07 Апреля 2026, 09:49:18 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38   Вниз
Автор Тема: Все о полном приводе CR-V gen4  (Прочитано 242938 раз)
Online Online
« Ответ #525 : 18 Февраля 2021, 13:49:09 »
Скорее всего заложили такой алгоритм для защиты муфты, фрикционов...
Иначе как объяснить такое скорое отключение задних колёс именно при пробуксовке на месте?
Это чисто логически, если имеются другие версии- я не против...
За тем мы здесь и собрались собственно...  Улыбка
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #526 : 18 Февраля 2021, 16:55:59 »
во во. и я про тоже!
MaxS72
« Ответ #527 : 18 Февраля 2021, 19:15:04 »
Александр, если жмешь на газ, а оба передние колеса не крутятся - значит сцепление есть, просто во что-то уперся  Смеющийся
Передний привод у нас же не отключается  Подмигивающий
Смысл тогда долго буксовать задом? Все логично!
Если буксует одно переднее а второе стоит мертво, то отключение заднего тоже логично!
Так как все, приехали, второе переднее наша трансмиссия точно подключать не умеет и лучше уже не станет.
А вот всеми четырьмя копытами, видимо, можно долго молотить.
И не важно, на месте ты при этом стоишь или едешь - машине это неизвестно Смеющийся
была CR-V III Elegans 2008
Online Online
« Ответ #528 : 19 Февраля 2021, 08:57:27 »
А я не говорил про передние колёса, передние будут буксовать в любом случае...
MaxS72
« Ответ #529 : 19 Февраля 2021, 15:02:29 »
Опять двадцать пять  Шокирован
И как, по вашему, машина определяет, на месте она буксует или движется?
Короче, все эти умозаключения можно смело во флуд отправлять, по моему...
Я зимой вожу складную лопату и пластиковые траки, на всякий  Веселый
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #530 : 19 Февраля 2021, 15:15:57 »
я не понимаю, чего вы спорите? Я для себя сделал ключевой вывод, что не такой уж и хреновый привод. Пока не подвиснешь он тащит, не греется.
Online Online
« Ответ #531 : 19 Февраля 2021, 15:33:20 »
А спидометр, датчик скорости, датчики АБС и блок управления ДВС на что?
Не пойму? вам конструктивно надо это знать, или принцип работы?
MaxS72
« Ответ #532 : 19 Февраля 2021, 16:25:11 »
Все, убедили, если стрелка спидометра не на нуле, значит едем Афро
И пофиг, что буксуем на месте  Веселый
Я не спорю, если что, просто логики не вижу.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #533 : 19 Февраля 2021, 17:22:15 »
Если ваша машина по датчикам абс может сдутое колесо определить, то понять, едет или буксует, она тоже сумеет.
MaxS72
« Ответ #534 : 19 Февраля 2021, 18:22:20 »
Ну, ОК, сумеет так сумеет...
Частота вращения сдутого колеса отличается от остальных, тут все просто.
Senya18
« Ответ #535 : 19 Февраля 2021, 21:14:22 »
если речь шла о логике, сможет ли машина отличить езду от пробуксовки, то это нетрудно.
все остальные умозаключения я не обсуждаю
MaxS72
« Ответ #536 : 19 Февраля 2021, 22:29:31 »
В моей картине мира, если поставить все колеса на ролики, то все 4 будут крутиться.
А по логике Александра, задние должны подключиться и сразу остановиться, ибо зачем же на месте буксовать?
Online Online
« Ответ #537 : 20 Февраля 2021, 08:25:57 »
Коэф сцепления на роликах нулевой.
Куда то вы вообще не в ту степь полезли...
Tesp
Авто:CR-V IV 2.0
« Ответ #538 : 20 Февраля 2021, 09:18:17 »
Как сказать. Если задний привод отключается при буксе/вывешивании, то с роликами под задними колесами тоже по идее должен отрубиться через несколько секунд?
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #539 : 20 Февраля 2021, 09:33:17 »
Есть ещё концевики уровня наклона машины, может в них дело, как вариант. Улыбка или у нас их нет.
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38   Вверх
