07 Ноября 2026, 10:41:34 *
Автор Тема: Реле стеклоочистителей.  (Прочитано 22578 раз)
rinat75
Авто:honda crv
« : 16 Июля 2009, 09:52:39 »
Уваважаемые старожилы форума,  у меня CRV 97г., сегодня по дороге на работу появились непонятные щелчки под приборной паненлью. Очень похожие на включеный поворотник, с периодичностью 10сек. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 10:21:22 »
реле какое-то, дворники не включал?
rinat75
Авто:honda crv
« Ответ #2 : 16 Июля 2009, 10:25:22 »
Нет дворники не включал.
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #3 : 16 Июля 2009, 11:19:18 »
Реле заднего дворника, особенно если он нерабочий.
А Хонду то я продал.....
rinat75
Авто:honda crv
« Ответ #4 : 16 Июля 2009, 11:30:42 »
Действительно, он у меня не работает ... уже года три(
rinat75
Авто:honda crv
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 11:58:04 »
Большое спасибо Веселый
Har4er
Авто:Honda CR-V 98 RD-1 B20B
г.Амурск
« Ответ #6 : 22 Декабря 2012, 14:02:56 »
Здравствуйте у меня такая вот проблема кузов RD-1 1998 год когда включаю дворники в первый режим (INT- интеллектуальный) дворники должны работать через промежуток времени а у меня этот режим не работает вообще, второй режим работают постоянно и третий быстро постоянно но когда выключаешь то дворники остаются в том положении когда выключил то есть назад они не возвращаются, рычаг дворников на руле я снимал прозванивал вроде бы работает как надо но реле дворников никак не могу найти кто подскажет в реле это дело или нет и где оно находится именно ?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #7 : 22 Декабря 2012, 20:56:59 »
реле встроено в integrated control unit , он расположен с обратной стороны блока реле
Har4er
г.Амурск
« Ответ #8 : 23 Декабря 2012, 09:28:52 »
Все проблема решена. Все дело было в подаче питания на саму реле пол часа пытался снять блок предохранителей, очень неудобно снимать фишки и еше проводка сильно натянута мало места, снял блок вытащил реле посмотрел, прозвонил все нормально работает потом обратил внимание что не была подключена одна фишка на реле (она там одна единственная) подключил все собрал и нормально работает. Видно бывший хозяин машины разбирал и забыл поставить на место.
Виктор80
Авто:Honda CR-V RD1, 2.0 B20B, АКПП, ПР
г.Магадан
« Ответ #9 : 05 Июня 2013, 18:50:16 »
Доброго времени суток! Улыбка Подскажите пожалуйста, может быть кто нибудь сталкивался - где находится реле стеклоочистителей ветрового стекла??
Автомобиль: Honda CR-V 97 г.в., RD1, правый руль.
Ситуация следующая: после морозов - передние стеклоочистители при включении массы, самопроизвольно начинают работать в быстром режиме (при этом не отключаются). Пришлось снять предохранитель, т.к. работающие дворники в сухую погоду как то через чур весело! Azn
Разбирающиеся знакомые подсказали что проблема в реле (поискал в интернете - подтвердилось) - но надо выяснить где оно расположенно, чтобы его заменить...
Так где же оно находится?? Ни как не могу разобраться Грустный - Подскажите пожалуйста - буду очень признателен!!!!
« Ответ #10 : 05 Июня 2013, 20:02:25 »
С обратной стороны коробки предохранителей в салоне.
* a.jpg (176.79 Кб, 695x1024 - просмотрено 4344 раз.)
« Ответ #11 : 05 Июня 2013, 20:17:28 »
И ещё:
* b.jpg (203.44 Кб, 712x1024 - просмотрено 3087 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #12 : 05 Июня 2013, 20:24:56 »
Только один нюанс: у нас нет отдельного реле на дворники, оно входит в состав Integrated Control Unit
* icu.gif (39.25 Кб, 663x501 - просмотрено 4352 раз.)
Виктор80
г.Магадан
« Ответ #13 : 06 Июня 2013, 03:19:44 »
Огромное спасибо Kirill и ma1ex, сейчас пойду искать!!!
Виктор80
г.Магадан
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 15:45:24 »
Интегрированный блок управления
* 1.JPG (67.99 Кб, 800x600 - просмотрено 5366 раз.)
* 2.jpg (34.91 Кб, 800x600 - просмотрено 3887 раз.)
* 3.jpg (80.94 Кб, 800x600 - просмотрено 4476 раз.)
