07 Июля 2026, 21:22:53 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 38   Вниз
Автор Тема: Все о полном приводе CR-V gen4  (Прочитано 252520 раз)
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #300 : 08 Июня 2015, 20:59:04 »
 popcorm1
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #301 : 09 Июня 2015, 01:26:17 »
 Зимний тест-драйв рестайлинговой CR-V 2.4
http://www.youtube.com/watch?v=P488eAJ6eGA
По-моему WD ведет себя неплохо.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #302 : 24 Июня 2015, 13:57:37 »
Звук работы заднего редуктора _https://youtu.be/XTPkipISg2A
Тренды фактического давления масла редуктора, оборотов двигателя, скорости авто. Тапка в пол с ХХ до отсечки:
2 передача _https://youtu.be/pplQZGr8hAM
3 передача _https://youtu.be/6vWxpmb2WdY
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #303 : 24 Июня 2015, 18:57:26 »
Отлично едет! Причем это показуха. А если бы реально по такой дороге прокрался бы и без проблем. Но гораздо медленнее.
Неовец
Сергей1996
Авто:HONDA CRV 2,0 АТ
год:2016
г.Ижевск
« Ответ #304 : 27 Июня 2015, 15:08:32 »
Уважаемые формучане. Нужна консультация. Вчера решил проехать через маленький ручеек. В итоге заехал передними колесами в русло ручейка и машина встала намертво.Ни вперед ни назад. Задними колесами в грязь не заехал. Они остались на сухой плотной земле. Передние колесо крутится, а задние нет.  Такое ощущение было, что задний привод не подключается.
в итоге выдернули Нивой, которая проежала этот ручеек без проблем.
Сегодня заезжал на ТО 30 000. Сказал о проблемме. Точной системы проверки заднего привода у них нет. Подняли машину на домкрате, завели, поставили на ручник. Далее чуть газовали и смотрели на задние колеса, дергаются они или нет. Вроде как дергались, но как то подозрительно. Не понравилась мне их проверка. Подскажите как проверить работу заднего привода?
географ
Авто:Honda CR-V (lV) 2,4
« Ответ #305 : 27 Июня 2015, 18:39:48 »
У тебя прошит задок? На 2.0 вроде была обновленная прошивка. Но и с ней в описанной ситуации было бы тоже самое! Переезжал бы по диагонали ручеек-проехал бы без проблем, да еще вероятно бы и наблюдал имитацию межколесных блокировок.
elvis76
« Ответ #306 : 27 Июня 2015, 19:01:02 »
Явно проверить только зимой на льду, трогаясь с буксом, отключенной VSA и вывернутыми колесами. Или ставить эксперименты типа того как ты описал с ручником.
Вся проблема в том, что нет режима ручного постоянного включения полного привода, а есть полный автомат, который слегка толкает попу по своим хитрым алгоритмам.
Ты выбрал интеллектуальный ПП хонда с которым уверенно стартуешь зимой по каше со светофора, оставляя монопривод сзади. Для полей и говен нужен другой авто, типа нивы или L200.
Сергей1996
год:2016
г.Ижевск
« Ответ #307 : 28 Июня 2015, 18:54:25 »
Не понял фразу "Но и с ней в описанной ситуации было бы тоже самое!". Хотите сказать, что в данной ситуации не должна были задние колеса подключаться?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #308 : 28 Июня 2015, 22:34:41 »
Короче у нас улучшенный монопривод, который нельзя назвать полным))) Смеющийся Смеющийся Смеющийся
crv667
« Ответ #309 : 23 Ноября 2015, 07:17:27 »
https://youtu.be/_ZtOPCFmVwk
это заезжает дастер, дорога конечно не самая простая и разгон взять места нет, плюс неровности составляют диагональное вывешивание, на црв система конечно помогает но тут же пишет перегрев муфты. Црв огорчило. я там не заехал. А вот дастер по мне так и не сильно напрягался. Кнопка блокировки все же имеет смысл. хотя конечно на 250 кг и полегче нашей. и база короче.
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #310 : 26 Ноября 2015, 12:20:54 »
сегодня заметил что вперед полный привод подключается прогнозируемо, а вот назад передние колеса буксуют а зад не хочет подключаться, это неисправность или у всех так?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #311 : 03 Декабря 2015, 10:15:24 »
Пару дней назад пытался задом въехать на высокий бордюр.
Перед буксовал, заднее только правое буксовало.
Без разгона так и не получилось заехать Грустный((((
crvod
г.Оренбург
« Ответ #312 : 03 Декабря 2015, 10:21:53 »
Против физики не попрешь..... ))) так все таки при при движении  задом он срабатывает? !
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #313 : 03 Декабря 2015, 10:36:04 »
одно из задних буксовало - значит срабатывает, видимо хитрые алгоритмы ..
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #314 : 03 Декабря 2015, 11:05:20 »
Да никаких хитрых алгоритмов!!!!!  КРУТИТ ТО, КОТОРОМУ ЛЕГЧЕ!!!!! Я когда застревал и диагональ ловил думал "вот щас под крутящее заднее опору подложу и выскочу!!! -Хрен Там!  Только заблокировал!  Плюс на задние колеса тяги передается очень мало процентов 20 наверно!  ИМХО от направления движения вперед/назад алгоритм работы заднего привода не зависит!!!! Наглядно можно посмотретьна покрытой льдом ровной поверхности на летней резине с выкл стабилизацией(а не при штурме бездорожья и неровностей, когда неравномерное распределение нагрузки может блокировать колеса)
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 38   Вверх
