30 Июля 2026, 02:15:42
Все о полном приводе CR-V gen4
38
Тема: Все о полном приводе CR-V gen4 (Прочитано 255142 раз)
odgeec
год:2015
г.Омск
Re: О полном приводе
Ответ #15 :
09 Августа 2013, 05:48:30 »
Цитата: Gmbo от 08 Августа 2013, 23:22:23
муфта быстро перегрелась
Вообщем так могу сказать, весной был на открытии охоты, ехали по легкому болотцу участок, в прекрасный момент попал в клею и прилип, буксовал туда сюда минут пять, муфта начала вонять, но датчик перегрева так и не загорелся, учитывая еще то, что до этого то же ехал по развезенке минут 20 и привод то же работал, потом приехала нива и выдернула))). В обзорах видел, что на тестах "задок" полностью отключалась после 3ех мин. букса, мне кажется это гон!
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #16 :
09 Августа 2013, 07:33:00 »
Муфта действительно быстро греется. По зиме засел в снегу, минут 5-10 буксовал с маленьким перерывами, и загорелся датчик перегрева. Правда муфта и остыла достаточно быстро - зима. В итоге помогла лопата!
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #17 :
09 Августа 2013, 20:01:20 »
А ты по болотцу на стандартных покрышках перемещался?
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #18 :
10 Августа 2013, 10:45:05 »
ну там легкий солончак был, озеро разливалось. Ну охота дело такое надо добраться до места назначения, тем более рядом нива шла, проехать можно было, по своей глупости сел. Я редко езжу по таким местам на хонде, можно сказать вообще не езжу, машина была взята для комфортного передвижения по городу зимой , есть еще прадик для охоты и рыбалки, но в тот момент не получилось его взять.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Ответ #19 :
12 Августа 2013, 10:41:33 »
Ну значит по своему вопросу я ничего не сломал, раз ничего не горит и колодки на месте..
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #20 :
14 Августа 2013, 20:39:57 »
Привет всем ,а у нас как распределяется крутящий момент между осями 50/50 или нет.
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
Ответ #21 :
15 Августа 2013, 09:14:52 »
Статья из Авторевю(выдержка):
Единственный принципиально новый узел — межосевая муфта. Прежде на CR-V ставили многодисковую муфту с двумя гидронасосами: в двух ее контурах постоянно поддерживалось рабочее давление, на что постоянно расходовалась энергия. Теперь привод электрогидравлический: электронасос создает давление в системе и замыкает муфту по мере необходимости, а в остальное время энергии не просит, экономя топливо. Это уже не узел, а узелок: система полегчала на 16 кг.
Изменилась и логика управления. Прежде муфта работала лишь «по факту»: случалось, передние колеса успевали основательно зарыться, прежде чем блокировалась муфта, подключая задок. Теперь же трогание всегда происходит с «зажатой» муфтой — на старте автомобиль превращается в полноприводный, и только после того как электроника убедится, что передние колеса не стремятся уйти в пробуксовку, муфта «распускается» и весь крутящий момент передается вперед. Но при резком ускорении с педалью в полу муфта вновь превентивно блокируется во избежание потерь тяги.
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
Ответ #22 :
15 Августа 2013, 10:08:26 »
значит при резком ускорении педаль в пол будет полный привод даже если до этого скорость была например 90км/ч ??
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
Ответ #23 :
15 Августа 2013, 13:33:53 »
С 90 резкого ускорения не будет))))))
Хотя по логике статьи, муфта должна поджаться на короткое время.
Будет зима-нужно ехать на лед! Пробовать!
Andron 0401
Ответ #24 :
15 Августа 2013, 14:48:29 »
Подождем,не долго осталось...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #25 :
15 Августа 2013, 16:41:17 »
подобные системы работают в диапазоне скоростей от 0 до 30 или 40км/ч (муфты полного привода)
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
Ответ #26 :
16 Августа 2013, 06:50:49 »
Рустик-откуда информация?
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #27 :
16 Августа 2013, 08:01:37 »
А как же муфта халдекс она снижает степень блокировки с ростом скорости.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #28 :
16 Августа 2013, 10:02:48 »
и темы были тут, и производители об этом пишут и разумеется о здравом смысле никто не забывал))
Gmbo
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Нягань
Ответ #29 :
18 Августа 2013, 22:29:17 »
Привет всем какой то непонятный звук обнаружил в задней части авто естественно в салоне авто думаю что включение заднего привода. На заведенной машине выключить надо климат мафон и голову повернуть назад и переключить кпп из P в D и прислушаться звук не знаю на что похож но слышен тоже не плохо если прислушаться. Если кому интересно попробуйте на своих авто. Мне просто интересно это только у меня или нет
38
