19 Марта 2026, 21:23:41
Все о полном приводе CR-V gen4
29
30
31
32
38
Тема: Все о полном приводе CR-V gen4 (Прочитано 241753 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Все о полном приводе CR-V gen4
Ответ #435 :
01 Декабря 2020, 08:48:21 »
Alebor09
, у Вас там уже минуса. Попробуйте отключить VSA и тронуться с буксом на льду. Я со второго раза буксанул задними - видно по следам шипов.
Мозги не всегда включают максимальную седьмую ступень в заднем редукторе. Я пробовал снимать тренды
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141660.msg841663.html#msg841663
Я к тому, что скорее всего всё у Вас работает.
Alebor09
Авто:Honda CR-V 2.4, AКПП
г.Йошкар-Ола
Ответ #436 :
02 Декабря 2020, 09:10:30 »
У меня зимой при каждом трогании происходит пробуксовка, как на переднеприводном, задний привод не подключается, хотя при трогании должен быть полный привод.
Подскажите, кто нибудь разбирал дискомуфту, мне кажется, что дело в нем.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #437 :
14 Января 2021, 11:07:24 »
Добрый день!
И снова глупый вопрос...
Парковался параллельно на парковке, диагонально через сугроб к тротуару, задним ходом.
Произошло как бы лайтовое диагональное вывешивание, одно из передних колёс потеряло сцепление и я почувствовал пробуксовку,
при этом жду когда подхватит зад, машина при этом не двигается, (стало интересно)
далее чувствую что зад не подключается, а переднее колесо продолжает буксовать...
Нажал педаль акселератора по сильнее, чуть ли не до упора, процентов на 75%, и только после этого ощутил что начали грести задние колёса,
после чего завершил парковку.
Тот самый глупый вопрос! Что это было? И зачем вообще там
блин на фиг
стоит насос в заднем редукторе? Или для чего?
Разве он не должен просыпаться при малейшей пробуксовке? Или он не работает?
Или так момент рассчитан, что пока не упрёшься педалью- не сработает?
Ответ #438 :
14 Января 2021, 13:39:03 »
Да, на четверке сделали этот дурацкий алгоритм с подключением полного привода, у тех четверок у которых стоит редуктор как на трешке /Япония, Корея, Китай/ такой проблемы вообще нет.
Alex..
Ответ #439 :
14 Января 2021, 15:04:49 »
Сан Саныч, а что за алгоритм?
Перераспределение момента?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #440 :
14 Января 2021, 17:28:26 »
А придавить тормоз не помогает?
Alex..
Ответ #441 :
15 Января 2021, 20:38:58 »
Нет, не пробовал...а что, надо было?
Ответ #442 :
15 Января 2021, 21:12:59 »
Момент должен тогда переспределиться на остальные колеса.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #443 :
15 Января 2021, 23:27:42 »
Куда он будет перераспределяется, ерунду не пишите,это что УАЗ,так только коробке срок службы уменьшите намного
Лучшее враг хорошего
Ответ #444 :
16 Января 2021, 00:38:12 »
Тормозное усилие на все колеса выравнивает распределение момента между колесами, начинают вращаться все колеса, а не только вывешенное или забуксовавшее.
И о Stall-Test слышал вообще?
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #445 :
16 Января 2021, 07:52:28 »
Чё там выравнивать,если на этих автомобилях изначально распределение тяги ограниченно,т.е. если нажимая на тормоз передок уже будет одинаково поджиматся,то и задние колеса тем более не начнут крутится,антибукс тогда зачем?
Ответ #446 :
16 Января 2021, 10:53:52 »
Задние может и не начнут, а передние оба начнут.
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #447 :
16 Января 2021, 13:08:55 »
Я понял бы, если нажимая тормоз блокировалось только ывывешеное колесо, тогда смысл был бы а в реале вы блокирует все колеса разом смысл какой? Антибукс кстати помогать должен при вывешивании легком, он подтормаживает именно буксующее колесо но совсем слабо, и как колодки перегреваются перестают вообще тормозить и вонять начинают(Как сцеплением паленым). По сути задняя ось вообще только подталкивает и буксует только без нагрузки а чуть получает сопротивление, сразу перегрев.
Ответ #448 :
16 Января 2021, 13:37:48 »
Я не писал о блокировании, а создании тормозного усилия, которое поможет распределить момент на другие колеса, в частности на второе переднее.
За 8 лет на четвертом серванте у мене НИ РАЗУ не перегревался задний редуктор, что я делаю не так?
Застрял только один раз, когда полностью сел днищем на снежный наст, гоняя по-фану по целине в Сибири.
3said3
г.калуга
Ответ #449 :
16 Января 2021, 13:56:26 »
Тормозное усилие поможет распределить момент в том случае, если тормозить только вывешеные колеса, а нажимая тормоз вы действительно распределяете момент на на все колодки и смысл какой ? (Жечь все колодки вместо нужных)
Чтобы перегреть редуктор, нужно посадить перед и чтобы зад имел хорошее сцепление( не буксовал) сил вытащить задку не хватит и он перегреется. Я за 6,5 лет перегревал редуктор пару раз, тут всё зависит от условий эксплуатации, можно и на переднем приводе ни разу не застрять.
29
30
31
32
38
