03 Апреля 2026, 13:11:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 22   Вниз
Автор Тема: Фаркоп для CR-V gen 4  (Прочитано 152013 раз)
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #15 : 25 Октября 2013, 18:00:37 »
я сам все установил и фаркоп и проводку. Проще паренной репы.  Афро
tuqsol
Авто:CRV 4, 2.0
« Ответ #16 : 27 Октября 2013, 13:09:52 »
Я сам ставил, Bosal цена за фаркоп 7500, без проводки. Сложного ничего нет, 4500 как у нас хотят точно не стоит.
evvol
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #17 : 24 Января 2014, 13:11:52 »
Добрый день. Может кто нибудь знает, в оригинале фаркоп какой фирмы идет, вроде как на третье поколение Bosal, а на четверку?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #18 : 24 Января 2014, 18:28:27 »
Хонда редко поставщиков меняет. Скорее всего тоже Бозал
evvol
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #19 : 25 Января 2014, 00:02:59 »
Тоже думаю что bosal и остался но уверенности нет. Может кто то еще другие варианты устанавливал, отпишитесь если не сложно, а то по четвертому поколению мало информации.
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #20 : 25 Января 2014, 11:39:31 »
WESTFALIA! я поставил этот съемный, со штатной электрикой немецкой. Выбрал вестфалию потому что в снятом положении ни каких креплений от балки не торчит, розетка задвигается за бампер, одним словом в снятом положении машина как будто без фаркопа. У всех остальных(в том числе у оригинального) посадочное место торчит. А так же оригинальный точно не подходит по креплениям на 2.4, сверлят пару дырок, что мне не совсем нравится. Могу фотки сделать, если кому надо.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #21 : 25 Января 2014, 12:20:22 »
Максим сделай фото плиз. Подыскиваю к весне фаркоп и прицеп да дачный сезон.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #22 : 25 Января 2014, 12:31:46 »
ок! часа через три выложу.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #23 : 25 Января 2014, 12:35:16 »
я ставил родной за 12. Ничего в прицепе возить не собираюсь.
Поставил от дураков, так сзади у американца даже усилителя бампера нет.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #24 : 25 Января 2014, 15:17:30 »
Вообщем фото. На первых двух положение без крюка, на второй фотке видно, что если присесть ну или отойти подальше, тогда видно выпирающую железяку. но из далека она как то теряется и почти не заметно. На вторых двух фотках положение с крюком и выдвинутой розеткой из за бампера. Ну и на последней сам крюк в снятом положении.
* IMG_5918.JPG (139.87 Кб, 800x600 - просмотрено 1541 раз.)
* IMG_5920.JPG (145.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1507 раз.)
* IMG_5923.JPG (141.95 Кб, 800x600 - просмотрено 1765 раз.)
* IMG_5924.JPG (174.09 Кб, 800x600 - просмотрено 1603 раз.)
* IMG_5927.JPG (298.47 Кб, 800x600 - просмотрено 1623 раз.)
evvol
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #25 : 25 Января 2014, 15:21:37 »
Проблем с установкой не было, и электрика как подключалась с блоком согласования или нет. И если можно код запчасти. На 2.0 подойдет или есть различия.
evvol
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #26 : 25 Января 2014, 15:24:38 »
Большой вырез в пыльнике пришлось делать?
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #27 : 25 Января 2014, 15:34:11 »
Проблем не было с фаркопом, электрика штатная конечно же не подошла к пендосовской версии( фишки разые) пришлось резать, на твою 2ух литровую фишки встанут как родные, блок согласования был и он обязателен. Дырка в пыльнике примерно 200х100 мм. Номеров не знаю, все заказывал на -фаркоп.рф
evvol
Авто:CR-V 2.0
« Ответ #28 : 25 Января 2014, 16:02:35 »
Все посмотрел на сайте спасибо за информацию. А отверстия под сам фаркоп совпадают, кузов сверлить не пришлось?
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #29 : 25 Января 2014, 16:08:58 »
Кузов не сверлишь в любом случае. Установщики мне сказали, что при установки оригинального фаркопа дырки не совпадают, сверлили на крепеже самого фаркопа, так как он сделан на 2ух литровую версию. У меня вестфалия встал нормально без сверления, но у меня 2.4, но на этих площадках вестфалии я заметил несколько отверстий я думаю он унифицирован как на 2ушку так и на 2.4.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 22   Вверх
