06 Сентября 2026, 00:49:49 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Течь масла с двигателя 2.4L  (Прочитано 24207 раз)
Vikul
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат лев.руль
г.Тюмень
« : 08 Сентября 2013, 20:54:16 »
Ребята сегодня пробег 150км .cr-v 2.4. Решил поставить защиту картера. Снял пластиковую и что я увидел!!! Между коробкой и двигателем свежие капли масла. Приехал к ОД : сказали заменят сальник в двигателе по гарантии. Что делать? Соглашаться на замену сальника или требовать замены авто? Со дня продажи прошло пять дней.
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #1 : 08 Сентября 2013, 20:57:34 »
Может од при предпродажной подготовке доливали масло и немного промазали?
Vikul
г.Тюмень
« Ответ #2 : 08 Сентября 2013, 21:15:33 »
Сняли лючок маховика, внутри масло, как оно туда попало?
Andron 0401
Авто:СРВ ,2,0,левый,АКПП
« Ответ #3 : 09 Сентября 2013, 10:14:10 »
Однозначно косяк америкосов,пробуй на замену авто настоять.. Подмигивающий
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
« Ответ #4 : 09 Сентября 2013, 15:11:50 »
Я бы тоже тревогу бил
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #5 : 09 Сентября 2013, 22:36:00 »
Блин, неприятно, knuppel2 но думаю, шансов на замену авто мало...  ОбеспокоенныйОД докажет, что это незначительная проблема...
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #6 : 10 Сентября 2013, 05:54:10 »
С юридической точки зрения, можно настоять на замене при любом заводском дефекте, значительный или не значительный нет такого понятия, а тут заводской брак на лицо.
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
« Ответ #7 : 10 Сентября 2013, 09:19:20 »
Горыныч72 держи в курсе. И удачи в борьбе с ОД.
Vikul
г.Тюмень
« Ответ #8 : 03 Ноября 2013, 08:58:21 »
Договорились на замену сальника. Поменяли. Сейчас пробег 1600 км, все сухо.
der
г.Ульяновск
« Ответ #9 : 06 Ноября 2013, 15:05:13 »
было тоже самое писал уже загнал в Ульяновск к оф дилеру сказали все ок такое бывает вытерли масло и все
загнал через 1000 км в Нижнем новгороде проверили все сухо говворят тоже все ок поживем увидим  Улыбка
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #10 : 17 Марта 2014, 09:05:46 »
пару дней назад открыл капот и увидел не приятную для новой машины картину ;( Я один такой счастливый?
« Ответ #11 : 17 Марта 2014, 09:11:54 »
чтоб фото корректно отображались необходимо, чтоб они мели название на английском (латиницей).
Если залита была хондовская минералка 0w20, то я не удивлюсь.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #12 : 17 Марта 2014, 09:43:37 »
не зная что залито, что-то с завода, пробег 7700.
Фото не прикрепляется, пишет ошибку 413 Request Entity Too Large  Грустный
* image-17-03-14-09-41.jpeg (203.03 Кб, 720x960 - просмотрено 1741 раз.)
* image-17-03-14-09-41-1.jpeg (240.38 Кб, 720x960 - просмотрено 1638 раз.)
* image-17-03-14-09-41-2.jpeg (200.87 Кб, 720x960 - просмотрено 2435 раз.)
« Ответ #13 : 17 Марта 2014, 09:54:12 »
А где криминал то? На фото ничего не видно такого.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #14 : 17 Марта 2014, 10:10:04 »
на первом фото слева на гбц где датчик коленвала там плохо видно, но все в масе, на втором фото из под болта тоже давит, и на третьем из под шланга тоже сопли(
Страниц: [1] 2 3   Вверх
