26 Декабря 2025, 07:45:52
Доп.оборудование CR-V III
15
16
17
18
122
Тема: Доп.оборудование CR-V III (Прочитано 679476 раз)
Az_m1
Re: Доп.оборудование CR-V III
Ответ #225 :
04 Октября 2007, 00:50:05 »
Цитата: Димыч от 28 Сентября 2007, 23:26:19
Женя, подились опытом,плз, багажник поет на скорости?
а это как?
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
Ответ #226 :
04 Октября 2007, 08:40:07 »
а это как?
Слышен ли постронний шум, который возник после установки, нет ли резонанса, передающегося на корпус ? Вопрос не празный, т.к. существует данная проблема при установке сего девайса. Поэтому интересно, как ведет себя ОРИГИНАЛЬНЫЙ багажник, спасибо.
С761АТ98,М862ОЕ98
Az_m1
Ответ #227 :
04 Октября 2007, 12:05:29 »
Димон,это ориджинал(релинги)
постороннего шума не слыхал.вот когда поставлю сам багажник,тогда думаю будет посвистывать
NF2
Авто:Honda CR-V III Exe
Ответ #228 :
05 Октября 2007, 10:02:16 »
Шум будет слышен от любого багажника. Проверено опытом. Другой вопрос - на сколько слышен и кто обращает на это внимание?
Az_m1
Ответ #229 :
05 Октября 2007, 10:58:02 »
вчера на 170 прислухивался
как был шум от резины так и есть,а больше не слыхал
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
Ответ #230 :
06 Октября 2007, 01:06:20 »
сеня (т.е. наверное уже вчера:)) первый раз проверил защиту картера. Цепанул бордюр при парковке,очень удивился, т.к. думал что машина выше него.
звук конечно был не приятный. я потом посмотрел, кроме защитки вроде ничего не поцарапалось.
так что типо боевое крещение:))))
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Az_m1
Ответ #231 :
06 Октября 2007, 01:17:42 »
я сегодня по ним скакал,по бордюрам,была бы защита композит,думаю разлетелась бы.а так металл рулит
mikezxc
Ответ #232 :
09 Октября 2007, 09:20:03 »
народ, подскажите плиз, хочу у друга с работы попросить секретки,
а он у меня спрашивает размер болтов.
какой размер болтов на 18 колеса?
спасибо
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #233 :
09 Октября 2007, 11:12:15 »
Выкрути один болт и отдай в качестве образца - так будет надёжнее. Потому что кроме длины и шага резьбы важную роль играет ещё и угол перехода от головки болта к ножке.
Pogo
CR-V III (2.0, exe), Сургут, Олег
Ответ #234 :
09 Октября 2007, 11:44:43 »
спасибо
Не совсем понял, если он их будет покупать, то на упаковке должен быть список авто, если изготавливать, то конечно, лучше дать родной болт для примера.
mikezxc
Ответ #235 :
09 Октября 2007, 12:32:06 »
а ездить мне без одного болта??
)))))))...боюсь.
про угол перехода - спасибо. я про это забыл.
to Pogo - а если болты у СРВ3 и СРВ2 разные? я вот не знаю, одинаковые ли они?
он их будет подбирать (т.е. там куча болтов на ауди, вольц и шкоду).
Pogo
Ответ #236 :
09 Октября 2007, 14:23:18 »
[/quote]
[/quote]
Я когда покупал секретки еще на ВАЗ, на упаковке были указаны еще 3 или 4 автофирмы, так что, думаю, что должны подходить и от CRV2, и от Аккорда. Но можно заехать или позвонить в любой шинный магазин или к диллеру, они должны точно сказать.
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
Ответ #237 :
10 Октября 2007, 12:32:16 »
У меня вопрос к тем кто ставил задний спойлер у Серванта ( на клей ) , а как в случае повреждения крышки багажника , снять спойлер . я как понимаю клеится он как раз к пятой двери . спрашиваю потому что хотел поставить ,но получил удар в задний бампер и возник такой вопрос . спасибо за ответ
NF2
Ответ #238 :
10 Октября 2007, 14:42:36 »
Я вот мою машинку на автоматической мойке. Выдержит ли клей при мойке и при сушке? У меня на родном креплении стоит. Да, крепится к крышке.
шахтер
г.Видное-Макеевка
Ответ #239 :
10 Октября 2007, 19:28:55 »
болты та выдержат и снять можно . а как быть с клеем ?
15
16
17
18
122
