12 Августа 2025, 11:24:16 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Дребезг заднего левого сиденья CR-V gen4  (Прочитано 95807 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #135 : 12 Марта 2016, 12:18:36 »
На удивление пока держится Афро,тем более что щас дорог как таковых нет Плачущий слёзы,
ser-gei2005
Авто:CR-V 2литра Автомат белая
« Ответ #136 : 13 Марта 2016, 19:46:28 »
Всё таки здорово что мы все тут собрались.   А производителю -пистон в зубы. Прочитал всё выше описанное - кто подматывает, другой меняет замки, я поступил так- нашёл прозрачный пластиковый шланг подходящий по диаметру самой скобы замка,не сильно толстостенный+-1-2мм, разрезал его в длину и надел на скобу по краям обмотав изолентой. Всё ,пока тишина.На сколько хватит - время покажет.  Улыбка
dimon20051
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #137 : 14 Марта 2016, 19:10:34 »
Здравствуйте друзья!
У меня была подобная проблема,при прохождении ТО обратился к дилеру-Замена замка (гарантийный случай)!Так что не стесняйтесь тормошить дилера!Теперь всё хорошо.
Online Online
« Ответ #138 : 14 Марта 2016, 19:56:19 »
Обмотаны уже все 4 петли замков заднего сиденья, но теперь гремит механизм откидывания подушек задних сидений.
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #139 : 16 Марта 2016, 23:18:05 »
что имеется в виду " гремит механизм откидывания подушек задних сидений." мне замки сервис заменил, а гром остался ... может и у меня там гремит ?
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #140 : 17 Марта 2016, 09:34:54 »
а на рестайлинге эту проблему устранили?
Online Online
« Ответ #141 : 17 Марта 2016, 09:39:27 »
По рестайлингу очень маленькая выборка, так как из купли единицы из-за рухнувшего рубля...
Online Online
« Ответ #142 : 17 Марта 2016, 09:40:14 »
Петли на которых крепится подушка и на которых она откидывается.
СашаXXX
« Ответ #143 : 17 Марта 2016, 10:02:09 »
скоро сам узнаю Улыбка. Отпишусь в теме...
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
« Ответ #144 : 18 Марта 2016, 15:14:12 »
Это проще всего. Можно и дворники ездить к ОД менять! Форум для того и нужен, чтобы возникшие проблемы обсуждать и пути их решения искать. (Моё личное мнение). Теперь по теме.
Вчера забрал в магазине заказанный ранее замок спинки левого заднего сиденья - уже 03 версию. (3700 руб на Экзисте) Внешне абсолютно ничем не отличается от снятого с машины замка. Только пружина защелки у нового замка туже. Установка в гараже заняла от силы 15 минут. После снятия пластиковой декоративной заглушки (осторожно с защелками, не сломайте), откручиваются 3 болта на 12, замок извлекается и от него отсоединяются два тросика. Новый замок устанавливается в обратной последовательности. Все легко и очень доступно. После установки сразу же отметил, что полностью пропал люфт спинки сиденья и соответственно пропал стук. Утром ехал на работу и наслаждался тишиной в салоне. Не знаю, надолго ли........?  Смеющийся
Всем удачи!
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #145 : 18 Марта 2016, 19:31:58 »
На рестайла проблему не исправили. Пробег почти 17000, отчетливо стучать начало где-то после 7000.
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #146 : 18 Марта 2016, 23:35:54 »
У меня звук похож на дребезжание пластика или по пластику ...исходит по ощущениям из багажника, причем такое впечатление что при повышении температуры воздуха дребезжит намного меньше.
helga dm
Авто:honda cr-v 5, 2.4
г.нижний ногород
« Ответ #147 : 23 Марта 2016, 09:45:24 »
Сергей Г. подскажите, пожалуйста, артикул. Менял дилер по гарантии. На сегодняшний момент гарантия закончилась. Опять дребезжит.
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
« Ответ #148 : 23 Марта 2016, 23:25:47 »
Мне дилер вот такой замок поставил
* IMG_0326.JPG (345.8 Кб, 1000x1333 - просмотрено 1082 раз.)
* IMG_0329.JPG (321 Кб, 1000x1333 - просмотрено 1184 раз.)
Сергей Г.
г.Конаково
« Ответ #149 : 28 Марта 2016, 14:07:53 »
82620-T0A-A01
82620-T0A-A02
82620-T0A-A03
Я заказывал и поставил А03, так как выше по теме уже обсуждали, что А01 это был замок, который ставили изначально, А02 уже что-то улучшили, но все равно не то.... А03 это вроде как последняя модернизация. На Экзисте они по цене тоже различаются.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
