07 Ноября 2026, 23:29:06
Двигатель серии-В и его системы
Свистящий / Пищащий звук из-под капота.
8
9
10
Тема: Свистящий / Пищащий звук из-под капота. (Прочитано 117991 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Свистящий / Пищащий звук из-под капота.
Ответ #120 :
19 Ноября 2013, 22:19:00 »
человек в начале пути )
Смоляне тут!
serega997
Авто:Honda cr-v, АКПП, Левый руль
Ответ #121 :
20 Ноября 2013, 00:32:50 »
Спосибо за советы. Ремень генератора тоже снимал. Я тоже подумал на пластиковый кожух задний у клапанной крышки, его подрезал он не причем. Буду смотреть нижний кожух и ролик заказал не оригинал. Закажу другой ролик поменяю напишу. А в районе коробки может что нибудь свистеть?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #122 :
20 Ноября 2013, 14:00:53 »
Если свистит в коробке, то ей хана!!
(так было у меня и у кореша).
AVIATOR-POGRANICHNIK
mageddon
Авто:CRV
Ответ #123 :
03 Декабря 2013, 17:22:58 »
У меня как то был свист,долго не мог понять откуда он, а окозалось на клапанной крышке сопун засорился, снял почистил, свист исчез!
Evgen1982
Ответ #124 :
27 Марта 2014, 15:57:43 »
Там еще есть трамблер, а в нём подшипники!
Везунчик
Ответ #125 :
27 Марта 2014, 21:35:04 »
вряд ли ... коробка себя как то проявляет ?
шум может искажаться и "гулять"
возьми палочку бамбуковую (у меня такая от старой удочки ) = 1-1.5 метра (на конце металлический набалдашник) его упираешь в то место от куда шум ..другим концом упираешь к уху - сразу ясно (слышны даже шарики на подшипниках) ... открою тайну ... любая более менее ровная не толстая монолитная дубина подойдет
, но бамбук лучше
Смоляне тут!
yunec
Авто:Honda CR-V 2л.(В20В3), мкпп. руль левый
г.Пенза
Ответ #126 :
20 Апреля 2014, 14:49:34 »
Цитата: Rinat_saga от 30 Ноября 2007, 13:52:06
Блин!У меня такая же проблема!Достал уже этот писк!Кто пробовал насчет клапана PCV отпишитесь результатами!
у меня такая же проблема, всё проверил, и всё исправно. отсоединил колонки на магнитолу- проблема не исчезла. хочу теперь залесть в генератор. думаю что проблема с диодным мостом. звук усиливается особенно в сырую погоду.
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
Ответ #127 :
21 Апреля 2014, 18:58:12 »
Советую проверить натяжной ролик кондея; - он в этом плане, на наших движках, самое слабое место.
yunec
г.Пенза
Ответ #128 :
23 Апреля 2014, 16:11:14 »
Не поверите , всё поставил новое включая ремни ролики и от кондея тоже. я даже ездил без ремня и ролика от кондея ( специально снимал, проверял ). Всё без изменений. Всё таки теперь полезу в генератор, как время будет
udav2010
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Ростов-на-Дону
Ответ #129 :
28 Апреля 2014, 13:08:21 »
Цитата: zam от 27 Марта 2014, 23:32:00
В том то и дело, что проявляет) На малых оборотах переключения с толчками (повышаю обороты, их нету ... видимо давление выше), сегодня вообще пробуксовки появились (0.5-1сек, как нейтраль выжимает, я тут с ума схожу =\)
По поводу прослушивания двигателя знаю ... рассказывали, осталось найти палку xD
По поводу провалов при переключении автомата на низких оборотах где-то слышал что это конструктивная особенность B20B (а точнее RD1), у тебя ведь именно он стоит? Я зимой поехал на сервис, у сервисмэна такая же только японка (пруль) он сказал помпа, я поменял и забыл про свист. При гудящей помпе иногда при переключении передач проскакивал свист, ну и конечно каждое утро будил соседей.
Руслан77
Авто:Honda CR-V(RD).АКП.левый
г.северодвинск
Ответ #130 :
24 Января 2015, 19:48:51 »
привет соклубники,столкнулся с проблемой,появился свист под капотом ремни все три поменял,натяжка норма сегодня поменял ролик ремня кондиционера завел машину свист не пропал,пропадает когда прогреется двигло даешь газу появляется свист,прислушался свист идет в под кожухом ремня грм,посоветовался в автосервисе с братвой сказали меняй ремень грм с натяжителем, успокоитель ремня и помпу пробег 203 тысячи.помпа не сопливит,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите,за ранее спасибо.всем удачи на дорогах.
Батькович
Ответ #131 :
24 Января 2015, 22:00:46 »
А когда ремень последний раз менялся? А так, все правильно советуют, только успокоителя у нас нет. Ролик можно прослушать стетоскопом через болт его крепления.
bory9999
Авто:CRV b20b акпп правый руль
Ответ #132 :
05 Июля 2015, 08:24:48 »
подскажите у меня такая проблем,газ нажимаешь идет свист(писк) отпускаешь пропадает,в чем может быть проблема?
yunec
г.Пенза
Ответ #133 :
07 Июля 2015, 10:04:29 »
У меня была проблема с генератором, в обмотке статора. Замыкала- было межветковое, сгнила короче и была повреждена местами обмотка. Пришлось заменить обмотку и пещащий звук пропал. У меня механика на автомате не знаю что может ещё пищать. Скорее всего такая же проблема. Шум был со стороны ремня грм. Не спешите менять помпу, натяжные ролики и тд. И ещё по поводу газа нажимаеш - свистит- это ремень генератора или кондея прослаблен. У меня так было только во время дождя или когда по лужам проедусь.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #134 :
11 Июля 2015, 16:52:03 »
Сними клапан вентиляции картера и может все встанет на свои места)
8
9
10
