09 Мая 2026, 04:22:52
Авторобот - выпрямление геометрии кузова
Тема: Авторобот - выпрямление геометрии кузова (Прочитано 15315 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Авторобот - выпрямление геометрии кузова
Ответ #15 :
27 Июня 2013, 10:20:02 »
скрин распечатки есть ?
у меня тоже было криво, после подвижек подрамником - все выровнял.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107030.msg620531.html#msg620531
Клубные Наклейки Новосибирск
igbarg
Авто:Honda CR-V K20A4
Ответ #16 :
30 Июня 2013, 20:38:22 »
В 2006 году зимой я на своей Хонде, не успев заменить летнюю резину, во дворе на скорости не больше 10 км в час при повороте направо занесло и въехал в бордюр левым колесом плашмя. Диск не погнулся, удар был не сильный. Но машину стало тянуть чуть чуть в бок. Поехал на развал к хорошему мастеру, он посмотрел, сказал, что не отрегулировать, или вставки под одну сторону ставить или по правильному на стапель, типа кузов кривой. Тысяч 10000 мне обошелся стапель и 5000 два раза на развале. Тянули кузов при мне, тянули с запасом, потому как он стремится вернуться в исходное положение после процедуры. Второй раз развал сделали без проблем, катаюсь до сих пор, машину никуда не тянет, резину не ест. Слабый у нашей Хонды кузов, мне кажется достаточно хорошей ямы, чтобы его повело, вон даже грузить нельзя, колеса домиком становятся.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #17 :
01 Июля 2013, 07:55:22 »
А ты Игорь не задавался вопросом: что еще может деформироваться кроме кузова?, тебя просто развели на бабки
Zoran
Ответ #18 :
01 Июля 2013, 08:30:40 »
К слову, жизненная история - друг прошлым летом (на мерсе) въехал ж..пой в яму. Хорошая такая яма была, аж глушитель смял. Ну и после этого начало эту самую ж..пу у него по дороге таскать. Заехал в сервис - ему говорят, о, кузов повело, надо тебе на робота. Спасло его то, что мерса отказались на роботе тянуть, т.к. размеров не было. Поехал в другую контору, а там ему говорят - да у тебя рычаг погнут, какой тебе робот! Заменили рычаг и все, ушли таскания.
Вот такие валенки... А мог бы и червонец за робота отдать.
igbarg
Ответ #19 :
01 Июля 2013, 11:09:30 »
Я не написал, но первым делом я заменил рычаг передними левый, он был погнут, а это ещк пятерка наверное, сейчас уже не помню, машину все равно тянуло в сторону, и только после этого поехал на развал. Так что не похоже чтобы развели, хот кто знает.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #20 :
01 Июля 2013, 14:30:01 »
я тоже зимой на кольце грохнулся правой стороной об бордюры при чем не хило так, передние смотрели в разные стороны, но в отличие от твоего случая мне попался нормальный развальщик, даже рычаг менять не пришлось, расточил посадочное место болта в стойке, а сзади хватило регулировки своей.
igbarg
Ответ #21 :
01 Июля 2013, 20:20:27 »
Мой развальщик первым делом спросил, буду ли я ездить или собираюсь продавать. Если продавать, то он тоже хотел там расточить или подложить, я сказал что ездить собираюсь долго, вот он и отправил меня после этого на стапель.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #22 :
01 Июля 2013, 22:21:59 »
А стойку менять не пробовал, если загнуло рычаг то стойку и подавно.А геометрия как сказал Саныч очень хорошо правится балками , так как у передней и задней есть хождение,я сам себе делал.Правда без стенда, но потом по пути на юга заезжал к ребятам в клубный сказали что все в поряде.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #23 :
02 Июля 2013, 08:26:05 »
а какая разница, если в норму все пришло, стойки все равно когда нибудь придется менять
krusnik
Авто:CRV-II RD7 2,4 USA
г.Алматы
Ответ #24 :
02 Июля 2013, 18:06:25 »
блин, меня этот вопрос тоже волновал. Если, собсно, дело не только в кузове, то на стапель машину в данном случае нельзя ставить. Это чисто свои соображения.
Я объездил несколько сервисов с 3Д-стендом, вот сканы распечатки
Вообщем, проблему мне обрисовали следующим образом - есть
разница базы колес
, переднее смещение справа на два градуса! В последний раз, как мне показалось, был опытный адекватный мастер, и он посоветовал сменить нижний рычаг, его влияние имеет место быть, и сделать диагностику "до" и "после". Он отметил, что явной необходимости вставать на стапель нет, можно будет выровнять эту разницу другими средствами(гидравликой чтоли...).
krusnik
г.Алматы
Ответ #25 :
06 Июля 2013, 19:01:47 »
Заменил цапфу правую, но результат тот же - разница в продольных углах наклона передних колес(кастор) на 1,5 градуса(больше справа). Если я не ошибаюсь, эти углы не регулируются?
Пасатижи
Ответ #26 :
06 Июля 2013, 20:37:12 »
Можно подвинуть подрамник.
