25 Октября 2026, 07:11:40 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34]   Вниз
Автор Тема: Установка газобалонного оборудования  (Прочитано 352453 раз)
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #495 : 29 Ноября 2014, 10:48:00 »
Все помнит
Vladimir1977
Авто:сr-v1. лев.руль. В20В3. ГБО 4. АКПП. (франция).
г.Ростов на Дону
« Ответ #496 : 16 Декабря 2014, 00:05:45 »
спасибо. на всякий сегодня проверил.действительно.
Hilk77
Авто:Хонда срв1 в20z1 акпп левый руль полный привод люк птф омыватель фар обогрев зеркал фаркоп
г.Ставрополь
« Ответ #497 : 08 Февраля 2015, 01:40:37 »
Решили проблему подточкой коромысла - добавилось 0,3 для регулировки.
у товарища такая же была проблема. Один из вып/клапанов упорно не хотел регулироваться. Решилось стачиванием ножки клапана. Тыщ пять уже намотал наверное. Вроде нормально, на сто даже гарантию дали (на словах ессссссс-но)
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #498 : 02 Марта 2015, 03:58:31 »
есть!)) (сам себе отвечаю). вчера регулировал клапана после почти года пробега,после 13-и тыс км.выпуск ушел на пять сотых.впуск на месте.субьективно-стала ровнее работать.
эхх,сёдлышки садятся..на ск-ко же их хватит?? а подточка клапана или коромысла не вредит? цементации там нет? кому-нибудь приходилось пересёдлывать башку? ск-ко там по затратам?
форсунку водяную врезать надо!
b20b
г.София
« Ответ #499 : 03 Марта 2015, 00:31:12 »
Часто по трассе гоняешь на высоких оборотах,чек не горит ? Потому как 0.05 это много очень за 13000
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #500 : 03 Марта 2015, 00:51:10 »
по трассе не так часто езжу.по городу в основном.и больше 3100-3200 не кручу.это много? трамблёр до упора,получается около 5 градусов.лямбда вроде живая.чек не горит.а почему он должен гореть?
b20b
г.София
« Ответ #501 : 03 Марта 2015, 23:52:44 »
Поясни,что значит трамблер до упора ,получается 5 градусов. Если,чек горит,то не происходит коррекции по кислородному датчику и  тогда кривые настройки гбо вообще не исправляются эбу машины. Выпускные зазоры лучше ставить 0.2 ,то есть по максимуму допуска, они тогда дольше закрыты и охлаждаются лучше.  И самый последний совет,как уберечь выпускные,после активной езды не стоит сразу глушить двигатель,дайте поработать на холостых минуту другую.
Просто читал версию и нашел в ней некоторую логику,что когда глушишь двс с перегретыми клапанами,то те клапана которые закрыты ,прикипают и при следующем запуске от них отрываются микрочастицы и поверхность фаски клапана постепенно покрываетя микрораковинами,а это плохое охлаждение и образивный износ.
Как впрыск воды может от этого уберечь я не представляю .
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #502 : 04 Марта 2015, 02:30:50 »
поясняю).я уже писал как-то,что ход трамблёра очень небольшой по сравнению с другими автомобилями.
будто хондовцы допускали что кто-то газ поставит.))у меня как раз получается 5 градусов (ну может 7,не больше)
глядя по стробоскопу на метки,и если учитывать что между каждой из трех меток один градус.трамблер до упора
соответственно навстречу вращению двигателя,или "назад" по ходу движения авомобиля,если смотреть сверху.
чек нигаритваще! только с перемычкой.кривая или осцилограмма лямбды в програме настроек движется нормально(мне сказали).
и сам вижу что она работает,и по оборотам слышно и по кривой видно. зазоры в этот раз ставил двушку,даже 0.25 немного влезал.
совет о паузе перед глушением принимаю,очень дельный.спасибо.
водяная форсука врезанная во впускной коллектор подает водяной туман (немного) в камеру сгорания вместе с топливовоздушной
смесью и охлаждает её.еще давным давно была версия экономии на бензине.воду подавали.еще дед мой ставил.если в огонь,костер
пшикнуть водички,какой взрыв получается?
