12 Сентября 2026, 21:24:40
Заводится не с первого раза.
6
Тема: Заводится не с первого раза. (Прочитано 59541 раз)
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
16 Апреля 2008, 10:04:55 »
Доброго всем! Странный симптом- машина заводится то с первого раза, то крутишь раза 3-4 - никаких признаков жизни- даже не схватывает. Потом заводится. Чек энжин не горит, признаков при движении никаких, сменил свечи и заправку ( о качестве топлива у нас умолчим). Симтом не предсказуем- то все нормально, то проблемы, не зависящие от прогрета авто или нет. Спасибо
CR-V 2003 2.4 АКПП
CR-V (с I по V GEN)
Re: Заводится не с первого раза.
16 Апреля 2008, 12:12:55 »
Проверте массу в двух местах.Желательно всё зачистить наждачькой и как следует обтянуть.
Первая под крышкой впускного калектора она под топ- рейкой форсунок.
Вторая около гидрауселителя, соединяется корпус- кронштейн двиготеля.
Ну и заодно минусовую клейму акумулятора на корпусе.
Удачи.
QRZ
16 Апреля 2008, 12:41:09 »
уменя тоже запуск не очень приходится крутить стартером 3-4 секунды до того момента как заведётся крутится без рывков без схватывания (на преведушей машине ниссан схватывал с первого оборота несмотря на то что машине 12 лет) а в холода до -15 приходится крутить 4-6 секунд , но всегда заводится с первого раза .
ездил с этой проблемой к офицалам говорят что это норма для всех "ай-втеков" вроде при за уске втек стоит на малое открытие клапанов и смесь бедной получается
Ilyа
Авто:CR-V АКП
16 Апреля 2008, 14:05:07 »
А что, у кого-то заводится с пол-оборота? У меня никогда не заводилась слету, всегда 3-4 оборота крутила...
Илья
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
16 Апреля 2008, 14:15:45 »
у меня с полтыка каг правело, но вот в дождь только со второва раза...
The world is yours (c) scarface
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
16 Апреля 2008, 14:18:06 »
Заводится с первого оборота
Дмитрий , Салехард
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
16 Апреля 2008, 18:31:14 »
Да нет, вы не поняли. Кручу секунд по 5-10 раза 3-4. И только потом заводится
CR-V 2003 2.4 АКПП
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
16 Апреля 2008, 22:16:04 »
у емня тоже секунды 3-4 крутит, а потом заводиться.. я вот думаю.. у меня машинка с германии... может аккумулятор по-мощнее поставить? не помните какая норма для наших машинок у аккумуляторов? или эт него это не зависит?
All what i fiiling - i filling life...
Ilyа
Авто:CR-V АКП
16 Апреля 2008, 22:54:34 »
Я менял аккумулятор к зиме, разницы не заметил. Единственное что, если начал заводить, например зимой, и через оборот-два стартера выключил зажигание и попробовал еще сразу же, заведется уже с пол-оборота. А в обычном режиме даже летом 3-4 оборота и стабильный запуск. Интересно, в чем может быть дело? Может, правда массу почистить?
Илья
CR-V (с I по V GEN)
17 Апреля 2008, 09:09:19 »
При старте на холодный двиготель, стартёр на себя забирает всю мощь акумулятора. Так что пока катушки зажигания заредятся может и пять оборотов прокрутить.
togi
CR-V 2002 г. МКПП, америка. УФА
Авто:CR-V II
17 Апреля 2008, 10:27:48 »
У меня такая же фигня была на предыдущей машине! Проблема была в стартере, что то там замыкало и когда он включался то потреблял много энергии и ее не хватало на катушки! Так мне объяснили в сервисе. После ремонта все стало ок!
пациент скорее жив, чем ....
Ilyа
Авто:CR-V АКП
17 Апреля 2008, 10:47:43 »
Короче, пока заводится, фиг с ними с лишними оборотами - я так вывод сделал. Не мешай машине ездить (с)
Илья
Ответ #12 :
17 Апреля 2008, 13:17:34 »
золотые слова! не портите себе жизнь. у меня на 1 хонде так было.
Пижон
Honda CR-V 2003г. 2.4 A/T. г. Москва
Ответ #13 :
01 Мая 2008, 11:59:20 »
Друзья, у меня машина зоводилась с пол оборота всега, даже зимой!!!!
После того как я отвез её в сервис прочистить форсунки и отрегулировать клапана, машина стала с трудом заводиться...
Если человек знает, чего хочет, значит, он или много знает, или мало хочет.
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
Ответ #14 :
02 Мая 2008, 11:06:56 »
и я отмечусь
на холодную с утра кручу 3-5 оборотов, на протяжении дня все пучком с полтыка всегда, даже после длительной стоянки
6
