28 Августа 2026, 14:00:08
Скрежет справа
Тема: Скрежет справа (Прочитано 5399 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
Скрежет справа
24 Июня 2013, 15:06:23 »
У меняна машине хрустит справа при трогании с вывернутыми колесами. Перебрал верхний опорный подшипник стойки, заменил нижние шаровые, рулевые наконечники, передние сайлентблоки, снимал правый привод и заменил смазку на шрусе и внутренней гранате, заодно поменял подвесной подшипник правого привода (можно было и не менять), заменил правую гелевую подушку двигателя, перебрал суппорта и заменил смазку пальцев, но всё равно скрежет (хруст) не исчез. Тогда загнал слесаря в смотровую яму со слухачём (не знаю как называется, но как у врачей) и стал по немногу трогатся впреред-назад. Со слов слесаря звук исходит с передней части ланжерона и отдаёт в пол под ногами пассажира. Думал, что уже просела новая правая подушка, подложил шайбу (под старой опорой раньше стояла), скрежет не пропал. Может это ступичный подшипник? Или поршень суппорта клинит, подобный звук происходит при трогании с места и отпускании педали тормоза.
VsK
Re: Скрежет справа
24 Июня 2013, 16:24:18 »
Замена смазки в шрусах не лечит. Если начал хрустеть - только замена.
Сергофаня
г.Заринск
Re: Скрежет справа
24 Июня 2013, 19:45:30 »
Почти уверен что это не шрус, этот звук я знаю. До этого снимал АКПП и варил кпоншнейн крепления передней подушки двигателя. Снимали подрамник, кордан и привода. Всё собрали в обратной последовательности, лишних деталей не осталось, но вот скрежет после этого появился, т.е. шрусы не хрустели.
Сергофаня
г.Заринск
Re: Скрежет справа
26 Июня 2013, 14:49:25 »
Вопрос к ГУРУ: может это шаровые (месяц как стоят CTR)?
Monst1983
г.Надым
Re: Скрежет справа
26 Июня 2013, 20:28:28 »
Как правило шаровые не хрустят..а стучат на неровностях. Все же если это именно хруст, и тем более с вывернутыми в сторону колесами тут почти наверняка ШРУС. По идее все остальное будет хрустеть и на прямо стоящих колесах и только ШРУС хрустит на вывернутых. Я думаю почти 100% результат дает тест резкого старта с прямыми колесами а потом с вывернутыми. Если с вывернутыми хруст появляется а с прямо стоящими нет, то это 99,9% ШРУС.
vili69
Авто:Honda CR-V RD-5 акпп
г.междуреченск
Re: Скрежет справа
05 Июля 2013, 16:06:11 »
возможно у тебя просела подушка двигателя вертикальная. У меня тоже такое было. Ослабь кронштейн , поддомкрать движок, подложи пару шайбочек толщиной 1 мм на шпильку и почувствуешь разницу
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Скрежет справа
05 Июля 2013, 18:17:30 »
Проверь болты подрамника ,может не очень хорошо затянули и при повороте происходит смещение.
Скрежет справа
