09 Сентября 2026, 09:31:11 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: просто тупо не заводится....  (Прочитано 13897 раз)
fareast
год:2005, черный
г.Магадан
« : 30 Августа 2013, 11:07:01 »
Всем доброго времени суток! Проблема возникла на ровном месте. Утром завел машину с брелка, сели с женой и поехали на работу. Ехали по ровной дороге, нигде машина не "нагружалась". Через минут 7-10 доехали до работы. Остановился. Пока жена выходила машина заглохла. Давай заводить - ноль эмоций. Ших-ших-ших-ших, и все.
Топлива достаточно, аккумулятор в норме. То есть ну просто банально заглохла и на этом все.
Дотащили до СТО, оставили на осмотр. Через некоторое время перезванивают СТОшники, говорят приезжайте. Приехал, "радуют" - знаете, а у Вас ни в одном цилиндре нет компрессии. Занавес....
Как такое может быть, спрашиваю, что делать? Ну, говорят, это типа надо движок менять наверное...
Кто-то сталкивался с подобным? Имею в виду не с советом менять движок, а с означенной проблемой  Грустный
Да, еще открыли крышку у движка - цепь на месте, не соскочила.
Yarlion
« Ответ #1 : 30 Августа 2013, 11:23:19 »
Стартер крутит? У меня один раз банально отвалился провод от движка.
fareast
год:2005, черный
г.Магадан
« Ответ #2 : 30 Августа 2013, 11:29:22 »
стартер крутится.
подача топлива тоже есть.
akkyratniy
Авто:Honda CRV
« Ответ #3 : 30 Августа 2013, 11:53:04 »
Искра есть? у меня было так,тоже машина встала, топливо подается, стратер крутит а толку ноль.В итоге не было искры, полетел трамблер(катушка и модуль в нём).
barograf
« Ответ #4 : 30 Августа 2013, 11:57:16 »
У нас нет тамблера. а катушек четыре, и все они на свечах.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #5 : 30 Августа 2013, 13:17:52 »
странно, что сразу во всех котлах компрессия ушла...
если ГРМ в порядке, все по меткам, я бы сначала копал в сторону сигналки:
все эти дистанционные заводы и т.п. от "лукавого"
у меня машина тоже сначала глохла на ровном месте, пока не скачал инструкцию и не научился блэкбагом пользоваться...
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #6 : 30 Августа 2013, 13:30:01 »
автозапуск (или запуск с брелка) испортил всю малину возможно. Видимо там реле какое или еще что управляющее зажиганием чудит - шанс большой. Блокировка сигналки - тоже реле - тоже могло сдохнуть.
Я думаю вопрос электрики.
А мастера которые советуют менять двигатель - это жесть. Они ж должны мотивировать почему менять??!!! Чего сдохло?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #7 : 30 Августа 2013, 13:43:58 »
Похоже кривые руки у СТОШНИКОВ. (чудеса нет компрессии)
Проверять ГРМ, демонтировать или разбираться с сигналкой доброму спецу.
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #8 : 30 Августа 2013, 14:02:03 »
это все из -за жены Смеющийся не в обиду
Keblas
« Ответ #9 : 30 Августа 2013, 14:11:20 »
при косяке с грм - когда стартер крутишь, чувствуется что двигатель крутится "легче" и "быстрее". Реально очень заметно.
fareast
год:2005, черный
г.Магадан
« Ответ #10 : 30 Августа 2013, 14:12:07 »
Я тоже в недоумении - как могла пропасть компрессия во всех котлах...
СТОшникам говорю - может в электрике проблема? Типа катушка там, или еще какая хрень. А они мне - если бы в электрике дело, то компрессия была бы.
Я, кстати, после того как перестала заводиться, пробовал и с брелка заводить - та же картина - стартер крутит, а эффекта никакого...
fareast
год:2005, черный
г.Магадан
« Ответ #11 : 30 Августа 2013, 14:14:14 »
по-моему так и есть...
Keblas
« Ответ #12 : 30 Августа 2013, 14:19:26 »
Тогда могло шпонку на шкиву каком нибудь сорвать или цепь перескочить могла. Тогда и отсутствие компрессии понятно. Первым делом смотри метки ГРМ.
fareast
год:2005, черный
г.Магадан
« Ответ #13 : 30 Августа 2013, 14:28:43 »
Подъезжал один человек, частник из тех, что в гаражах любого зверя делают. Предположил, что цепь соскочила. открыл крышку, посмотрел - цепь на месте, вал крутится. Сказал надо глубже копаться, скорее всего проблема в ГРМ. На понедельник машину потяну к нему в гараж.
Правда, с моими не очень глубокими познаниями в технике, боюсь, мне можно все что угодно потом "навешать"....
Keblas
« Ответ #14 : 30 Августа 2013, 14:37:40 »
проверь метки на шкиву коленвала и на распредвалах. Правда не могу подсказать где в серванте их искать, но думаю найти не сложно. Если метки не совпадают - грм, если совпадают - надо думать.
Страниц: [1] 2   Вверх
