29 Октября 2026, 15:59:53 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 122   Вниз
Автор Тема: Доп.оборудование CR-V III  (Прочитано 779384 раз)
Eugene8310
Претендент
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #690 : 02 Октября 2008, 17:13:35 »
купил себе накладки на пороги (08F05-SWW-600)...
кто-нибудь их сам себе клеил (они на скотче)?
что-то ни одна из них не помещается полностью в углубление на пороге - края накладок вписываются отлично, но когда ставлю какую-нибудь накладку полностью она где-то на 1мм получается длиннее и со второй стороны не помещается в углубление...
так и должно быть???
port
Авто:-
год:-
« Ответ #691 : 02 Октября 2008, 22:27:13 »
А не впихнули ли тебе со второго кузова?
Они практически одинаковые, но чуть не влазят. Я их мерял еще в прошлом году, вот где то на 1мм и не влазили.
Gipsy
Авто:CRV-III Elegance,АКПП,2.0
« Ответ #692 : 03 Октября 2008, 21:42:03 »
   Поставил парктроник. Сам, очумелыми руками. Расходы -
сам дивайс, бутылка Миллера (большая), 3 часа времени.
На предыдущей машине стояла "Cobra 0158".Работала в пыли , грязи, на морозе - 35.За три года привык. Искал такую же. В рознице найти - проблемма. Достал через завсклад, товаровед Улыбка.
    Бампер не снимал. Просверлил фрезой 4-е отверстия 20 мм. 1-е над изломом катафота в накладке бампера, 2-е
по уровню, по отвесу от левого края рег. номера, далее
симметрично. В этом месте в накладке есть отличная
пустота для протяжки проводки. Провода вытянул со стороны глушителя. Снял правый задний фонарь. Открыл 2-заглушки, вывернул 2 болта на 8, вытянул блок. Под ним есть полость, через которую вытянул проводку. Провод биппера протащил в салон через элипсную резиновую заглушку под фонарем. Питание подцепил клипсой к "+"
лампы заднего хода (черно-зеленый провод). "-" к нижнему
болту крепления блока фонаря. Сам фонарь с изнанки разделен на блоки. Между нижним  и средним есть пространство, куда отлично влез блок управления парктроником. Все собрал, отьюстировал. Фунциклирует.
Инструмент: фреза на 20 мм, сверло 2 мм, шруповерт, пассатижи, зажимная клипса, торцевик на 8 мм., кусок тонкой медной проволоки 1.2 метра, рулетка. Поездка на станцию заняла бы целый день, а так 3 часа в уютной атмосфере своего гаража, с пивом, кофе, музыкой.
“Настоящий путешественник не имеет конкретных планов и конечных целей”, Лао Цзы (570-490 до н.э.)
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #693 : 03 Октября 2008, 21:45:59 »
Дефлектор капота у кого какой фирмы? какой тип крепления?металл. скобы или пластик?
вообще насколько нужна эта деталь?
На сколько я знаю, у нас можно поставить дефлектор трех фирм
AIRPLEX
EGR
HONDA
С761АТ98,М862ОЕ98
Gipsy
« Ответ #694 : 03 Октября 2008, 22:03:25 »
   На межгород ставлю EGR. В Москве снимаю. Без него мордаха Сервантика больше нравится. Ставится просто.
Два болта под капот, два в металлические зажимы на уровне фар. Они одеваются на капот через специалные уплотнители. Было еще два, но я отпилил излишки дефлектора. На нем уже достаточно следов от камней.
   Друг называет дефлектор автобюстгалтером Улыбка
* Дефлектор.jpg (52.62 Кб, 757x238 - просмотрено 744 раз.)
AkBars
Авто:2.4 Executive 5AT Leather, Galaxy Grey
« Ответ #695 : 04 Октября 2008, 19:30:39 »
Honda CR-V с допами (алюминиевые обвесы, спойлер и насадка на выхлоп) и без:
* 0_1bd38_e05167ec_L.jpg (55.65 Кб, 500x375 - просмотрено 883 раз.)
AndrЮha
Авто:Honda CRV III
« Ответ #696 : 05 Октября 2008, 00:07:43 »
О!!!!! И у "меня" такая ...ОПА!  Веселый
* 456.jpg (31.83 Кб, 323x244 - просмотрено 913 раз.)
SrG
Авто:CR-V ЕХ-L 2.4 черный/беж
г.киев
« Ответ #697 : 05 Октября 2008, 23:04:28 »
америкашка шла прям с салона (читай с завода, потому как салон в нее лишние полкопейки не вложит) с накладкой на выхлопную трубу Улыбка
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #698 : 10 Октября 2008, 01:15:56 »
Друзья,помогите понять,смогу ли поставить засчиту под задний бампер, если по центру дачики парктроника расположены?если мона,фото крупным планом.И такой вопрос,чтоб поставить насадку на "самца" ,необходимо срезать кривую часть?
Тормоза придумали трусы
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #699 : 13 Октября 2008, 06:11:46 »
Друзья, а кто нибудь ставил подсветку в ноги, на прошлых машинах заводская была, вот хочется заиметь данную штуку и на этот авто, но ценник у дилера 7000 руб за 2 светодиода, даже не знаю как назвать, бред какой то.  Давно бы сам поставил, но вот беда незнаю куда это добро подсоединять, что бы, дверь открыл загорелось, закрыл, медленно потухла.   Думал протянуть провода от лампы салонного освещения, но чет незнаю стоит ли, вдруг не потянет проводки и все такое.  Короче если кто делал подскажите как лучше
agk
г.Ижевск
« Ответ #700 : 13 Октября 2008, 08:45:21 »
Слушай, а гарантия сохраниться при таком подключении? А так логично подключить действительно к салонному освещению!
Dendr
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #701 : 13 Октября 2008, 11:32:17 »
[/quote]
  Да гарантия вопрос пятый, в конечном итоге можно тумблер какой нибудь поставить. Поехал к дилеру выключил и привет.   Вот к чему они подцепляют ту подсветочку которую продают, может там какой нить разъемчик специальный имеется?
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #702 : 16 Октября 2008, 14:12:39 »
Вот поставил себе такой дефлектор. Производитель EGR Австралия (813021). Устанавливается на специальный крепёж (без сверления).
* 8.jpg (104.67 Кб, 451x237 - просмотрено 848 раз.)
pomiki
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
г.электросталь
« Ответ #703 : 16 Октября 2008, 14:24:11 »
Сколько стоит?где покупали?Он окрашенный?
shumi
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #704 : 16 Октября 2008, 14:31:04 »
Цена в Киеве $ 120-150. Сделан из оргстекла, как мухобойка.
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 122   Вверх
