24 Октября 2026, 13:14:51
Стук в районе АКПП
Тема: Стук в районе АКПП (Прочитано 6407 раз)
alexbel74
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
Стук в районе АКПП
18 Июня 2013, 08:43:53 »
Здравствуйте! Недавно стал обладателем Honda CR-V 2005 г., двигатель 2.0 л. Влюбился в эту машинку сразу же )). Пробег сейчас составляет 81 тыс. с копейками. Так вот такой вопрос - на форуме ничего похожего вроде бы не нашел. При включении селектора с D на R слышен металлический стук. Мне он неприятен. Стук тем громче, чем больше вывернут руль. При осмотре вижу следующее - товарищ переключает селектор и при этом кардан несколько прокручивается и слышен этот стук в районе акпп вроде бы. Подушки визуально целые, хотя двиг ходит при переключении на 5-7 см вперед-назад. Что у меня не так, подскажите пожалуйста и вредно ли это для автомобиля? В ближайшее время собираюсь менять жижу в АКПП как тут описали методом полной замены. Поможет ли это? Буду очень признателен за ответы! Спасибо!!!))
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
Re: Стук в районе АКПП
18 Июня 2013, 15:16:03 »
Аналогичная проблема - довольно громкий щелчек при переключении на R c D или N...
19 Июня 2013, 00:51:08 »
Почитайте вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.0.html
как устроена задняя передача, и успокойтесь.
alexbel74
30 Июня 2013, 21:30:40 »
Спасибо, Сан Саныч!
Zoran
01 Июля 2013, 07:42:10 »
Была такая же беда - при переключении селектора с P на D или R сзади слышался громкий тук. В одном сервисе приговорили кардан. В другом, вздернув на подъемник, нашли, что разболтались резинки заднего редуктора и при повороте кардана он стучал о защиту бака. Резинки заменил, защиту подогнул. Все ушло.
Стук в районе АКПП
