25 Августа 2026, 17:44:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: #Фаркоп cr-v II  (Прочитано 62326 раз)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #45 : 25 Мая 2012, 12:47:56 »
А-УУУ, неужели всем лень? Обеспокоенный
VsK
« Ответ #46 : 25 Мая 2012, 14:37:25 »
можно воспользоваться поиском. где-то в разделах про установку шумоизоляции подробно и с картинками было как распатронить обшивку или смотри в мануале.
Livsich
Авто:CR-V II АКП 2,0
г.Киров
« Ответ #47 : 25 Мая 2012, 15:32:50 »
поиском не нашел ничего, ни картинок ни описания. В мануале есть схетично, но с практикой что-то мало общего. сейчас вышел к машине посмотреть в живую - там чтобы снять боковую стенку (где розетка), надо снять и резинку уплотнительную и порог багажника и днище запаски....
Livsich
г.Киров
« Ответ #48 : 27 Мая 2012, 07:43:48 »
Вообщем таки снял я эту боковую панель. Сначала вынимаем корыто докатки, потом отверткой отщелкиваем порог. потом откручиваем 1 крючек, который в проеме двери, второй не надо снимать. еще клоп на дне у сидения. и аккуратно выворачиваем боковую панель. под ней обнаружил колодку с проводами - прозвонил, вообщем все подключил. все оказалось совсем не сложно, примерно15 минут.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #49 : 20 Июня 2012, 21:24:09 »
Подниму тему. Недавно купил фаркоп как на картинке. И у него втулки приварены к верхней пластине(которыя внутри салона ставятся), так вот мне дырки диаметром 18мм сверлить насквозь или до нижней стенки лонжерона, чтобы эти втулки в него уперлись? и вообще есть трудности с монтажем?
* 5518A.jpg (65.86 Кб, 568x400 - просмотрено 1415 раз.)
кошк
Авто:CR-V, k20A, 5MT, руль правый
г.Хабаровск
« Ответ #50 : 21 Июня 2012, 08:30:02 »
Купил такой же фаркоп, но втулки были отдельно. просверлил не на сквозь, а до нижней стенки(решил так, насквозь успеется). даже если по отдельности ставить втулки, немного перекос идет(точно вертикально не просверлишь). а если приварены....? дополнительно приварил сам две скобы, чтобы зацепить болтом за крюк на кузове для усиления.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #51 : 23 Июня 2012, 19:19:39 »
поставил фаркоп. дырки сверлил из салона 18мм, сначала прошел сверлом на 6мм по накерненным местам, затем рассверливал конусом(раззорился на 300р блин, таким же конусом в видео сверлят отв под спойлер), в нижней части лонжерона все тоже накернено, сверлил на 6, а потом слева снизу рассверливал конусом под 10мм, а там где глушак из салона сверлил сверлом на 10мм. все хорошо встало. помучался с глушаком и проводкой. в розетке не звонился габарит. доволен как слон! скоро вместо крюка буду мутить ступеньку.
и еще, есть возможность покрасить весь фаркоп серебристым металиком(порошок) или на черном авто не хорошо смотреться будет?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #52 : 24 Июня 2012, 18:14:03 »
Трудностей с монтажом нет. Если внимательно посмотреть, то сверху и снизу на задних лонжеронах уже с завода накернены места сверления. Сверлим точно по ним сверху и снизу. Устанавливается всё без проблем. Единственное что мне при установке не понравилось, так это то, что глушитель через переходник. прилагаемый к подвесному, висит немного ниже обычного. Я решил повесить глушитель на старое место и столкнулся с проблемой того, что он в определённых ситуациях стал брякать, соприкасаясь с подвесным. Пришлось болгаркой поработать, спилить часть подвесного и торчащие шпильки болтов Улыбка . Это не криминально, всё работает нормально.
Yan
Авто:HONDA CR-V II, RD8, 2.0, АКПП, лев.
г.Пермь
« Ответ #53 : 08 Августа 2012, 10:36:11 »
День добрый всем! может кто сталкивался подойдет ли фирменный фаркоп BOSAL (Венгрия) арт.022-171 по спецификации 97 год на 2002 RD8 европеец.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #54 : 08 Августа 2012, 12:28:36 »
На наш кузов по каталогу идет 027-873, так что вряд ли от первого туда вкорячишь...
Yan
г.Пермь
« Ответ #55 : 08 Августа 2012, 20:53:33 »
Спасибо! Придется искать обмен или продовать железку.
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #56 : 17 Августа 2012, 09:00:39 »
Дождался заморский Босал. Поставил, всё сошлось+проводка и розетка в комплекте.
У меня машина из канады и там штатно стоит такая хреновина сзади позхожая на его фото, снизу она крепится еще и на толстанную металическую пластину которая перекрывает пол багажного отделения снизу и каждый раз когда поднимаю машину на подъемник с ужасом думаю сколько же она весит там уйма железа, по недоброму вспоминаю ее когда ломаю самим крюком паребрики при спусках с них.
прицеп никогда не возил и  задумался может снять это совсем, интересно только не останется ли там каких дыр в днище и сможет ли он помочь при ударе сзади есть опыт у кого?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #57 : 17 Августа 2012, 12:24:59 »
Да, весит, конечно, вся эта приблуда не мало. Отверстия естественно останутся, а как же без них, но ты их можешь болтами и прикрыть.
А по поводу помощи при ударе сзади... ну если удар не сильный, то поможет конечно, ну а если кто-нибудь посерьёзней въедет, то может кузов деформировать гораздо сильнее, т.к. задние лонжероны уже пойдут и локальной деформацией уже не отделаешься.
Freshman
Авто:Honda CR-V 2.0 Executive
г.Тампере
« Ответ #58 : 08 Июня 2013, 23:17:41 »
А можно поподробнее с местами кернения? Они со стороны багажника на поверхности металла, над лонжеронами? Как к ним добраться? Я не сообразил, как снять пластиковые кожухи слева и справа от ямы запасного колеса.
Я купил с немецкого ибея вот этот комплект: http://www.ebay.co.uk/itm/180464162535?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Весит весь комплект много - еле дотащил пакет в руках с почты до машины.
Вот мануал железяки: http://www.kfzpoint.de/montageanleitung/ahk/honda0208.pdf Получается, что на каждую сторону надо сверлить 4 дырки в лонжероне и в металле пола багажного отделения?
В самих лонжеронах есть отверстия:
и, похоже, не всегда сверлят, а вставляют винты изнутри:
http://www.youtube.com/watch?v=RlUuAj4Usrk
Freshman
г.Тампере
« Ответ #59 : 21 Июня 2013, 00:27:27 »
В свете предстоящей установки купленного с ибея фаркопа я правильно понимаю, что снимать пластиковые боковины в багажнике так? http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_6k.htm#170758
