26 Октября 2026, 08:43:34 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 34   Вниз
Автор Тема: Установка газобалонного оборудования  (Прочитано 353122 раз)
amyr55
Авто:honda c-rv
г.Омск
« Ответ #105 : 20 Марта 2011, 17:42:05 »
Сам езжу на газе уже 13 лет. Около 10 машин поменял. Все ок. Просто каждые 15 тысяч км. регулирую клапана. Только вот первый раз столкнулся, что CR-V плохо тянет, пока на вторую не переключится. Мне установили газовый смеситель стандартный от ВАЗа ( внутренний диаметр 32). Я его потом снял. Токарь мне вытачил с диаметром 36, стала чуть лучше ускоряться. Потом расточил до 40, еще лучше. Но вот чего-то не хватает, по сравнению с предыдущими машинами. Подскажите, какой внутренний диаметр должен быть на смесителе. И если можно, то рисунок. Заранее спасибо.
Подскажите, сколько нормальный расход газа, в городском режиме. У меня зимой в среднем 16,5 литров на сотню.
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #106 : 20 Марта 2011, 18:22:58 »
...зимой в среднем 16,5 литров на сотню.
У меня зимой примерно 15/16,но это с учотом того что машина почти всегда работает,
так как пришодится ездить с ребёнком и в салоне постоянно должно быть тепло.
И не учитываю то что запуск и прогрев двигателя на бензине.
Летом если ездить спакойно примерно в 12/13 уложиться удаётся.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #107 : 21 Марта 2011, 07:20:55 »
нашел причину потери мощности. при замене ремня грм ошиблись на один зуб. Зимой кушает примерно 14 литров. но у меня прямой впрыск. ЛОВАТО 4 поколение.Если есть сервисмэны подскажите как настроить автоматическое переключение на бензин при достижении оборотов двигла 3500 оборотов. есть комп есть прога, но что-то делаем не правильно. пишем настройки сохранить. но ничего не меняется. если можно с фотками монитора. Афро
mazte
Авто:CR-V, B20B3, АКПП, лев. руль, ГБО Lovato
г.Обнинск, Калужская обл.
« Ответ #108 : 21 Марта 2011, 09:22:56 »
Я не сервисмЭн  coolsmiley  но там всё просто:
* Benz_3500.JPG (79.15 Кб, 800x600 - просмотрено 1692 раз.)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #109 : 21 Марта 2011, 13:39:38 »
Спасибо, так и делаем а как узнать записалась или нет.Пишем 3500, Отключаем разъем. Газуем до 4000, а на бенз не переключается. Может настройки нужно както особенно прописать? Алгоритм действий. Да может это еще от того, что при настройке ГБО использовали прогу не для ХОНДЫ. В целом работает без нареканий, но хочется чтобы клапана подольше жили.Где взять Хондовскую?
mazte
« Ответ #110 : 21 Марта 2011, 14:02:30 »
Зайти в прогу ещё раз, если остались цифры введённые - значит сохранилось.
Диодик при таких переключениях не будет показывать. Тока если по самим форсункам смореть.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #111 : 22 Марта 2011, 09:26:20 »
Возможно индикатор не покажет.На мониторе компа длжны переключения отражаться?
Серёга М
« Ответ #112 : 03 Апреля 2011, 13:42:52 »
Для amyr55.
Внутренний диаметор не знаю и врать не буду,на редукторе наклейка 140-НР,что означает не знаю.
Больше ни каких цифр на нем нет кроме серийного номера.Фотки выкладываю смотри сам.
ГБО Италия ловато,ставил новое на сервисе,хотел 4го покаления но они у нас такое не спавят.
Поставили хорошо,балон в нише багажника,только пришлось столик ликвидировать,балон немного высоковат,
Сделал пол из ДСП 10мм.
* 1.jpg (84.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1187 раз.)
* 2.jpg (72.67 Кб, 800x600 - просмотрено 1064 раз.)
* 3.jpg (74.07 Кб, 800x600 - просмотрено 1126 раз.)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #113 : 18 Апреля 2011, 11:45:58 »
понял свою ошибку. повторяю фото.
* 123.jpg (131 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1551 раз.)
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #114 : 21 Апреля 2011, 21:35:05 »
я так понял все пользуют жидкий газ (пропан-бутан),а есть пользователи метана (тот что под давлением) ,какие отзывы?
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #115 : 22 Апреля 2011, 14:31:20 »
Я по наивности тоже раньше так думал. но есть много но
1 балон весит 50 кг пустой кроме того он только одного типаразмера и возить тебе его придется либо на крыше либо в прицепе.
2 заправки для этого газа на перечет даже на бласть не говоря уже о трассе межгород где их ваще не бывает
3  емкость балона едва ли хватит на 40 км поэтому на автобусах и зилах они стоят в ряд по 4-6 штук.
4 балон под давлением слишком опасная бомба чтобы возить ее с собой. Даже пропан не безопаснее бенза.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #116 : 22 Апреля 2011, 17:17:47 »
я слышал ,что есть пластиковые баллоны для метана ,правда форму их не знаю. Меня расход интересовал и он хуже или нет для движка ,нежели бутан
sofron
Авто:Honda CR-V I
г.Бендеры
« Ответ #117 : 07 Мая 2011, 21:41:09 »
Ребята а ставил кто-то Метан себе??? очень интересно как разместили болоны? Если у когото стоит немогли бы скинуть фотки установленных балонов?
Серёга М
« Ответ #118 : 07 Мая 2011, 22:05:25 »
Пронан-бутан заправок намного больше да и с балоном намного проще.
сергей 45
Авто:CRV в20в автомат правый
г.Миасс
« Ответ #119 : 09 Мая 2011, 11:02:09 »
 ЗлойХочу рассказать про использование газа на своей красавице. на газу четвертого поколения (ловато)проехал 52т.км после 26т.км косяки с холостым ходом и заводкой на горяем двигателе, попил водовки с хозяином газовой заправки он обьяснил что каждые десять тысяч надо регулировать клапана. Отрегулировал была сказка не машина , еще 26т.км это где то мой годовой пробег опять тоже самое, ну думаю не вопрос дело двух часов работы себе в удовольствие. а  оказалось на деле в 1м цилиндре на одном выпускном клапане закончилась регулировка.
Итог после 150т.км на бензине + сколько смотано не знаю (при замене ГРМ сказали не меньше 200т.км ) регулировка клапанов была в норме под крышку никто не лазил по всем признакам да и я тыс 30 на бензине проехал , а на газе за 26 зазоры уходят в 0 щуп 0,02 не лезет. Осталось мне езды тыс 25 до К/Р движка очень грустно.
Скажите может есть нюансы в установке ГБО,а так зажиганее самое раннее зазоры максимальные.(есть ли смысл в вариаторах и ламприкенах)
очень грустно. очень грустно.очень грустно
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 34   Вверх
