28 Августа 2026, 13:32:25
Все о полном приводе CR-V gen4
19
20
21
22
38
Тема: Все о полном приводе CR-V gen4 (Прочитано 257277 раз)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: Все о полном приводе CR-V gen4
Ответ #285 :
02 Декабря 2014, 16:46:46 »
да я тоже в говны не залезал. но по роликам и по отзывам, полный привод отключается сразу, как только крутящий момент превысит допустимую норму. к примеру на одном ролике, при попытке заехать в песчаную горку, отключился, не успев включиться... но не кидайте помидорами, меня полностью ср-в устраивает, но что есть, то есть. скрывать не будем. а покупателю будущему не расскажем.
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #286 :
02 Декабря 2014, 18:22:42 »
http://www.youtube.com/watch?v=f1StHzFIr6E
вот так полный привод должен работать
Ответ #287 :
02 Декабря 2014, 18:31:11 »
У нас то не полный, а подключаемый, так что на такие подвиги нас не позовут.
е.г.
Авто:CR-V 2.0 МКПП, CR-V 2,0 AКПП
год:2008,2014
г.Чайковский
Ответ #288 :
04 Декабря 2014, 21:45:56 »
Мне на црв-3 нравилась проходимость,разумеется не вездеход (у меня для этих нужд Нива имеется), но все же и не пузотерка... Помнится Паджерика вытаскивал...
А тут на четверочке,система ещё лучше работает... Просто не нужно требовать сверх чего-то...
Кстати,на црв-3 механике,по трассе расход выходил 7 литров!!! А на этой 8,2 литра минималка,но : автомат и бенз 92, а там был 95...
. (Это еще одна из нескольких причин,почему я снова взял Хонду ЦРВ...
vindiriu
Авто:хонда сr-v 4 2.0 MКП
г.чимишлия
заднии мост включение насоса
Ответ #289 :
05 Мая 2015, 09:02:30 »
у меня механика при включении передачи слышин кароткии хрип насоса на заднем мосту увсех такое
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #290 :
05 Мая 2015, 13:10:40 »
Это вопрос или утверждение?
Тарасов Александр
Tims
г.Артем
Ответ #291 :
05 Мая 2015, 13:27:16 »
АКП у меня,хруста нет и не должно быть...
vindiriu
г.чимишлия
Ответ #292 :
06 Мая 2015, 07:48:19 »
кто знает какои принцып работы насоса на заднем мосту какую функцию он выполняет икогда он должен включатся спасибо
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
Re: заднии мост включение насоса
Ответ #293 :
06 Мая 2015, 08:04:39 »
Именую сие хрюканьем, есть с самого рождения и не обязательно при переключении в D. Скажем при начале движения отпуская тормоз - почти всегда.
Ответ #294 :
06 Мая 2015, 08:29:36 »
вот посмотри и послушай
https://www.youtube.com/watch?v=RL4-p5Ug-ZU
Александр
при таких симптомах узел работает не корректно, однозначно путь к ОД.
vindiriu
г.чимишлия
Ответ #295 :
06 Мая 2015, 12:11:39 »
был у дилеров и как у доктара в кабинете боль праходит толко выехл от туда через пару км опять начал хрюкать а у них на подъемнике только щолкал при троганнии
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
Ответ #296 :
06 Мая 2015, 12:18:49 »
у меня такой же звук при трогании, и тоже механика, раньше не замечал этого звука, сейчас отчетливо стало слышно..
vindiriu
г.чимишлия
Ответ #297 :
06 Мая 2015, 12:29:31 »
ктото скажет можно спать спокоино или нет//
Ответ #298 :
06 Мая 2015, 14:31:21 »
если ты был у дилера, то почему же у него не поинтересовался данным вопросом? и в итоге не выявил причину хрюканья. Посади мастера рядом прокати его, пусть прочувствует ситуацию и т.д
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #299 :
08 Июня 2015, 20:33:06 »
Покатали с товарищем машинку с подключенной через китай шнурок HDS третьей версии. Она читает мозг моей машины 2014г и в ней есть пункт меню REAL TIME AWD, со всеми тестовыми возможностями.
Сначала:
1. первый скриншот - видим два теста, при которых слышим характерное хрюканье заднего редуктора, отрицаемое уважаемым color в ответе#189 здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143275.msg808578.html#msg808578
Причем в solenoid test имеем 7 ступеней с разной частотой хрюканья. 7-я постоянно хрюкает, ограничена тестом в 5 секунд.
2. второй скриншот - тренд троганья с буксом на проселке до ~5000 об/мин
3. третий скриншот - тренд ускорения в пол с хх на 3 передаче
Actual oil и targert oil - давления создаваемые мотором и перепускаемое соленоидом, как мы поняли. Только которое есть которое, не понятно.
Из графиков и опытов увидел, что при равномерном движении, обоих давлений нет - ролик на оф сайте не врет; давление к 1000 (7-я ступень) не очень стремиться. После 5000 об/мин заднего привода нет. На 5 и 6 передаче заднего привода нет.
Все опыты выше 1-ой передачи на сухом асфальте, без буксов! : )
(89.85 Кб, 1366x768 - просмотрено 917 раз.)
(211.76 Кб, 1366x768 - просмотрено 1003 раз.)
(211.95 Кб, 1366x768 - просмотрено 914 раз.)
19
20
21
22
38
