12 Января 2026, 01:47:43
Все о полном приводе CR-V gen4
28
29
30
31
38
Тема: Все о полном приводе CR-V gen4 (Прочитано 233514 раз)
Влад2015
Re: Все о полном приводе CR-V gen4
Ответ #420 :
20 Января 2020, 18:06:21 »
Выкладывал на форуме MeD, благодарности соотвтетственно ему...
http://www.crvclub.ru/manual_cr-v_4/honda-cr-v-4.pdf
стр. 451
mishara
Авто:Honda CR-V 2.0 МТ
Ответ #421 :
06 Августа 2020, 21:31:52 »
Подскажите кто нибудь задумывался есть ли у нас отдельно раздатка как у корейцев например
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #422 :
08 Августа 2020, 11:08:58 »
Никто не задумывался, поскольку никакой "отдельной раздатки" там нет. И это не вопрос размышлений, открой каталог по запчастям и убедись.
mishara
Ответ #423 :
09 Августа 2020, 20:57:51 »
То есть масло просто в коробке меняешь и все? Отдельных узлов я так понимаю нет? За исключением заднего дифференциала.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #424 :
09 Августа 2020, 21:46:49 »
Масло просто не меняется в коробке, там целая процедура требуется
05dimon
Авто:K24Z9, АКПП, Right,
г.Свободный
Ответ #425 :
25 Августа 2020, 08:46:07 »
Добрый день!
Купили недавно Honda CR-V IV 2.4 4WD [GL] 2012 года выпуска. На малых скоростях при вывороте руля более 45 градусов (субъективно) сзади слышатся "щелчки". Полного привода до этого никогда не было, поэтому сравнивать не с чем. Машина при этом едет ровно. Звук похож на проскакивание ШРУСа. Масло в дифференциале меняли на Хондовское. Прощу прощения если тема поднималась, не смог найти. Дайте пожалуйста совет что делать куда посмотреть или что почитать.
Спасибо
Ответ #426 :
25 Августа 2020, 22:36:25 »
При смене масла в заднем редукторе присутствовали?
05dimon
г.Свободный
Ответ #427 :
26 Августа 2020, 03:11:28 »
Нет, не присутствовал.
Понимаю к чему клоните. Есть вариант как-то проверить?
UPD. Поговорил с коллегой, оказывается масло все-таки меняли при нём. Было это пару тысяч назад. Слили очень даже чистое масло, без стружки и прочего. Залили новое.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #428 :
20 Ноября 2020, 08:57:22 »
Всем привет!
Вопрос следующего характера! У нас на 4-ке разве не должны колёса подтормаживаться при прямолинейном разгоне на скользкой дороге?
Прошлой зимой замечал и сейсас...
Решил поэкспериментировать, покрылась толстой ледяной коркой площадка на парковке. Решил воспользоваться моментом, выехал на открытый участок и газу,
открываю дверь и смотрю на задние колёса, они срываются в букс без подтормаживаний и ограничений.
Ещё помню на трёшке, когда попадал на лёд или рыхлый снег и перед начинал буксовать, для того чтобы выехать не требовалось разгазовывать,
колёса при этом не срывались в букс.
Если сцепления колеса с дорогой было мало, то колесо просто медленно проворачивалось (пока не отключал ESP)...
Здесь же если газовать на льду или снегу, колёса срываются без ограничений, что с ESP что без! Вообще тогда не пойму в чём разница???
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #429 :
20 Ноября 2020, 10:47:38 »
Не знаю как на 3, а на 4 всегда идет старт с 4 колес, независимо от дорожного покрытия. На 40 км/ч зад отключается.
Alex..
Ответ #430 :
20 Ноября 2020, 15:24:54 »
Я не про то...
Я про работу системы антибукс...
Она тут есть вообще?
Почему колеса не блокируются?
Alebor09
Авто:Honda CR-V 2.4, AКПП
г.Йошкар-Ола
Ответ #431 :
30 Ноября 2020, 21:42:13 »
При езде заметил, что не подключается полный привод (также ездил в сервис, проверяли на стенде), при этом никаких ошибок не выдает! При долгой пробуксовке также выдает предупреждение — перегрев AWD. Такое ощущение, что мозги авто думают, что с полным приводом все в порядке, но он почему то не подключается. Не знаю куда еще копать, может кто сталкивался уже с таким, прошу откликнуться.
Что было сделано (последовательно), но ничего не помогло:
1. Замена жидкости в дифференциале;
2. Замена реле;
3. Замена соленоида.
Honda crv, 2014 г.в., 2,4
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #432 :
30 Ноября 2020, 22:20:47 »
Проверить при помощи HDS
https://youtu.be/XTPkipISg2A
Не работает это когда при снятом кардане и ускорении с первой передачи поднимается вверх перед авто, как на переднем приводе.
P.S. HDS с инета, шнурок с али.
Alebor09
г.Йошкар-Ола
Ответ #433 :
01 Декабря 2020, 05:45:04 »
[/quote]
Шнурок давно приобрел и HDS установлен, аналогичная диагностика сделана, вся электроника работает, но полного привода нет. Вот думаю может дискомуфту посмотреть, может с дисками что то. А эта муфта отдельно продается?
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
Ответ #434 :
01 Декабря 2020, 08:10:29 »
Интересно а какой там еще привод останется при снятом кардане то?
28
29
30
31
38
