13 Сентября 2026, 06:06:53 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вниз
Автор Тема: Фаркоп для CR-V gen 4  (Прочитано 162620 раз)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #300 : 05 Июля 2017, 22:00:54 »
В нескольких местах мне обьяснили, что хонда срв не блещет сложной электроникой, и блок ей не нужен. Подключились прямо в жгут проводов. 4 года уже скоро будет, как полет нормальный. 3 раза тьфу
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #301 : 05 Июля 2017, 22:14:51 »
ну нах этих блестящих специалистов Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #302 : 06 Июля 2017, 00:28:58 »
вы наверно склонны думать, что электроника хонда срв, сродни с каким-нибудь майбахом Улыбка, неее, у нас проще, чуть мудренее, чем на жигулях, но далекоооо, не майбах. Так, что мы блестящие правы, а есть лишние деньги, приносите Подмигивающий
se959
Авто:CR-V 4 2,0 МТ
г.Березники
« Ответ #303 : 13 Июля 2017, 08:59:50 »
прочитал мануал по установке фаркопа (фаркоп уже есть, почитал для повышения уровня образования  Улыбка ) и наткнулся на любопытную информацию. Что существует ящик для инструмента в багажник (как я понял ставиться под пол, не на крышку а под крышку). Очень заинтересовало. У кого нибудь есть такой ящик? Где почем брали?
se959
Авто:CR-V 4 2,0 МТ
г.Березники
« Ответ #304 : 19 Июля 2017, 20:37:16 »
не верю чтоб никто не занимался "улучщайзингом" мест хранения в багажнике Улыбка
очень любопытно посмотреть. Элементарно где огнетушитель лежит. Большую часть форума перерыл - не нашел...
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #305 : 11 Августа 2017, 17:30:20 »
Хочу поставить такой форкоп.
Кто то ставил? Как он?
* 20170811_193722.png (324.6 Кб, 1060x886 - просмотрено 1231 раз.)
ubnu
Авто:Honda CR-V, 2.4 L, АКПП, Elegance
г.Солнечный Алматы
« Ответ #306 : 21 Августа 2017, 12:14:27 »
Народ, фаркопы на 2,0 и 2,4 литра одинаковые? Подходят?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #307 : 21 Августа 2017, 12:51:11 »
Условно подходит. У меня стоит хондовский, при установке расширяли отверстия под болты в лонжеронах, так как было смещение на 1-2 мм.
ubnu
г.Солнечный Алматы
« Ответ #308 : 21 Августа 2017, 14:38:23 »
После несильного удара в зад машины, замяло пластиковую защиту, сломался фонарь и есть маленькая вмятина в районе запаски, хотя удар был совсем слабым. Сам бампер целый.
Как оказалось у меня тоже нет усилителя бампера, был бы он, вмятины бы не было. Решено усилить этот участок, покупать усилитель нет смысла, решил сразу ставить фаркоп. Дорогой ставить не буду, тягать ничего не планирую, нужен чисто для защиты. На эмексе из бюджетных есть Автос HN05, думаю его брать. Кто-нибудь ставил? Есть какие-либо траблы по его установке?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #309 : 21 Августа 2017, 19:58:20 »
смотря как придётся удар, а то от фаркопа можно получить еще больше проблем  Грустный
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #310 : 25 Мая 2018, 05:52:56 »
Может кому пригодится мой опыт)
Установил фаркоп leader h104ba со съемным крюком.
Встал в штатные отверстия,подгонять,точить, сверлить не нужно,нужно читать инструкцию) пыльник бампера резал.
По недостаткам этого фаркопа:съемный шар постукивает,идущий в комплекте крепеж-сыромятина,все болты выкинул,купил на разборке императорских болтов))
По электрике,блок согласования купил,но после изучения инструкции по его установке,решил не ставить,обременительно показалось тянуть + от аккумулятора к блоку согласования.
Всё работает без блока,присоединился к левой фаре,её разъем под белым пластиком слева,была проблема,правый поворот в этом разъеме тоже есть,но он только на ответной части разъема (папа) на маме пустое гнездо,пришлось колхозить и запихивать в маму контакт.
Разбирать пластик ,вернее собирать его не очень легко,пару клипс сломал.
Вся работа была сделана часа за 4.
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #311 : 25 Мая 2018, 08:54:38 »
А справку для гаишников об установке фаркопа не делал?
По новым правилам вроде нужна такая справка.
~Mahinator~
г.Нижневартовск
« Ответ #312 : 25 Мая 2018, 09:08:40 »
Поставил себе такой. Устанавливал сам в гараже. Вот думаю где справку такую получить, что установлена в сертифицированном центре.
* 7.JPG (18.34 Кб, 240x212 - просмотрено 1166 раз.)
* 6.JPG (38.41 Кб, 602x400 - просмотрено 1177 раз.)
* 5.JPG (46.49 Кб, 632x379 - просмотрено 1194 раз.)
* 1.JPG (68.58 Кб, 596x437 - просмотрено 1317 раз.)
* 2.JPG (56.4 Кб, 606x403 - просмотрено 1181 раз.)
* 3.JPG (67.75 Кб, 620x389 - просмотрено 1224 раз.)
* 4.JPG (41.59 Кб, 636x486 - просмотрено 1224 раз.)
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #313 : 28 Мая 2018, 07:25:23 »
Справку не делал,думал об этом,но осуществимых решений не нашёл.
Решил,что в случае вопросов буду просто снимать крюк.
ХЗ,прокатит такое или нет
SeleN7
Авто:Honda CR-V 4 gen 2.0 AT
г.Дедовск
« Ответ #314 : 07 Сентября 2019, 18:01:44 »
Выбираю среди 3-х фаркопов:
-Трейлер 7611
-AvtoS HN 05
-Лидер-Плюс H104-A
Что можете про них сказать?
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22   Вверх
