10 Января 2026, 03:44:07
Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.)
13
14
15
16
26
Тема: Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.) (Прочитано 137740 раз)
Re: Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.)
Ответ #195 :
10 Ноября 2014, 17:16:13 »
Честно говоря я думаю даже этого не будет))
Ответ #196 :
10 Ноября 2014, 17:17:34 »
Ток посмеялись и опять всё заново, уже и пар в ход пошёл.
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #197 :
10 Ноября 2014, 17:19:03 »
Тогда вернемся к исходному вопросу: нахрена?
Я тебе даже скажу больше отношение давление к температуре, постоянно и есть такой коэффициент интересный, по которому расширения газов одинаково, ну или почти одинаков если быть совсем точным, на тот объем какого ни было газа находящегося в колесе, будь там что угодно изменение давления будет минимальным, я думаю что с 0.2 очками я погаричился даже.
Ответ #198 :
10 Ноября 2014, 17:35:13 »
а почему нет?
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #199 :
10 Ноября 2014, 17:38:45 »
выше написал
Азот в колесах- это ни что иное как маркетинговый ход монтажек.
Ответ #200 :
10 Ноября 2014, 17:52:10 »
Давай дождемся результатов! Если разница в -30 будет 0,2 бара, то я закачаю себе все колеса (бесплатно).
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #201 :
10 Ноября 2014, 18:00:21 »
Если условия эксперемента для всех четырех колес будет одинаков, я думаю разницы не будет. 0.1-0.2 в случае чего будет погрешностью, твоего китайского аппарата, как тут люди выразились
Ответ #202 :
10 Ноября 2014, 18:03:58 »
Датчики выпускает всего несколько контор, преимущественно европейские. В Фантоме парткроник итальянский, радио Филипс, блютус Парок, думаю и датчики там Ок.
По крайней мере расхождений с манометром не зафиксировано.
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #203 :
10 Ноября 2014, 18:06:30 »
я думаю ты меня понял о чем я говорил, датчики не главное в нашей беседе
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
Ответ #204 :
10 Ноября 2014, 19:28:26 »
согласно уравнения Ван-дер-Ваальса основные термодинамические параметры газа не зависят от химического состава самого газа. понятно что это теория которая немного расходится с реальной жизнью. но с учетом того что воздух это тот же азот на 76 кажется процентов, то поведение этих газов можно считать одинаковом.
Так что хвала маркетологам и тем кто ведется на азотную подкачку. со своей стороны предложу качать гелием, машина вообще взлетать будет ))))))
Ответ #205 :
10 Ноября 2014, 19:49:56 »
Сергей, можешь рассчитать изменение давления в двух колесах при изменении температуры газа от +10 до -40, и от -40 до +50.
Исходные данные:
-в одно колесо закачали азот с относительной влажностью 0%, температурой +10..
-в другое колесо закачали атмосферный воздух с абсолютной влажностью 10 грамм на м3, температурой +10.
-перед закачкой колеса вакуумировали, допустим до космического вакуума
-внутренний объем покрышки 0,1 м3.
CrAzOiD
本 田
Ответ #206 :
10 Ноября 2014, 19:57:15 »
начальное давление какое?
по остальным частям задачи скажу что наличие влажности не влияет на изменение давления. точнее несущественно влияет. если только важны абсолютно точные данные. а так различия будут доли долей процентов. и в теории в полной версии эта задача не считается. нужны допущения или просто экспериментальные измерения. газ он и есть газ, +- законы работают не зависят от химии газа.
Ответ #207 :
10 Ноября 2014, 19:59:09 »
начальное давление 2,3 бар.
Неужели влажность не оказывает никакого влияния?
Вот тут есть раздел "Влияние влажности на плотность воздуха"
-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
CrAzOiD
本 田
Ответ #208 :
10 Ноября 2014, 20:24:30 »
в случае идеального газа давление будет 1.57 и 3.85
в реальной жизни значения будут чуть меньше. считается все по закону Шарля: P/T=const
CrAzOiD
本 田
Ответ #209 :
10 Ноября 2014, 20:34:29 »
а влажность это то же газ: вода в виде газа
допускаю сто при каких то давления и температурах вода может закристаллизоватся, надо диаграмму смотреть. но чуйка говорит что все это фигня и не сказывается существенно
13
14
15
16
26
