20 Августа 2026, 22:55:14 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 29   Вниз
Автор Тема: Хонда Cr-v RD-1 (флудокаломётная).  (Прочитано 114486 раз)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #330 : 06 Июля 2012, 22:06:25 »
у меня от вибрации из за порванных нижних подушек свечи выкрутились зимой, не считаю это чем то сверх ординарным
не бьешься-не добьешься
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #331 : 07 Июля 2012, 02:19:18 »
Круто, здесь только вина драйвера, уж не обессудь.
Разглядел я этот узел, оказывается болт, который выпал, был последним родным, остальные уже на гроверах стоят Улыбка Скорее всего, нагрузка на эту часть корпуса фильтра увеличивается зимой из-за потери эластичности патрубка БДЗ. Шайбу туда чуть поменьше диаметром, надёжный гровер - буду наблюдать.
п.с.: при снятии корпуса фильтра с авто - смажьте силиконом резиновый буфер, который надевается на штырёк. Возможно, это убережёт от облома язычка при снятии корпуса зимой. Некоторые жалуются, мол обламываются они.
vmax33
Авто:B20Z1, АКПП, европейка
г.Архангельск
« Ответ #332 : 07 Июля 2012, 02:49:02 »
Многие скажут: так давайте выкинем свои стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости и поставим толстый спортивный СПУ. Дело в том, что система рассчитана на каждый автомобиль индивидуально. Если поставить более жесткий, независимая подвеска станет зависимой, как допустим мост на заднеприводной классике, при наезде на кочку одним колесом будет ощущаться и другим, а это не есть комфорт. Для улучшения управляемости на скорости, лучше поставить жесткие пружины и короткоходные амортизаторы, но придется пожертвовать комфортом
19 мм далеко от понятия спортивный спу)))
Чем пружины лучше если комфорт все равно страдает?! Улыбка
Я ставил и жесткие заниженные пружины H&R и Koni на жесткую, и этот стаб. пружины+амор-ры в основном убирают раскачку, кивки на торможении; ничего сверх естественного с заваливанием и недостаточной поворачиваемостью они не делают. Просто все кто тут отписываются сравнивают с предыдущими умершими амортизаторами, поставь хоть любые но новые, улучшение будет всегда. Для тех, кого не устраивает его "неваляшка", уверяю, ни о какой жесткости как у независимого "моста" речи не идет. По грунту идет хорошо.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #333 : 07 Июля 2012, 10:59:36 »
перерыл все темы пр рулевую колонку, но не нашел какие ремкомплекты заказывать для полного ремонта. в ФАКЕ сноска не открывается.
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #334 : 07 Июля 2012, 15:20:48 »
Да, вроде, на стр.2 данной темы исчерпывающая информация. Хотя я подстраховывался по HONDA EPC, применительно к своему авто, там всё с картинками.
« Ответ #335 : 07 Июля 2012, 15:34:24 »
К примеру так: -http://www.ultraracing.my/Bars.asp?ID=4203
19мм=3/4 дюйма
Максим, как у других - мало интересует данный ресурс.
Иное дело показать как у тебя самого.
klim060
Авто:Honda CR-V В20В 145л.с акпп.правый руль
г.Н.Новгород
« Ответ #336 : 15 Июля 2012, 13:21:27 »
парни подскажите пожалуйсто как различить какой впускной а какой выпуск. есть на них какие обозначения?
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #337 : 15 Июля 2012, 16:04:51 »
Думаю от трамлера стык будет виден как блестит на распредвале
klim060
г.Н.Новгород
« Ответ #338 : 15 Июля 2012, 21:03:12 »
точно спасибо дружище.
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
« Ответ #339 : 15 Июля 2012, 21:42:19 »
на черных необработанных шейках со стороны трамблера у распредвалов есть обозначения "EX" и "IN", думаю тут все ясно
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #340 : 17 Июля 2012, 09:43:06 »
"Мне знакома эта присказка. Она очень популярна там, где создание сайта преследовало одну цель:
- Как прожить на рубЬ неделю.
Владислав, понятия "вроде", "кажется", "бум посмотреть", не являются конечным результатом.
Это скорее по выражению Ф.Г. Раневской, "затяжной прыжок из п...., в .....". Не будем шутить с тормозами."
Как очередная тема для размышлений Улыбка Кирилл, а если после замены на оригинальную тормозуху дефект повторится, тогда что бум делать/говорить? Улыбка Пока что мне это видится в свете темы (не дай Бог Улыбка ): "А почему мы не ездим на Хондовском бензине?" Хоть и ярый поклонник оригинала на своём авто, но в данном случае требуются доказательства. Мыслей лить отечественный ДОТ не возникало, но и кастрол в неподходящую дешовку записывать пока не тороплюсь. Два года уж как чисто в бачке, ничего не разъело, по лету претензий нет. Опять же, исход темы с кастролом будет полезен не одному "естествоиспытателю" Улыбка
« Ответ #341 : 17 Июля 2012, 20:22:08 »
Доказательства это очень хорошо. Подождем исхода.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #342 : 28 Августа 2012, 22:08:43 »
Простите за флуд, может вдобавок и не в той темке.
Нехило народ заморачивается...  Веселый
_http://analarc.narod.ru/hobby/panel/panel.html
(Джо Райан)
Lexa54
« Ответ #343 : 28 Августа 2012, 23:57:01 »
Поддержу немного флуд, по ссылке понравилась вот такая реализация (не в деталях, а в общем)
_http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=185935
p.s. приборка-то в основе - опелевская...
Ну а так - круто ребята умеют )
* 71746_IMG_3461.JPG (146.15 Кб, 900x675 - просмотрено 1094 раз.)
glserg
« Ответ #344 : 12 Сентября 2012, 07:25:10 »
Где купить ? - По вкусу:   ехист, Autodoc, Emex, 1001z
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 29   Вверх
