09 Июля 2026, 04:00:52
Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.
7
8
Тема: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE. (Прочитано 137179 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Тросик и Лампа "ручника" - BREAKE.
Ответ #75 :
05 Октября 2010, 15:05:54 »
В момент когда лампа "загорится не по теме" - откройте крышку бачка тормозной жидкости и потрясите. 99% глюк датчика уровня.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #76 :
05 Октября 2010, 18:57:48 »
И 100%, что жидкость пора менять.
Алекс@ндр
Авто:Продал Модель: CR-V Год: 1997 Тип кузова: 5 doors КПП: 4AT Двигатель: B20B3 Модификация: RVSI Регион: KG Опции: ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк
г.Починки
Ответ #77 :
23 Октября 2010, 12:17:56 »
Вот у меня при разгоне загорается лампочка с восклицательным знаком, но когда уже держишь скорость на одном месте или сбрасываешь, гаснет. подскажите с чем это связано? раньше загоралась , но при очень больших оборотах...
"Такие люди просто так не рождаются..."(с)
St.Anger
Ответ #78 :
23 Октября 2010, 15:42:37 »
лампочка отвечает за тормозную систему, данную проблему вылечил заменой тормозной жижи
Кошкин
Авто:HONDA CR-V 1 леворукая АКПП B20B3
Ответ #79 :
28 Октября 2010, 14:47:47 »
Жидкость тормозную менял, колодки все по кругу поменяны.
Провода от датчика уровня отсоединял, от концевика ручного тормоза тоже отсоединял и все вместе отсоединял,
все равно периодически загорается.
В мануале по электрике нашел, что к лампочке подсоединен проводок идущий в блок контроля ABS.
Получается блок ABS дает сигнал на лампочку
(у меня в данный момент ABS не работает, нет времени заняться, а отсутствие ABS меня не пугает)
Думаю у меня не работает один из датчиков ABS? потому и сброс ошибок не причем,
лампочка может загораться из-за блока ABS если он считает ошибку критической.
К стати - лампочка стала периодически загораться после очень резкого торможения.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #80 :
28 Октября 2010, 18:22:23 »
При неисправности двух и более датчиков горит индикатор "Brake" совместно с "ABS".
См. доп. диагностическую таблицу
paltan
Авто:Honda CR-V 2,0 АКП
г.Харьков
Ответ #81 :
19 Ноября 2010, 11:04:40 »
Всем привет.
Обнаружил у себя проблему с включением красной лампочки тормозов холодным утром и полез читать, чего там пишут люди.
Прочитал всю эту тему и сделал выводы:
1. Колодки менять не следует, пока не "заскрипят". Решение проблемы "красной лампы холодным утром" таким образом лишь ее отсрочивает, но не решает.
2. Если в бачке уровень тормозухи МАХ, то проверить контакты в крышке бачка.
3. Желательно заменить тормозуху в системе, если более 70тыс км ее никто не менял.
Пошел смотреть.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #82 :
19 Ноября 2010, 11:30:45 »
после этого у меня перестала гореть по утрам лампочка, хотя ещё пока мало времени прошло
внук генерала Манштейна
paltan
г.Харьков
Ответ #83 :
19 Ноября 2010, 11:57:56 »
Я так понимаю замена тормозухи после 70тыс км рекомендуется в связи с возможным изменением ее свойств (тянет влагу, пыль). Но если ее не менять и после 100тыс км, на что это можеть повлиять? Можно как-то оценить состояние тормозухи - пора ей в утиль или еще побегает? Правда, этот вопрос скорее теоретический, чем практический - замена жидкости не такая уж и проблема (ни по деньгам, ни по времени).
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #84 :
19 Ноября 2010, 12:02:26 »
ну у меня просто грязно-серого цвета была, конечно менять
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
Ответ #85 :
19 Ноября 2010, 15:42:44 »
Вскоре после покупки авто, при наступлении холодов, по утрам загоралась эта лампочка...поменял тормозуху, загораться перестала. Прошло три года, снова по утрам иногда стала загораться, опять поменял тормозуху, сейчас всё ОК.
Ответ #86 :
19 Ноября 2010, 20:25:16 »
Ничего удивительного, через три года опять загорится.
Это подтверждает принятый интервал замены.
Ответ #87 :
19 Ноября 2010, 20:45:53 »
Для успокоения тормозуха меняется раз в два года.
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
Ответ #88 :
19 Ноября 2010, 21:52:25 »
Нет мужики проблема существует
С холодами тоже самое горит 10-15 минут потом гаснет.
Уровень в норме, поплавок шатал, колодки в норме, жижу в сентябре поменял, ручник дергал.
Притом вторая зима так. Все таки есть какая то фишка.
Ответ #89 :
19 Ноября 2010, 22:43:39 »
Вик, вот схема. Проблеме деваться некуда: остаточная намагниченность геркона, концевик ручника (у меня монета попала между контактами) и проблема с изоляцией проводки... В редких случаях - поплавок тонет, но на сервантах он пенопластовый. Хотя, можно и это включить в список.
(39.33 Кб, 1319x639 - просмотрено 3215 раз.)
7
8
