, клапан случаем не разбирал?
Aleks68
г.Пенза
« Ответ #2 : 28 Мая 2013, 20:32:01 »
когда все менял то клапан не трогал, но при повторном снятии выворачивал продул и завернул. В бачке движухт нет.
Пасатижи
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 20:51:22 »
Если нет ни какой движухи в бачке, значит насос не качает, там  при заведенном двигателе должна быть движуха масла.Попробуй на заведенной машине чуть ослабить трубку высокого давления только помошника возьми что-бы машину заглушил, если начьнет брызгать значит насос в поряде искать надо дальше.
Aleks68
г.Пенза
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 21:57:27 »
Да сейчас  занимался данным вопросом, подключив жену. Действительно при поворотах рулем масло в бачке движется вверх вниз, но без пузырьков воздуха и шума то же нет? Трубку не проверял- прочитал сообщение позже.
Пасатижи
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 22:04:35 »
Давление на шланге не проверял?
Aleks68
г.Пенза
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 22:49:04 »
Проверю обязательно утром, машина на улице льет дождь. Завтра отпишусь спасибо за участие.
Пасатижи
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 23:04:19 »
Да если насос качает то жидкость в бачьке должна церкулировать и когда рулем не крутишь.http://images.хондовод.ru/spare4/903040.gif Здесь можно посмотреть правиль но ли у тебя все собрано.
* 903040.gif (17.31 Кб, 1107x553 - просмотрено 791 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 04:03:28 »
Установив насос на машину, запустил двигатель, необходимо погазовать, чтоб лепестки под центробежной силой начали работать (сталкивался на короле 2008 г.в., разбирали шесть раз пока не газанули), если уверен в правельной сборке должно все работать.
Aleks68
г.Пенза
« Ответ #9 : 30 Мая 2013, 10:04:20 »
Разобрал насос снова есть в нем боковая пластина с двумя отверстиями в одно из которых ставиться ролик фиксирующее кольцо  поставил ролик не в то отверстие при этом пластина как выясниется встала не правильно ровно на 180 гр. насос собрался,но Непонимающий idiot2 (ктстате в инструкции по ремонту этот момент не описывается здесь только внимание при разборе ...) повернул данную пластину с нова на 180гр. все сразу, после установки заработало. Спасибо всем за участие , поддержка всегда нужна.
Supostat40
Авто:HONDA CR-V RD8 K20A4 компл.EX Англия
г.Калуга
« Ответ #10 : 19 Августа 2013, 21:29:53 »
Здравствуйте уважаемые ХОНДАводы и СРВведы, сегодня заметил течь масла из шланга высокого давления гидроусилителя (поз.1). Доехал до дома взял фотоаппарат и заметил вторую течь (поз.2). А вот сейчас самое интересное хотел в экзисте заказать вышеуказанный шланг и был просто изумлен, цена от10т.р. до 12т.р. -оригинал, неоригиналов не бывает. Подскажите кто-нибудь встречался с данной прблемой, может ко чинил его, обжимал, хомуты и т.д. С какого авто может подойти или дайте координаты неоригинала.
* P10101832.jpg (66.34 Кб, 432x324 - просмотрено 653 раз.)
Счастливый обладатель HONDA CR-V
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« Ответ #11 : 19 Августа 2013, 21:56:42 »
Хомуты обжимать - однозначно бесполезное дело. А вот сварщик наш один раз умудрился аргоновой сваркой наконечники от родного шланга к неродному приварить. На погрузчике. Года 2 уже ездит. Как тут, не знаю...
Одно смущает - сразу 2 течи. Не должно так быть. Может, давление выше нормы? Там есть какой редукционный клапан, который это дело регулирует?
barograf
« Ответ #12 : 19 Августа 2013, 22:11:14 »
Два варианта: либо редукционный клапан плохо работает, либо жижа была неродная или с примесью агрессивного для резины компонента
Supostat40
г.Калуга
« Ответ #13 : 19 Сентября 2013, 16:44:48 »
Купил все-таки шланг в екзисте, не стал колхозить. Сам поставил. Съездил на юга (3500 км) все нормуль. Всем спасибо.
DossBio
Авто:Американец
г.Алматы
« Ответ #14 : 18 Октября 2013, 07:43:50 »
При повороте руля на четверть и удерживании в данном положении происходит подергивание руля.
 Вопрос связано ли это с засасыванием воздуха? Или еще что то, подскажите пожайлуста. Видел видео по замене уплотнительного кольца в насосе 13*1.9 мм. Предстоит замена этого колечка. Жижа менялась (оригинал).
Страниц: [1] 2   Вверх
