10 Июля 2026, 06:08:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Заводится не с первого раза.  (Прочитано 58818 раз)
« Ответ #30 : 01 Августа 2008, 02:57:15 »
от себя добавлю, что прочищать топливную систему лучше перед сменой масла, чтобы растворённую присадкой и попавшую в масло грязь побыстрее удалить.
alexx
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #31 : 12 Декабря 2008, 10:54:33 »
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой: крутишь стартером- никаких признаков жизни, выключаешь- крутишь- не заводится. Так можно повторять несколько раз- потом заводится, проблем при езде нет, чек не горит. Иногда заводтся и с первого раза, иногда с 5-го- не предсказуемо. Подскажите решение?
CR-V 2003 2.4 АКПП
« Ответ #32 : 12 Декабря 2008, 20:27:33 »
много чего может быть: система питания, система зажигания, замок зажигания(кстати чек может и не гореть).
лучше к оффам на диагностику подъехать. не все неисправности показываются "чеком".
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #33 : 13 Декабря 2008, 11:51:25 »
Не вижу связи между топливом и маслом.. Помоему когда топливо (грязное) попадает в масло это както не совсем хорошо...
Бабло побеждает ЗЛО!
« Ответ #34 : 13 Декабря 2008, 12:48:48 »
ща увидишь: растворённая в топливе грязь попадает естественно в ДВС, сгорает в нём, а продукты сгорания смываются маслом, т.к. одна из основных функций масла (помимо конечно смазки трущихся узлов и деталей) - это ОЧИЩЕНИЕ двигателя. именно поэтому оно и темнеет.
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #35 : 15 Декабря 2008, 19:26:27 »
Возможно, хотя мне всегда казалось что продукты сгорания должны через выпускные клапаны улетать в выпускной коллектор  Улыбка, а то что осталось врятли загадят 4 литра моторного масла... И еще, кроме очищения цилиндров в двигателе есть еще множество мест которые можно почистить  Улыбка вот оно и темное... В любом случае мое имхо не стоит пользоваться присадками если двигатель (форсунки) вообще не чистили. Присадка это только профилактика. Полную чистку производить на стенде ультразвуком со снятием форсунок особенно если пробег уже существенный. А та гадость которая полетит в выпускную систему может вполне быстро загадить катализатор....
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #36 : 04 Января 2009, 08:50:12 »
У меня другая проблемма.После того как поменял свечи заводится хуже не стал ,но когда я кручу стартер то перед самым пуском заметен некоторый рывок как будто в обратку идет.Не знаю в чём причина.Может кто поможет? Подмигивающий
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
« Ответ #37 : 14 Марта 2009, 10:50:30 »
Хочу добавить немного по начальной теме:
Поставил иридивые свечи NGK (не оригинал, сам подобрал) и сейчас после ночи, когда на улице -5, заводиться с первого тычка. До этого стояли простые оригинальные NGK и заводилась только со второго тычка или даже третьего.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
« Ответ #38 : 08 Апреля 2009, 22:07:47 »
Добрый вечер всем! Сегодня забрал машину с ТО, поменял все расходники (масла и фильтры). Обратил внимание, когда забирал, что машина заводится не с 1 раза, на 3 раз. Пока добирался до дома, останавливаля 2 раза, когда заводил, таже проблема. Приехал домой еще раз попробовал завезти. Как будто умерла, раз 10 пытался, ни в какую! Плиз, помогите! Что делать?
P.s. Чек горит постоянно уже давно (руки пока не доходят), но проблем с запуском не было (с 1 раза).
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #39 : 09 Апреля 2009, 20:47:22 »
Alex_vl78 ... диагностику делать. По поводу чего чек горит?
Alex_vl78
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Киров
« Ответ #40 : 09 Апреля 2009, 21:31:53 »
Чек горит, т.к. накрылся у 1 лямба зонда обогреватель. Нужно менять полностью первый лямба зонт.
jora
Авто:honda crv
г.самара
« Ответ #41 : 20 Декабря 2009, 09:30:02 »
 Злойхонда 2004 г масло синтетика, акпп масло в коробке заменил в октябре акб пол.года в 24 заводилась, 26 и 28 уже никак не хочет.схватывает и часто но не более того,даже пробовал лёгкий запуск(ликви моли)  безполезно АКБ крутит ,двигатель схватывает но никак.подскажите если есть опыт холодного запуска.Да машина третью зиму первые 2 было всё нормально. Потеплело до -20 и авто завёлся без вапросов .И ещё печка как мне кажется дует прохладным воздухом,тосол-уровень,патрубки-горячие,а воздух не горячий в правый пасажир.патрубок ещё нормально дует,а со стороны водителя,лёгкий холодок.Поменял салонный фильтр,дуть реально стало сильнее но также холодком(при темп.за бортом -19), что делать?
GorbachevVV
г.г. Москва
« Ответ #42 : 06 Января 2010, 18:55:58 »
В прошлом году примерно так же мучился. Причин может быть несколько:
1. Промой форсунки. Это очень сильно влияет на холодный пуск.
2. Поставь иридиевые свечи
3. Ну и может быть плохой бензин. Попробуй сменить заправку.
4. Если не уменьшаются обороты при прогреве машины, то промой воздушную камеру.
По печке ничего не подскажу Грустный
котина
Авто:cr-v2
г.спб
« Ответ #43 : 11 Января 2010, 18:36:11 »
Раньше не обращял внимания-Сегодня при показе покупателю авто -покупатель заметил что при запуске долго стартером крутит(3-4сек.)  пока не заведется.Мол так не должно быть.А он у меня так всегда заводится скока помню.До этого был другой мотор(сейчас заменен)так-же заводился даже но холодную.Человек до этого на цивике как то тож сказал что у него(тож думал чтото не так)заводится не сразу .Подскажите-???  все в исправном состоянии...
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #44 : 11 Января 2010, 18:43:03 »
    братан попробуй не  долго крутить а заводи сдвух раз но это если на холодную на горячую должен сразу заводиться.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
