06 Сентября 2026, 02:21:17 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Все о АКПП на CR-V 2.4 (США)  (Прочитано 40191 раз)
dlars
Авто:CR-V IV 2.4 Exec АКП леворульная
г.РБ, Стерлитамак
« : 16 Июня 2013, 20:33:10 »
Господа, подскажите пожалуйста, что означают цифры 2 и 1 на коробке? В мануале их нет. Там следующая последовательность Р R N D S. У меня же P R N D 2 1. И еще ниже кнопки разблокировки установленна кнопка на которой написано D3, так же не понятного функционала.
Поэтому два вопроса:
1. Каков функционал передач 2 и 1 (на первой я разогналса до 40 км и при этом тахометр был на 1,9 - 2,1 тыс об)?
2. Каков функционал кнопки D3 (при ее нажатии во время стоянки на тахометре загорается индикатор D3, другие возможности нажатия не проверял)?
За ранее Спасибо за полный и исчерпывающий ответ!
С ув.
Two beer or not two beer!?
Metaxa
Пол: Женский
Авто:CR-V 2.4 EXE, 190 л.c., Acura RDX 3.5, 277 л.с.
год:2013, 2014
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 21:01:28 »
Режим 1 - не выше первой передачи, чтобы ехать по гумну, в которое заехал. Режим 2 - не выше 2-й передачи, если гумно не совсем гумно, будет ехать быстрее)) D3 предназначена для помощи при обгоне на трассе. Принцип, как на механике. Врубается пониженная передача, в зависимости от скорости, на которой ты едешь на данный момент, дальше тапку в пол, машина резко срывается вперед. После обгона ее лучше выключить, а то расход сразу 20-ка, проверено уже мной)))
Только у нас, объезжая ямы на дорогах, можно попасть в другой город.
dlars
г.РБ, Стерлитамак
« Ответ #2 : 16 Июня 2013, 21:25:10 »
... проверено уже мной)))
Спасибо за ответ. Т.е. 1 и 2 это хрен знает для чего, потому что едет на 1 так же как на автомате (по крайней мере до 40 км/ч), но я еще по ерунде всякой проеду для эксперимента, может умная электроника распознает гумно и действительно как то помогает на 1 и 2. И тем не менее не ясен полностью функционал 1 и 2. Что то мне подсказывает, что для грязи достаточно и 1 спец передачу оставить.
D3 - это типа спорт режим. Хотя я только что из отпуска проехал по трассам 4000 и мне достаточно просто педали в пол, тут же до 6 тыс оборотов прыгает и приятно рычит. Если только машина всю дорогу в этом режиме держит в районе 4 тыс об. Но в этом случае почему нельзя по человечески обозначить кнопку буквой S. Одним словом так же как то темновато с функционалом.
С ув.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3 : 16 Июня 2013, 21:40:36 »
     На 2
машина и трогается со второй. Типа для голимого льда.
D3 предназначена для помощи при обгоне на трассе. Принцип, как на механике. Врубается пониженная передача, в зависимости от скорости, на которой ты едешь на данный момент, дальше тапку в пол, машина резко срывается вперед. После обгона ее лучше выключить.
     D3 используется до 167 км\ч.
А так-же для принудительного ограничения включения повышенных передач (выше 3-ей). Это бывает необходимо для буксировки тяжёлых прицепов, езды в горной местности, и т.д. Лично я порой использую D3 для торможения двигателем на затяжных спусках.
Metaxa
Пол: Женский
год:2013, 2014
« Ответ #4 : 16 Июня 2013, 22:03:04 »
dlars,вообщем буишь из гумна выезжать, режим 1,2 потребуется. Что касается обгонов, мне тапки в пол недостаточно. Ибо едет какой-нить колхозник 80 км/ч, в обычном режиме мне тяжело его обогнать, смысле машинка тяжкло разгоняется, но стоит нажать D3, как все меняется. Не знаю, может мне обычного режима недостаточно, ибо до этого ездила на 5D на механике)))
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #5 : 01 Июля 2013, 12:33:41 »
Всем привет! Вопрос такой, у друга машина подломалась, KIA SPORTAЖ , просит дотянуть его до мастерской, вес 1620кг-метров 500. Уменя автомат, обьясняю ему, и вес меньше , не грохну я коробку за эти 500метров? Обеспокоенный
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #6 : 01 Июля 2013, 13:43:25 »
Всем привет! Вопрос такой, у друга машина подломалась,  не грохну я коробку за эти 500метров? Обеспокоенный
Не грохнешь! Ты же её не волоком тащить будешь, а на колёсах. Поставь режим коробки на 2 и тяни куда хочешь
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #7 : 02 Июля 2013, 09:27:18 »
     Только не на 2.
Зачем гидротрансформатор мучать? 500 метров можно и на единичке прокатить. Если тянуть дальше - ставьте D3 и потихоньку, без рывков разгоняйте.
fox-minsk
Авто:HONDA CR-V EX-L 4WD
« Ответ #8 : 14 Июля 2013, 00:46:20 »
С ув.
всем привет!!!!
передача 1 - это грязь или лед... буксует авто - включаешь =1= и коробка работает токо на первой передаче при любых оборотах не переключаясь.
передача 2 - это как говорили бездорожье только по скорости чуть быстрее или буксировка или спуск\ подъем/
при нажатии на D3 - городской режим, когда ограничивают коробку максимум 3-й передачей(преимущества: АКП не работает в пустую т.е. нету лишних переключений передач вверх-вниз), при ускорении(обгон) расход будет большим.
вот где-то так...
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #9 : 19 Июля 2013, 07:26:40 »
Ребят я заметил что на 1 разгон и не выше первой а на 2 и разгон со второй и не выше второй.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
« Ответ #10 : 02 Августа 2013, 22:23:39 »
а легкий прицеп до 500кг на D нормально будет или только на D3 тянуть
все распилю не помилую
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #11 : 02 Августа 2013, 22:55:34 »
Поднимался вопрос .http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3080.0.html
Форум наш рулит Крутой
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #12 : 09 Августа 2013, 20:08:51 »
Привет всем а вам не кажется что переключение с 1й на 2ю как то долго происходит по прямой без нагрузки обороты редко ниже 2х тысяч бывают а потом вроде ниче.Или я придераюсь я раньше на автомате никогда не ездил.
владимир п
Авто:срв IV 2.4
г.москва
« Ответ #13 : 20 Августа 2013, 12:18:10 »
 D -3 это  овердрайв . Машина становиться резкой,чутко реагирующей на педаль газа.Никак это не городской режим.Удобен при затяжных обгонах в горку. Попробовал.машина стала ускоряться как лайнер.Класс.
мм2613
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport AT
г.Новомичиринск Рязанской обл
« Ответ #14 : 28 Декабря 2013, 17:08:24 »
На ручке АКП на CRV-2,4 (американец) есть кнопка слева ниже основной, в мануале написано D3 и вроде как она для подъемов, спусков. Кто нибудь пользовался, когда ее стоит применять..?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
