11 Сентября 2026, 23:15:19 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 29   Вниз
Автор Тема: Хонда Cr-v RD-1 (флудокаломётная).  (Прочитано 115346 раз)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #180 : 20 Апреля 2011, 02:31:19 »
Думайте, что хотите, стоит родной попонский фильтр, 6-й год юзаю, 70т.км. Траблов с топливной системой не отмечается. Видимо, везёт на заправки. Скоро поменяю его, распилю, самому же интересно,чего там внутри.
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #181 : 20 Апреля 2011, 05:51:32 »
Поверь, в 90% случаев после замены фильтра не меняется ничего, но на душе спокойнее, это факт. В 10% случае на высоких оборотах и под большой нагрузкой из-за низкой пропускной способности фильтра, может не хватать давления в топливной рампе, следовательно замена фильтра здесь решает проблему с провалами  Улыбка
gena721
Авто:CR-V 2,0 МКПП левый
« Ответ #182 : 23 Июня 2011, 00:08:52 »
Все же интересно, где в нашей машине безопасная ватерлиниия?
Мне кажется, что не выше порогов.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #183 : 23 Июня 2011, 09:32:06 »
Сегодня обнаружил два(наверное дренажных)отверстия на воздухозаборнике,это точно не самопал.
Находятся они примерно на уровне буксировачных проушин.
Любителям бродов,будте осторожнее!!!
Через дренажные отверстия воду не затянет, т.к. они малы по сравнению с диаметром самой трубы.
А по поводу ватерлинии уже говорили ранее. Впускная труба где-то на уровне нижней линии фар. Но я бы непоехал в такую "лужу". Моё мнение-максимум до нижней кромки дверей можно аккуратно преодолеть брод. А глубже- лотерея в которой лучше не принимать участие.
Удачи на дорогах!
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #184 : 23 Июня 2011, 12:04:46 »
Это не дренажное отверстие это какая то простодырка. Дренаж делается в нижних точках системы. ИМХО, снять крышку фильтра если нет выхода и надо переехать лужу.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #185 : 23 Июня 2011, 12:33:57 »
Там одна в самом низу,по стрелке.
Как вариант сгодится...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #186 : 23 Июня 2011, 13:16:16 »
На наших авто прямо писалась глубина преодолеваемого брода Улыбка Отчего японцы стесняются указывать?
Вчера в сильный дождь дорогу затопило в низине и стоя на холме наблюдал на практике как различные авто преодолевают броды Улыбка В итоге набралось порядком захлебнувшихся - причем некоторые из идентичных авто преодолевали лужу успешно, а некоторые оставались в ней. Что явно говорит о том что дело не только в конструкции авто, но и в методе вождения при преодолении брода.
Сам рисковать не стал - ну его нафик... А вот знал бы глубину преодолеваемого брода и...
* 123.jpg (44.28 Кб, 800x600 - просмотрено 821 раз.)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #187 : 23 Июня 2011, 14:12:43 »
мне кажется здесь уместна поговорка: Не ходи в воду, не зная броду.
в ютубе посмотрите, как 4 wd себя ведет и как ребята (сервантоводы) броды проезжают. Зрелище конечно...но не всегда это дело прокатит.
Aleksandrin
« Ответ #188 : 23 Июня 2011, 20:32:16 »
точно, а вторая что бы разрежение не создавалось))), как вариант замазать обе, конденсат там и так высохнет)))
SergeyM
Авто:CR-V RD-1 Европа МКПП B20Z1
г.Казахстан, Кустанай
« Ответ #189 : 24 Июня 2011, 08:38:23 »
Так проблема не в затыкании дырок в воздуховоде, а в термоударе по двигателю и катализатору.
Aleksandrin
« Ответ #190 : 26 Июня 2011, 18:34:52 »
Что за термоудар? Вроде тут про гидроудар идет речь)), насколько я понял, вода через воздушный фильтр попадает в цилиндры, а так, как она практически несжимаема, то гнется шатун. А что такое термоудар? И при чем тут катализатор? Резкое охлаждение ? Мне кажется это маловероятным.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #191 : 20 Июля 2011, 12:29:19 »
А вот сетка вроде как не подойдет - во всяком случае те что я видел в продаже у нас в тазомагазинах другой формы, по другому изогнуты и меньшей площади. Т.е. вероятно что в баке встанет неправильно, может не доставать со дна бака горючее + площадь меньше = быстрее будет забиваться.
Я свою ацетоном и карбклинером отмыл - номарльно отмывается. Если не порвана то проблем никаких особых не вижу.
« Ответ #192 : 20 Июля 2011, 13:43:44 »
Саша фильтры не моют, их выбрасывают.
Пора уже знать.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #193 : 20 Июля 2011, 17:46:10 »
Пора уже знать.
Ну то фильтры, а то сетка простейшая. Я бы заменил если бы продавалась за вменяемые деньги - я же поставил насос VDO, а не БОШ-ВАЗ. А по цене насоса сетку покупать... Я не гордый, я помыл. Уверен что заметной разницы с новой не будет - ибо снижение пропускной способности сетки-фильтра связаны лишь с отложениеми нефтепродуктов в ячейках - а они прекрасно растворились и смылись. Результат я на фото показывал. Как там у нас - ртом продувается легко Улыбка Плюс изначально размер сетки больше вазовского примерно раза в два так. И расположена она по другому - ножка длиннее и под углом.
« Ответ #194 : 20 Июля 2011, 17:57:00 »
...ага все ясно.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 29   Вверх
