10 Ноября 2026, 00:15:40 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Проблема после замены сальника и подшипника в рулевой рейке  (Прочитано 43862 раз)
Evgen33
Авто:Honda CR-V , бензиновый 128 л.с. В20В3, АКПП, левый руль, европеец.
г.Мирный, Архангельской области
« : 15 Июня 2013, 16:07:07 »
Здравствуйте форумчане!!!
Перечитал практически весь форум по рулевому управлению и не нашёл своей проблемы. По этому собственно и пишу. Помогите пожалуйста, проблема вот в чём: после замены (согласно мануала и советов на форуме) подшипника и сальника (который тёк), залил жижу и стал прокачивать сначала на не заведённом двигателе, а потом собственно завёл и удивился. Передние колёса вывешены. Руль стал сам бешено крутиться из стороны в сторону от крайнего положения  в крайнее. Кому показывал все разводят руками, не знают что делать. Может я что то не так собрал ?! Хотя всё делал смотря в книгу и распечаткам с форума!!! Заранее благодарен!!!
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 19:11:35 »
Да, нет, было сообщение очень давно.
Жень, я убей не помню, что там приключилось...вроде не правильно собрали.
Активнее, товарищи! Помогаем!
Evgen33
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 00:30:36 »
Спасибо Кирилл за поддержку!!! Пока так и не понял, что случилось! Машина так и стоит, не знаю что и делать и что заказывать?!!! Какие ремкомплекты и запчасти!!! Сейчас пока в отпуске в Саратове, думаю..., спрашиваю..., все разводят руками!!! Нонсес!!! Когда показывал этот нонсес, сорвалась крестовина, шлицы съел на крестовине!!! Благо старая есть!!!
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 04:46:53 »
думаю клапан не до конца собрал, похоже, что жидкость напрямую в рейку идет
Evgen33
« Ответ #4 : 20 Июня 2013, 15:58:45 »
Спасибо Игорь!!! Но я не пойму, как клапан можно не до собрать?!!! Я его вытащил, промыл и воткнул назад, но я его не разбирал!!! Он встал без проблем!!! Единственное, может в ходе промывки забился какой нибудь канал?!!!
« Ответ #5 : 20 Июня 2013, 20:20:09 »
трубки высокого давления не перепутал местами? Хотя такого эффекта не должно быть
ник
Авто:хонда cr-v,1 л,128л.механ.левый.
г.череповец вологодской обл.
« Ответ #6 : 20 Июня 2013, 23:12:14 »
Когда трубки перепутаешь именно такой
эфект.
Evgen33
« Ответ #7 : 22 Июня 2013, 00:50:48 »
Вроде нет!!! Там вообще-то трудно их перепутать, они по другому не встают, если конечно не изогнуть!!!
« Ответ #8 : 27 Июня 2013, 21:08:30 »
Жень, какие новости?
Evgen33
« Ответ #9 : 03 Июля 2013, 12:21:27 »
Привет Крилл!!! Пока ни каких, я ещё в отпуске не дома! По Саратову проехал по магазинам, хотел трубки новые заказать, да ремкомплекты, чтоб приехать и сразу заняться рейкой...,но увы у всех доставка минимум 30 дней и цены заоблачные. Сейчас буду заказывать у себя в Мирном. Всё же склоняюсь к двум вещам:
1. Возможно и правда перепутал местами трубки впуск и выпуск (резиновая сверху(выпуск), металл. снизу (впуск));
2. Клапан забился, плохо промыл.
А больше я, и не знаю что думать!!! В конце июля разберу ещё раз, посмотрим!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #10 : 04 Июля 2013, 10:49:59 »
Пока не представляю, как, но это, похоже на правду.
Гидроусилитель руля - это система с отрицательной обратной связью. Наполнение и слив жидкости из цилиндров происходит только при наличии управляющего воздействия на редукционный клапан.
То есть, система компенсирует поворот руля необходимым количеством жидкости в цилиндрах.
У тебя же все наоборот: положительная обратная связь - чем больше, тем больше.
Любое воздействие на рулевой механизм приводит к замыканию системы самой на себя.
Прямо, как акустический эффект, когда микрофон подносишь к динамику.
« Ответ #11 : 04 Июля 2013, 18:07:44 »
речь не про эти трубки, а про трубки контуров
Evgen33
« Ответ #12 : 05 Июля 2013, 02:07:07 »
Игорь, трубки контуров, ещё трудней перепутать, чем впуск и выпуск!!!  Они обе стальные, и одну на место другой... надо ещё постараться!!!
« Ответ #13 : 09 Июля 2013, 19:13:35 »
тогда что от нас надо? До замены сальника все работало, после - нет, значит не правильно собрал, че мы тут гадаем, езжай к разбирающимся автомастерам
Evgen33
« Ответ #14 : 09 Июля 2013, 20:14:51 »
Игорь, от вас мне нужена была помощь, совет!!! Может у кого то была уже такая проблема?!!! Вот и всё!!! А в моём городе разбирающихся автомастеров НЕТ!!!
Страниц: [1] 2   Вверх
