12 Июля 2026, 15:57:56
Вибрация руля при торможении.
8
Тема: Вибрация руля при торможении. (Прочитано 92641 раз)
lucky-puppy
CR-V. USA. АКПП. 2000 г. Москва
07 Июня 2007, 12:30:27 »
Хитрая заморочка, при торможении, в пределах 80-50 км/ч сильно бьет руль. Тормозные диски уже менял
не помогло! Раскидывал супорта, проверил посадки направляющих шпилек, верхние имеют небольшой тангенциальный люфт. Могет он?
При движении по прямой, сколько не разгоняйся никаких биений. Правда есть небольшая вибрация при разгоне от 20 до 40 км/ч. При резком ускорении.
Народ, посоветуйте, тяжко ездить с такими тормозами!
CRV_Kiev
Re: Вибрация руля при торможении.
07 Июня 2007, 14:42:00 »
У меня такое было, когда поставили востановленные колодки и наполировали (реставрировали) диски.
Хотел (идиот - это я о себе ) сэкономить...
Плюнул, поехал купил диски и колодки (надо менять одновременно и лево и право!!!!!!!).
Всё стало
lucky-puppy
07 Июня 2007, 16:19:39 »
Диски пробовал и ориги и нет, колодки стоят ориги. Супорта я перебирал. Единственное, что насторожило это люфт верхних направляющих супортов!
alexk
Авто:CR-V АКПП американец
г.Балашиха МО
07 Июня 2007, 18:18:07 »
Ну ваще та по уму надо при смене дисков по-любому ставить новые колодки.
Чё толку диски менять, ежли колодки те же ставишь?
Аль мож я чё не так понял?
Не надо искать смысл там, где его нет
lucky-puppy
13 Июня 2007, 18:06:35 »
На праздники ездил на Валдай. Пока туда сюда съездил думал отвалится чего, так руль бъет при торможении...
Чой-то делать надо, а чего неизвестно!
В связи с этим вопросы:
1. Кто знает, как проверить подшипники ступиц на износ?
2. Должен ли быть люфт у верхней шпильки направляющей супорта?
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
15 Июня 2007, 10:59:01 »
lucky-puppy, а колёсные диски осматривал, биение может появляться если внутрянняя поверхность с засошей грязью, ямы не ловил до пробоя амортизатора?, бывает в случае внутреннего разрыва корда покрышки без обязательно вылезшей грыжи, т.е визуально и не опредилишь, равномерность износа покрышек (правая-левая), давление, тем более при разгоне чуствуется вибрация - люфт верхних направляющих не причём, пробовал повторную балансировку колёс проводить?, для очистки совести можно диски проверить на токарном станке, на предмет биения.
Из личной практики было после интенсивных торможений, когда диски нагрелись, словил глубокую лужу, от резкого теплового удара диски повело, пришлось отдавать токарю на проточку, оговорюсь было это на жигулях.
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
19 Июня 2007, 07:49:45 »
ЛЮДИ! Вы о чем!?!?!?!
выход один. оригинальные диски и торм колодки.
плавали знаем.
и конечно же только в комплекте лево-право.
lucky-puppy
22 Июня 2007, 18:15:47 »
Максиму Галкину респект за дельное предложение, слышал о нем, да подзабыл... Если еще подскажете где диски можно проточить прямо на аппарате (на ступицах) будет СУПЕР!
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
04 Июля 2007, 01:12:18 »
Товарищи Сервантоводы.. заметил такую особенность сравнительно недавно.
При плавном и среднем торможении со скорости 160-100 была замечена значительная вибрация и такое продолжается давольно таки долго. При сильном торможении как бы вибрации то и нет, да и не до неё в этот моент. Грешил на колёса, заехал сделали балансировку, колодки стоят новые и передние и задние (KASHIYAMA WTS) им 300-400 км.(в связи с чем их и поменял)... Грешить на тормозные диски?
Появилось желание поставить перфорированные и керамические колодки...
Перфорированные диски 110у.е.шт. колодки передние керамические 80у.е. комплект... или может просто прокатать тормозной диск и не париться... при том что выработка на них практически отсутствует.
Жду дельных советов.
Володя.
г.Алтай
04 Июля 2007, 15:11:30 »
Если менять диски будешь - ставь только оригинал!
Егорка
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport АКПП
16 Мая 2008, 17:01:00 »
За ради интереса позвонил в этот сервис что бы узнать стоимость работ.
Проточка двух дисков стоит 3500руб и замена тормозных колодок 800руб. Вот такие дела
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
16 Мая 2008, 18:05:34 »
менял только диски, оставил старые колодки -> вылечил проблему. не вижу однозначной необходимости менять колодки для нового диска.
как ни странно, элементы подвески тоже могут влиять, у меня слегка люфтящие рулевые наконечники давали биения, но, правда, не на торможении.
むかし-むかし...
CRV_Kiev
16 Мая 2008, 23:30:58 »
У меня после развал/схождения (на старой RD1) прошло в миг!
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
13 Августа 2008, 08:30:17 »
Доброго времени суток всем!....Такая проблема....при торможении на скорости более 80км.ч появляется вибрация на руле.
Куда копать?
Плыву не напрягаясь
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
13 Августа 2008, 08:45:13 »
В сервис! Смотреть состояние тормозов(диски,колодки, саппорты), рулевого, подшибников пер. ступицы.
Советы с другого форума
Все-таки вот как надо поступать:
1. Биение корпуса автомобиля при торможении - проточка или замена тормозных барабанов, лучше вместе с колодками.
2. Биение руля и (или) педали при торможении - проточка или замена тормозных дисков, вместе с колодками.
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
8
