27 Февраля 2026, 06:29:59 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Вибрация руля при торможении.  (Прочитано 87816 раз)
KirK
превасХОНДА=)
Авто:CR-V RD1, АКПП
г.Пермь
« Ответ #15 : 13 Августа 2008, 08:52:02 »
Ребят, а какая минимально допустимая толщина тормозных дисков на СРВ-1?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #16 : 13 Августа 2008, 08:54:26 »
21мм
turuya
« Ответ #17 : 21 Августа 2008, 10:41:18 »
И я вылечился Веселый
Диски новые плюс колодки. И жить стало намного легче Подмигивающий
Осталось решить одну проблемку - небольшую вибрацию в диапазоне 120-140 км/ч. Хотя, если быстро его проскакивать, да по нашим дорогам, особо и не замечаешь...
« Ответ #18 : 21 Августа 2008, 21:24:21 »
ПодмигивающийНечто похожее:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63.0.html
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #19 : 06 Октября 2008, 17:50:34 »
Вот и у меня начались проблемы Грустный
Периодически возникала вибрация на руле при торможении. Поменял передние пружины, вроде прошло.. Месяц было всё нормально и вдруг опять началось. Причём на скоростях до 80-100 всё нормально, а вот после...
Смущает, что эта фигня не постоянна. Езжу дважды в день по одной дороге. Днём есть вибрация, а вечером нет! Как это объяснить?
ЗЫ.
На днях поменял резину, провёл осмотр колодок-дисков-суппортов-подшипников-сайлентов и прочих шаровых. Замечаний нет. Голова постепенно ломается.
Может это быть от отсутствия скобок, по которым должны перемещаться колодки? Мне машина без них досталась, но до сих пор проблем не было. Колодки Кашияма, износ много меньше половины, прошли всего около 15000.
Подпись
« Ответ #20 : 06 Октября 2008, 23:26:03 »
Пластины, как вариант. А вдруг поможет:
* 1.jpg (64.83 Кб, 547x462 - просмотрено 2067 раз.)
Belyakov_Semen
« Ответ #21 : 05 Марта 2009, 17:06:11 »
Всем привет! Подскажите из-за чего такое может быть, еду по ровной дороге, скорость не важно какая, начинаю тормозить и очень сильная вибрация в руль...  В замешательстве Злой
Vovikk
« Ответ #22 : 05 Марта 2009, 17:10:48 »
Диски тормозные повело. Отдать токарю на проточку, не забывая, что минимальная толщина диска 21мм.
И, кстати, амплитуда и частота вибрации зависят от скорости?
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #23 : 05 Марта 2009, 17:52:27 »
тебе верно ответили, диски кривые. не колодки, а диски. суппорта  - они же с плавающей скобой. там есть чему ходуном ходить в норме. похоже, сервисмены обнаружили в тебе возможность подзаработать.
верное решение - сначала попробовать проточить, если более 21 мм толщина диска, но может не помочь (мне помогло мало) - тогда замена тормозных дисков. колодки менять - ну если стёрлись, то конечно, но это уж самому своим глазом легко посмотреть, в суппорте окно для этого есть.
заодно не помешает смазать направляющие суппортов.
むかし-むかし...
Alias
HONDA CR-V'01, USA, АКПП
Авто:B20Z2, АКПП, левый руль
г.42
« Ответ #24 : 08 Июня 2009, 18:33:52 »
Било рулевое при торможении, особенно под горку. В Хонда-центре, город Новокузнецк, сказали однозначно менять верхний рычаг на правой стороне. Задумался.... забил, денег не было. Позже в том же городе бы по случаю в автотехценре Мобил 1 , по другим вопросам. Заодно поделился с мастером "той" проблемкой. Ответ был такой: "..точим диски, и все будет замечательно!" Ну что я вам скажу, так и вышло! 40 минут проточка дисков, прямо на машине, 1000 рублей цена вопроса! Результат замечательный, даже колодки не менял.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 08 Июня 2009, 18:38:58 »
Погорячились они про рычаг Улыбка
GoldEagle
« Ответ #26 : 10 Августа 2009, 18:05:04 »
После замены левой наружной гранаты и левого тормозного шланга появилось биение при торможении.
Вместе с биением раздается некий хруст, происходит это только при плавном торможении, и при минимальной скорости, перед самой остановкой. На больших скоростях этого нет.
Звуки, если не ошибаюсь, исходят откуда-то по центру авто, такое ощущение, что где-то в районе коробки.
По звукам склаывается впечатление, что две очень неровные поверхности трутся друг о друга.
+ появился свист колодок.
Колодки снимали - все ок, выработки практически нет, диски вроде ровные.
« Ответ #27 : 10 Августа 2009, 19:36:36 »
мож в тройном шарнире ролики наиберот поставили
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #28 : 10 Августа 2009, 20:25:00 »
Когда меняли внешний шрус, снимали, наверное, привод в сборе. Потом если собирали внутренний, неправильно поставили ролики, как заметил Garrik. Фиксаторы роликов  ставятся во внутрь. И ещё когда разбирается внутренний шрус, то ставятся метки, чтобы на каждый вал крестовины попал свой ролик. Возможно, даже внутренний шрус не вошёл до упора и стопорное кольцо не на месте.
* 10.08.jpg (26.47 Кб, 380x408 - просмотрено 1523 раз.)
* 10.08 Srus.jpg (35.43 Кб, 417x435 - просмотрено 1545 раз.)
GoldEagle
« Ответ #29 : 10 Августа 2009, 20:35:44 »
Ролики поставили правильно, лично контролировал весь процесс, возились больше часа, прежде чем воткнули.
Но вот меток никаких не ставили.
Возможно, что и шрус не до упора, т.к. когда ставили пыльник, то он все время норовил соскочить, потом его зажали и затянули.
Ехать к ним, чтобы разбирали и собирали по новой?
Или проще самому залезть и пошаманить?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
