06 Апреля 2026, 10:54:29
Заводится не с первого раза.
Тема: Заводится не с первого раза. (Прочитано 56367 раз)
Evil_Jester
Инженегр
Re: Заводится не с первого раза.
Ответ #45 :
11 Января 2010, 18:52:50 »
Цитата: котина от 11 Января 2010, 18:36:11
Раньше не обращял внимания-Сегодня при показе покупателю авто -покупатель заметил что при запуске долго стартером крутит(3-4сек.) пока не заведется.Мол так не должно быть.А он у меня так всегда заводится скока помню.До этого был другой мотор(сейчас заменен)так-же заводился даже но холодную.Человек до этого на цивике как то тож сказал что у него(тож думал чтото не так)заводится не сразу .Подскажите-??? все в исправном состоянии...
На холодную (если не сильный мороз) с пол-оборота заводится, на горячую иногда не с первого раза и как-то вяло.
А стартер резво крутит? Аккум свежий?
котина
Авто:cr-v2
г.спб
Ответ #46 :
11 Января 2010, 20:27:50 »
На холодную заводится всегда одинаково.Очень холодно-5-7сек.Тепло (утром)4-6сек.А прогретый всегда 3-4сек.акб и все остальное тоже в норме.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Ответ #47 :
11 Января 2010, 21:45:58 »
Цитата: Alex_vl78 от 08 Апреля 2009, 22:07:47
Добрый вечер всем! Сегодня забрал машину с ТО, поменял все расходники (масла и фильтры). Обратил внимание, когда забирал, что машина заводится не с 1 раза, на 3 раз. Пока добирался до дома, останавливаля 2 раза, когда заводил, таже проблема. Приехал домой еще раз попробовал завезти. Как будто умерла, раз 10 пытался, ни в какую! Плиз, помогите! Что делать?
P.s. Чек горит постоянно уже давно (руки пока не доходят), но проблем с запуском не было (с 1 раза).
Промерь давление топлива(возможно если фильтр менялся то криво собран корпус в баке)
GorbachevVV
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Urban titanium metallic
г.г. Москва
Ответ #48 :
17 Января 2010, 19:14:00 »
Форсунки промывал? Это очень сильно влияет на заводку. У меня сервант тоже заводился туго, пока не промыл. Сейчас только в -30, приходиться крутить долго (если ночью не прогревал)
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
Ответ #49 :
06 Июля 2012, 11:01:20 »
здравствуйте, такая проблема у меня.
умер бензонасос, его поменяли.
машина заводится на холодную хорошо. а на горячую нет. приходится ждать час, чтобы остыла.
что сервисмены могли неправильно установить в бензонасосе? я так понимаю, там есть датчик давления топлива. как он правильно стоять должен?есть картинки?
про датчик темп. и распредвала прошу не советовать. про заслонку тоже. ведь до замены заводилась спокойно всегда.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #50 :
06 Июля 2012, 11:43:10 »
НА холодную машина заводилась хорошо, на горячую приходилось крутить стартером по 5-7 секунд. Так было месяцев 5-6...сейчас всё прошло само по себе, машина стала заводится просто идеально!
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Ответ #51 :
06 Июля 2012, 14:47:28 »
Цитата: jvc от 06 Июля 2012, 11:01:20
...умер бензонасос, его поменяли.
машина заводится на холодную хорошо. а на горячую нет. приходится ждать час, чтобы остыла...
А давление в рампе (в системе) держится? Проверяли?
Цитата: opc от 06 Июля 2012, 11:43:10
...Так было месяцев 5-6...сейчас всё прошло само по себе...
Михаил, ты предлагаешь подождать?
fap
Ответ #52 :
06 Июля 2012, 17:09:41 »
я еду по трассе, проверить нет возможности) машина прет, но заводится хренова.
думаю не было бы давления, она бы и на холодную плохо заводилась
Динар
Ответ #53 :
06 Июля 2012, 17:41:53 »
Первое, что приходит в голову проверить после замены насоса - резинка между насосом и ТФ.
Частый косяк - перед монтажом насоса в ТФ, из ТФ забывают вынуть уплотнительную манжету и надеть на выход насоса.
Соответственно манжета прилегает только по торцу.
Обычно машина заводится и ездит (может даже хорошо ездить). Давление в системе поддерживается работающим насосом.
Но стоит насосу остановиться, начинается утечка - через несколько минут в системе давления нет.
Если на горячем моторе в системе нет давления, в ней возникают паровые пробки и т.д. и т.п.
Ветрогон
Авто:Honda CR-V, RD-8, 2L, европейка
г.Новокузнецк
Ответ #54 :
07 Июля 2012, 02:13:28 »
Jvc в прошлом году такая же ситуация была, только к плохому запуску добавилось: увеличеный расход и подтупливание на больших оборотах. По приезду в город обе ездил все центры, наговорили на 30 тыс ремонту. Лишь один мастер подсказал проверить обратный клапан, проверил- точно он. Продул, поставил по сих пор все отлично!!! Давление проверь путем открывания пробки бензобака, если не всасывает воздух при открытии, то и давления нет. Если бы мне тогда сказал о такой поломке, я бы в трассе все исправил. А так с Москвы до Кузбасса ехал и мучился не поленись проверь!!! Счастливо добраться до места!!!!
opc
Ответ #55 :
07 Июля 2012, 05:42:38 »
Где находится этот обратный клапан?
Ветрогон
г.Новокузнецк
Ответ #56 :
07 Июля 2012, 06:14:38 »
Обратный клапан стоит в стакане бензонасоса. Работы его почистить 30-50 минут.
OlegS
Ответ #57 :
07 Июля 2012, 18:50:51 »
почти год не заводилась с первого раза. Перешел с 92 го на 95+ стала нормально заводиться
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
Ответ #58 :
08 Июля 2012, 12:06:35 »
Ребята, вы можете показать на фотографию, где находится обратный клапан?
Ветрогон
г.Новокузнецк
Ответ #59 :
08 Июля 2012, 15:59:20 »
Сними бензонасос и увидешь, круглый пятак на шланге, крепится к стакану насоса.
