13 Сентября 2026, 00:20:01
Фаркоп для CR-V gen 4
18
19
20
21
22
Тема: Фаркоп для CR-V gen 4 (Прочитано 162571 раз)
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Re: Факркоп для CR-V gen 4
Ответ #270 :
05 Августа 2015, 09:37:19 »
Поставил фаркоп Bosal 037-971 всесь ход установки не фоткал, и времени не было и ненужно это, т.к. есть подробная инструкция в комплекте. Хочу дать маленький, но ссыка очень важный совет, если кто-то из вас будет ставить этот фаркоп, то самое первое, что вы должны сделать, это выбросить в помойку шаблон из комплекта, он типа нужен, чтоб разметить отверстия на кузове для сверловки, но он па...дла не совпадает с отверстиями на фаркопе, и естественно мы это узнали когда все просверлили и начали навешивать, а отверстия не совмещаются, Слава Богу была шорошка, все подправили, все поставили
ну и пару фоток сделал посадочного места под фаркоп и с установленным фаркопом.
(76.67 Кб, 960x720 - просмотрено 1268 раз.)
(79.77 Кб, 720x960 - просмотрено 1235 раз.)
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #271 :
05 Августа 2015, 19:39:15 »
Когда мне официалы Вестфалию ставили, они вообще аналогичным шаблоном не пользовались, а прикрутили сначала балку фаркопа на два болта с каждой стороны в отверстия, которые уже есть, а потом пользуясь отверстиями фаркопа, как кондуктором, просверлили остальные дырки по две с каждой стороны.
Тарасов Александр
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
Ответ #272 :
27 Августа 2015, 09:41:16 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда подключали розетку? Сама розетка имеет 2 кабеля для подключения левого и правого фонаря. Вроде как проводка авто идет по левой стороне и можно тянуть только к левой фаре или я ошибаюсь? Как протянули через кузов? Как лучше подключиться к проводке: при помощи пайки или на "вампиры"?
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #273 :
28 Августа 2015, 08:28:55 »
Цитата: r454 от 27 Августа 2015, 09:41:16
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, куда подключали розетку? протянули через кузов? Как лучше подключиться к проводке: при помощи пайки или на "вампиры"?
Посмотри на фото, там видно, что прямо под фарой есть провода в гофре, электрик снял гофру и прозвонил провода, зачистил и на скрутку(без вампиров и пайки) и изоляцией замотал добротно. Пластиковыми стяжками закрепил провода к фаркопу и к какому-то кронштейну и все, накинули бампер и все гуд. Правый и левый провод смотри по схеме от розетки.
Civic353
Авто:CR-V 2.4 Sport
г.Сургут
Ответ #274 :
10 Сентября 2015, 15:27:54 »
Приехал мне фаркоп, думаю в субботу поставить его, т.к. (не оригинальный) нет ли у кого нибудь эл.схемы проводки в багажнике? что бы не прозванивать долго ...
VVladD
Авто:Honda CRV4 2,4 AКПП
Ответ #275 :
10 Сентября 2015, 20:49:11 »
Перед тем как сверлить дырки, прикрути балку фаркопа на один болт с каждой стороны и проверь совпадают ли крепежные отверстия. Мне пришлось фрезировать отверстия на балке вестфалия.
Не все фаркопы для 2,0 подходят для 2,4 по крепежным отверстиям.
Эл. Схемы нет, там все просто, но с напарником быстрее прозванивать.
Civic353
Авто:CR-V 2.4 Sport
г.Сургут
Ответ #276 :
11 Сентября 2015, 07:22:10 »
про отверстия спасибо
, читал выше. про напарника тоже понятно!
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #277 :
11 Сентября 2015, 10:23:34 »
Civic353
ты главное не забудь, что туманка слева, соответственно один из жгутов розетки где подключается туманка протаскивай в левую сторону
Civic353
Авто:CR-V 2.4 Sport
г.Сургут
Ответ #278 :
11 Сентября 2015, 12:31:54 »
спасибо, на месте думаю разберусь
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #279 :
11 Сентября 2015, 12:59:24 »
Конечно разберешься, просто такие мелочи экономят много времени)
Civic353
Авто:CR-V 2.4 Sport
г.Сургут
Ответ #280 :
16 Сентября 2015, 07:40:28 »
поставил в воскресенье фаркоп АvtoS (часа 3,5 потратил с товарищем), встал нормально (отверстия сверлил), только отверстие где фаркоп прикручивается к проушине буксировочной не совпало... но это не проблема я думаю, фаркоп нужен только для транспортировки лодки ПВХ
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #281 :
16 Сентября 2015, 08:26:45 »
Лодку ПВХ и только?
Это ты Tims-у будешь доказывать
, а так конечно фаркоп хорошее дело
. Любой негабарит перевезти можно.
Civic353
Авто:CR-V 2.4 Sport
г.Сургут
Ответ #282 :
16 Сентября 2015, 10:12:55 »
сейчас еще раз прочитал инструкцию по установке и понял, что в эту проушину нужно было первым делом болт вставить... придется переделать, ибо некуй забивать на инструкцию
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #283 :
16 Сентября 2015, 14:14:43 »
Только русский человек читает инструкцию после слов: "Всё, пи@дец... сломал!"
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #284 :
20 Октября 2015, 08:34:09 »
Друзья, волей судьбы на днях или машину продам или сдам в трейд ин, и если сдам в трейд ин, то все сниму фаркоп в том числе, если кому надо пишите в лс(сори за флуд)
18
19
20
21
22