ну то что на пять сотых сели я может и загнул..может на три..вспоминаю что когда ставил гбо замерял,было в допуске,но не регулировал.
вот так то).
почему бы по гбо не сделать F.A.Q. на форуме??
а вот про обороты ты мне не ответил.ты-то сам до скольки крутишь?
b20b
г.София
« Ответ #503 : 04 Марта 2015, 05:11:20 »
сам очень редко кручу больше 3500 ,в основном 2500 .
зажигание смотрел со скрепкой ? Когда то тоже крутил трамблер и если мне не изменяет память ,то ход там куда больше чем 5 градусов. Смотреть надо обязательно со скрепкой в двухпиновым,  и убедившись,что замкнул ,а не просто воткнул. То есть чек либо мигает при наличии ошибок,либо горит постоянно при их отсутствии.
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #504 : 05 Марта 2015, 18:52:14 »
спасибо.всё делал в точности так же.чек не мигал,горел.
ну а на счет водички что скажешь?
а сам как часто регулируешь клапана(ы).и на сколько они садятся у тебя?
b20b
г.София
« Ответ #505 : 06 Марта 2015, 00:05:42 »
Проверяю раз в 10000 в сентябре,что бы по утру температура была около нормы. В последний раз вообще не тронул,просто проверил,так как щуп 0.2 пролез туговато,но пролез,было 0.2 и чуть посвободней. То есть просадка не более .0,005
. Стоит вариатор зажигания и у меня метан. После долгих поисков до 1000 оборотов стоит 2 градуса опережения относительно бензина ,дальше поднимается постепенно до 10,потом после 3500 плавно идет к нулю. Но есть одно но,у меня пробеги за выезд по 5-8 км и стоянка,потом домой. Это к тому,что если просадку связать с перегревом клапанов,то они перегрется не успевают просто.
Про  воду моу сказать,что та капля которая должна испариться иохладить камеру сгорания,то это капля в море. Посчитай сколько потребуется тепла,что бы испарить каплю воды и сколько этого тепла вырабатывается при сжигании порции топлива и это не считая того,что газовоздушная смесь и так нагревается при сжатии. Так что кроме лишних солей в цилиндре ты не получишь.
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #506 : 06 Марта 2015, 02:39:26 »
клапана при желании можно прижечь за пять-десять секунд.
а капля за каплей делают свое дело в отводе тепла.не зря же продают фирменные недешевые комплекты для смазки-охлаждения клапанов.
и воду для самодельных систем обычно берут дистиллированную.без солей.
b20b
г.София
« Ответ #507 : 06 Марта 2015, 13:32:22 »
что бы сжечь клапан ,он должен не охлаждаться ,охлаждение идет у клапанов исключительно через головку блока ,в момент когда клапан закрыт. Что бы он перегрелся ,для начала надо ,что бы зазор был меньше,чем расширение клапана ,тогда он не прижимается к гнезду со всеми выходящими.  Мне не известны другие причины ,если есть поделись . Может у вас и есть нормальная вода ,а нашу из аптеки, пробовал выпарить в ложке на газовой плите ,налет был
vcter
Авто:Honda CR-V RD1 AT
г.Донецк
« Ответ #508 : 24 Марта 2015, 15:54:21 »
Всем привет.
У меня тоже стоит ГБО.  Тартарини. 2007 года.
Форсунки Тартарини, аналог Вальтека. Или Вальтек аналог Тартарини - не важно.
Форсунки тоже расположены горизонтально под резонатором впускного коллектора.
Решил поменять старые форсунки на новые форсунки barracuda.
Появилась проблема. Новые форсунки размером больше и не помещаются под резонатор.
Подскажите, где лучше расположить газовые форсунки вертикально?
Спасибо.
Vladimir1977
г.Ростов на Дону
« Ответ #509 : 24 Марта 2015, 16:53:25 »
у меня стоят сразу за клапанной крышкой и чуть выше её.перед впускным,на кронштейне.вертикально.(трубки естественно должны быть одинаковой длинны.)
Страниц: 1 ... 32 33 [34]   Вверх
