29 Июля 2026, 21:21:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 38   Вниз
Автор Тема: Все о полном приводе CR-V gen4  (Прочитано 254990 раз)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« : 30 Июля 2013, 14:33:50 »
Друзья,подскажите! В режиме 1 или 2 КПП постоянный полный привод? Как вообще ощутить подключение полного привода? Был один момент: в песке буксанул,дак что-то затрещало где то внизу.Это и есть подключение полного привода?
___________________________________________________________________________________________
#Ремонт заднего редуктора Honda CR-V 4 в Нашем клубном техцентре: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Режим работы: вторник - суббота с 10.00 до 19.00
Запись обязательна по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас
Antz
Авто:CR-V 4
г.Химки
« Ответ #1 : 30 Июля 2013, 15:55:00 »
Ни как. Электроника подключает, через муфту задний привод в зависимости от условий в той или иной пропорции. Иногда на паркетниках слышно подключении муфты. Визуально можно посмотреть со стороны на скольской или сыпучей поверхности, как вступают в работу задние колеса.. )))
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #2 : 30 Июля 2013, 20:03:14 »
Трещит в основном ABS/EBD Крутой
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #3 : 31 Июля 2013, 14:44:03 »
а на новой  CRV с новым полным приводом можно по песку проехать(как на побережье например) или забуксует?
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #4 : 31 Июля 2013, 16:36:01 »
Гыгы забуксует и срв и прадо и двухсотка:) все разница кто на сколько дальше от трактора:))
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 20:01:28 »
А вот такой вопрос до какой скорости у нас полный привод например при скорости 60 буксанут передние колеса зад подключится или нет.У икстреила например при 40 уже ниче не подключится.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
« Ответ #6 : 01 Августа 2013, 00:30:21 »
все хотят ездить по хорошим дорогам ,но попробовать надо.как же он включается-полный привод ?
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #7 : 01 Августа 2013, 07:08:21 »
Ну я зимой не ездил вот зима будет вот и попробуем.В грязь жалко не для неё он.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #8 : 08 Августа 2013, 17:50:01 »
Если затянут ножной ручник на 2.4 почти до упора, подключится в этом случае задний привод? Просто поставил ручник и оставил машину на 3 дня, забыл в общем про него, редко использую. Сел, с непривычки что ножной не обратил внимание, начал сдавать задним ходом (машина стояла в грязи после дождя), не едет, буксует.. Думаю ого, вот тебе и полный привод, или резина плохая. Даю газа больше - едет но на повышенных оборотах все это т.е. колеса задние не крутились видимо, но машина ехала потому что грязь мягкая. Она еще пискнула и что-то на панели загорелось я подумал ну да, ВСА сообщает что буксует, так было на цивике.. Сезжаю с грязной горочки на асфальт и в момент съезда у меня был треск видимо от ручника и колодок задних непонятный такой.. Потом поехал уже по асфальту, метров через 30-40 может запищал наконец сигнализатор ручника и тут я все понял) Ну вот и думаю не сломал я там чего? Мог я так ручник растянуть если потом по асфальту колеса прокрутились или так не растягивается тросик? И мог ли я там что-то испортить с приводом полным если он подключался, а он поидее подключается всегда до 40км/ч. или там все же стоит защита от дурака и даже если ручник немного затянут то задний не будет подключаться? А что тогда так трещяло у меня сзади?
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #9 : 08 Августа 2013, 21:03:37 »
Я тоже пару раз на ножнике проехался по непривычке но не более 5ти метров и звук похожий наверно на ваш присутствовал мне показалось что он от колодок ножника.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #10 : 08 Августа 2013, 21:11:08 »
На старой машине я сорвал колодки ручника, когда замой они примерзли, а я проехал метро 100, думал отойдут...
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #11 : 08 Августа 2013, 21:40:11 »
Думаю с автоматом проблем зимой не будет
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #12 : 08 Августа 2013, 21:42:19 »
Надеюсь на это))
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #13 : 08 Августа 2013, 22:05:40 »
Я имел ввиду что на ножник не обязательно ставить.
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
« Ответ #14 : 08 Августа 2013, 23:22:23 »
А еще такой вопрос кто застревал муфта быстро перегрелась а то в журналах пишут мол муфта быстро перегревается.
Страниц: [1] 2 3 ... 38   Вверх
