11 Сентября 2026, 03:09:05 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Жуткий гул (вой) на холостых оборотах при включенной передаче  (Прочитано 14550 раз)
PavelPM
Авто:Honda CR-V, 2.0, левый руль, автомат
« Ответ #15 : 02 Июля 2013, 18:43:21 »
Всем привет. Тему родил  - теперь делюсь. Проехал за 1,5 недели 4500 км - и в пробках был, и по воде ездил. Проблема была (а может и осталась Улыбка) в направляющих суппорта. Заехал в оффдилерство в Казани починить кондер (это была основная причина обращения - фреон совсем кочился), заодно дал послушать звук, смазали втулки - проблема ушла!! Езжу с удовольствием, надеюсь и дальше так будет. Афро
arts77
г.Казань
« Ответ #16 : 02 Июля 2013, 19:28:19 »
поздравляю. о чем я и говорил Улыбка
PavelPM
« Ответ #17 : 04 Июля 2013, 23:11:04 »
Спасибо, надеюсь дальше будет легче)) Улыбка Город то какой!!!
Дмитрий OSB
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
г.С-Петербург
« Ответ #18 : 16 Марта 2014, 21:44:00 »
Подниму тему. Ситуация такая: При пробеге 8т появился гул откуда то спереди при трогании с места накатом, просто отпуская тормоз, достаточно чуть-чуть нажать на тормоз - гул прекращается. Приехал к дилеру, мастер сказал:"нужно менять колодки,когда будете делать ТО15 поменяйте". Ок, ездил до 15 тыщ с гулом (гул проявлялся не всегда, особенно в минусовую температуру сильно слышно) приехал на ТО, поменяли колодки, вроде всё нормально, гул пропал, но через 8 тыщ опять появился. Опять приезжаю к дилеру, после диагностики мастер сказал: " Нужно менять колодки и тормозные диски" Ок, я приехал когда был пробег 26 тыщ, поменяли: пер колодки, пер диски, зад колодки. Вроде всё нормально было, но через примерно 9-10 тыщ опять та же картина,опять к дилеру, опять говорит: "колодки надо менять". Ок, опять на ТО 45 меняем пер колодки, но это не надолго, опять через примерно 3 тыщи появился этот гул, я опять к дилеру, после диагностики говорят: " надо менять рем комплект правого суппорта по гарантии" Ок, меняем, но через примерно 3 тыщи опять гул, опять еду к дилеру, опять диагностика, говорят: "Теперь надо менять рем комплект левого суппорта по гарантии" Ок, меняем, но всё равно этот гул остался. Я им сказал: " Поменяйте мне диски и колодки по гарантии, так как из-за этого гула происходит повышенный износ, на что мне ответили что нет, диски и колодки это расходники и мы их бесплатно менять не будем. При пробеге 53 т приезжаю опять к ним, сказали, нам нужно слышать этот гул, будем тестировать. Ок, оставляю авто, на следующий день позвонили и сказали: дефект проявился, мы произвели доработку суппортов, теперь всё супер, приезжайте за авто. Забрал, поездил примерно недели две и опять этот гул. Позвонил на горячую линию и рассказал всё как есть, на сл день мне позвонил инженер по гарантии и сказал: " на ТО-60 мы по гарантии поменяем вам и колодки и диски" . Так вот, поменяют они мне , а через 8-10 тыщ опять проявится этот гул, но гарантии уже не будет (осенью заканчивается) и что тогда? Вот как поступить в такой ситуации? Я думаю в суд обратиться, так как они не могут устранить причину неисправности.
 Кстати кто то уже выкладывал видео этого гула: http://www.youtube.com/watch?v=2vlTSr27gq4 .
У меня тоже много такого видео, записывал, чтоб дилерам показывать.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #19 : 17 Марта 2014, 11:15:01 »
Гул только при поворотах руля(как на видео) или даже при езде по прямой? Ручник точно исправен? Попробовать при появлении звука подтормозить ручником.
Были подобные проблемы с шумом/скрипом с передних суппортов на одной из бывших машин, тогда менялись передние колодки с плохого(можно сказать дерьмового) оригинала на качественный неоригинал.
pushnoy
« Ответ #20 : 17 Марта 2014, 11:20:22 »
В ветке про тормоза, как раз обсуждаются скрипы и шум от колодок/дисков/суппортов. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.2595.html
Возможно, что после нескольких моек автомобиля, с суппортов и направляющих смывается смазка и они начинают подклинивать, попробовать самому сделать ревизию тормозов, проверить состояние направляющих/колодок/дисков, попробовать при появлении шума вывесить колесо и попытаться воспроизвести шум и более точно локализовать проблему.
Дмитрий OSB
г.С-Петербург
« Ответ #21 : 17 Марта 2014, 19:41:15 »
гудит не зависимо от поворотов руля, и так и так гудит, и при движении задним ходом.
Страниц: 1 [2]   Вверх
