08 Апреля 2026, 04:53:28 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 122   Вниз
Автор Тема: Доп.оборудование CR-V III  (Прочитано 716571 раз)
Az_m1
« Ответ #225 : 04 Октября 2007, 00:50:05 »
Женя, подились опытом,плз, багажник поет на скорости?
а это как? Шокирован
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #226 : 04 Октября 2007, 08:40:07 »
Слышен ли постронний шум, который возник после установки, нет ли резонанса, передающегося на корпус ? Вопрос не празный, т.к. существует данная проблема при установке сего девайса. Поэтому интересно, как ведет себя ОРИГИНАЛЬНЫЙ багажник, спасибо.
С761АТ98,М862ОЕ98
Az_m1
« Ответ #227 : 04 Октября 2007, 12:05:29 »
Димон,это ориджинал(релинги) Веселыйпостороннего шума не слыхал.вот когда поставлю сам багажник,тогда думаю будет посвистывать Подмигивающий
NF2
Авто:Honda CR-V III Exe
« Ответ #228 : 05 Октября 2007, 10:02:16 »
Шум будет слышен от любого багажника. Проверено опытом. Другой вопрос - на сколько слышен и кто обращает на это внимание?
Az_m1
« Ответ #229 : 05 Октября 2007, 10:58:02 »
вчера на 170 прислухивался Веселыйкак был шум от резины так и есть,а больше не слыхал Подмигивающий
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #230 : 06 Октября 2007, 01:06:20 »
сеня (т.е. наверное уже вчера:)) первый раз проверил защиту картера. Цепанул бордюр при парковке,очень удивился, т.к. думал что машина выше него.
звук конечно был не приятный. я потом посмотрел, кроме защитки вроде ничего не поцарапалось.
так что типо боевое крещение:))))
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Az_m1
« Ответ #231 : 06 Октября 2007, 01:17:42 »
я сегодня по ним скакал,по бордюрам,была бы защита композит,думаю разлетелась бы.а так металл рулит Подмигивающий
mikezxc
« Ответ #232 : 09 Октября 2007, 09:20:03 »
народ, подскажите плиз, хочу у друга с работы попросить секретки,
а он у меня спрашивает размер болтов.
какой размер болтов на 18 колеса?Непонимающий??
спасибо
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #233 : 09 Октября 2007, 11:12:15 »
Выкрути один болт и отдай в качестве образца - так будет надёжнее. Потому что кроме длины и шага резьбы важную роль играет ещё и угол перехода от головки болта к ножке.
Pogo
CR-V III (2.0, exe), Сургут, Олег
« Ответ #234 : 09 Октября 2007, 11:44:43 »
спасибо
Не совсем понял, если он их будет покупать, то на упаковке должен быть список авто, если изготавливать, то конечно, лучше дать родной болт для примера.
mikezxc
« Ответ #235 : 09 Октября 2007, 12:32:06 »
а ездить мне без одного болта??Улыбка)))))))...боюсь.
про угол перехода - спасибо. я про это забыл.
to Pogo - а если болты у СРВ3 и СРВ2 разные? я вот не знаю, одинаковые ли они?
он их будет подбирать (т.е. там куча болтов на ауди, вольц и шкоду).
Pogo
« Ответ #236 : 09 Октября 2007, 14:23:18 »
[/quote]
[/quote]
Я когда покупал секретки еще на ВАЗ, на упаковке были указаны еще 3 или 4 автофирмы, так что, думаю, что должны подходить и от CRV2, и от Аккорда. Но можно заехать или позвонить в любой шинный магазин или к диллеру, они должны точно сказать.
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #237 : 10 Октября 2007, 12:32:16 »
У меня вопрос к тем кто ставил задний спойлер у Серванта ( на клей ) , а как в случае повреждения крышки багажника , снять спойлер . я как понимаю клеится он как раз к пятой двери . спрашиваю потому что хотел поставить ,но получил удар в задний бампер и возник такой вопрос . спасибо за ответ
NF2
« Ответ #238 : 10 Октября 2007, 14:42:36 »
Я вот мою машинку на автоматической мойке. Выдержит ли клей при мойке и при сушке? У меня на родном креплении стоит. Да, крепится к крышке.
шахтер
г.Видное-Макеевка
« Ответ #239 : 10 Октября 2007, 19:28:55 »
болты та выдержат и снять можно . а как быть с клеем ?
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 122   Вверх
