07 Ноября 2026, 16:12:13
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Не горит лампа заднего хода RD1.
Тема: Не горит лампа заднего хода RD1. (Прочитано 79098 раз)
avpetrow
Авто:Honda CR-V с коробкой автомат
г.Кудымкар
20 Августа 2008, 22:21:41 »
Хочу спросить у опытных.. Как купил Хонду СР-В не работал сигнал заднего хода... Лампочку снимал и смотрел целая.. В блоке предохраниелей смотрели: предохранитель был сгоревшим, поменял новый не сгорел но и ситуация осталась прежней... Хде еще посмотреть и проверить что?
С автоматом легко а с механикой как-то было поприятней возится...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Не горит лампа заднего хода.
20 Августа 2008, 22:37:24 »
Там есть специальное реле для автоматической коробки.
Для механической скорее всего стоит выключатель, хотя и не факт.
Back-up Lamps.pdf
(22.5 Кб - загружено 947 раз.)
Подпись
20 Августа 2008, 23:18:54 »
Каробка какая?
(63.88 Кб, 868x510 - просмотрено 5564 раз.)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
20 Августа 2008, 23:24:06 »
На механике да, на коробке стоит механический выключатель, который имеет свойство со временем стачиваться, у меня в сервисе с этого выключателя просто выкинули/убрали алюминиевую прокладку, и стал включаться фонарь заднего хода. Проверить датчик очень легко, отсоединить разъём и незаводя машины, просто прозвонить тестером при выключенной и включенной задней передаче, там два контакта ..... как вариант может быть дело в нём(хотя не понятно почему тогда у тебя Алексей сгорел предохранитель)
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
avpetrow
г.Кудымкар
20 Августа 2008, 23:25:30 »
Цитата: Kirill от 20 Августа 2008, 23:18:54
Каробка какая?
Автомат стоит...
20 Августа 2008, 23:50:51 »
Релюха:
(78.57 Кб, 737x539 - просмотрено 5784 раз.)
Miv
Авто:CR-V
25 Августа 2008, 14:56:58 »
Всем день добрый! Вопрос следующий, где "лягушка" заднего хода? Перестали гореть фонари и пищать З/ход, предохранители все целые. И может кто подскажет ссылочку (обыскал всё) эл.схемы CR-V 97г.в? Или подскажите где ещё может быть причина.
Miv
Авто:CR-V
03 Сентября 2008, 13:17:11 »
Всем день добрый! Снова вопрос к гуру? Разобрал всю панель и торпеду(рулевой колонки), согласно схемы от Кирилла , реле так и не нашел. Может быть на японках не "зеркально"? Поможите, подскажите плиз!
08 Сентября 2008, 22:28:56 »
Вотъ:
(97.95 Кб, 844x1194 - просмотрено 5087 раз.)
Miv
Авто:CR-V
09 Сентября 2008, 11:02:39 »
Кирилл, огромный РАхмат!
sogonkov
г.томск
13 Мая 2009, 06:33:04 »
Поможите советом, пожалуйста
С утра завёл с брелка - всё нормально ... сел, вставил ключ, собираюсь ехать - фиг ... заглох ...
пытаюсь завести - ноль, стартёр даже не крутит, ключ назад не отдаёт ... пока клемму с аккумулятора не снял
повторные попытки ни кчему не привели, все лампочки на панели загораются как надо, но стартер по-прежнему не крутит. Что может быть?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
13 Мая 2009, 07:28:16 »
Рычаг переключения передач поставь в положение P или N.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
sogonkov
г.томск
Ответ #12 :
13 Мая 2009, 07:36:29 »
стоит на Р ...
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #13 :
13 Мая 2009, 07:51:03 »
Ну раз ключ не вытаскивается,то либо не стоит на P, либо неисправлен переключатель селектора АКП.
(47.29 Кб, 622x879 - просмотрено 3302 раз.)
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #14 :
24 Июня 2009, 23:22:54 »
Тоже была проблема с сигналом заднего хода. При осмотре оказалось, что контакты в патроне лампочки были окислены, а в разъеме патрона был песок и тоже окислы. Лягушку доставал, проверял - исправна. Предохранитель в коробке предохранителей в салоне не был сгоревший, но был немного окислен. Почистил разъемы и контакты патрона лампочки и лампочка загорелась.
