03 Апреля 2026, 09:55:31 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вниз
Автор Тема: Особенности зимней эксплуатации CR-V gen 4 (Автоодела, автопрогревы и тп.)  (Прочитано 144600 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #345 : 09 Декабря 2019, 13:36:01 »
..на 0,01мм..
простите, чем меряете? то что вы зануда тут уж все поняли,но до маразма не надо уже...
паранойя чистейшей воды.. Шокирован
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #346 : 09 Декабря 2019, 13:38:05 »
А как хотелось? Чтобы на холостом ходу за 15 мин. до рабочей температуры разогрелось? Чудес не бывает.
Тарасов Александр
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #347 : 09 Декабря 2019, 13:51:19 »
тут уж все поняли
Чукча - писатель, не придирайся!  Смеющийся
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #348 : 09 Декабря 2019, 14:03:30 »
..на 0,01мм.. ...то что вы зануда...
Уфф, не я это написал... То, что Вы здесь главный флудильщик, бесспорно!
Вы здесь вообще для каких целей??? Если авто уже поменяли???
Для особых зануд- это образное значение... Конечно же никто линейкой не измерял!!!
Это для тех, кому лишь бы что написать, воздух испортить- то да, имеет значение даже микрон!!!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Вопрос был однозначный- нормально это или нет?
Просто у других знакомых, тоже на японцах, в салоне- Ташкент уже после 5-ти минут прогрева, и стрелка выходит в рабочую зону.
И на тех многих многих машинах, на которых довелось поездить- тоже не было такого долгого прогрева.
В связи с этим и был вопрос. С такими движками сталкиваюсь впервые.
Что то не знать- это нормально!
А вот у вас- писарчук- видимо времени много свободного!
И да, действительно, я зануда! И дальше что?
Забаньте чтобы вообще ничего не писал- это просьба!
Хотя и так уже желания не много!!!
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #349 : 09 Декабря 2019, 16:03:54 »
Не стоит так эмоционально реагировать на нашего местного Петрушку.
1. Долгий прогрев норм.
2. У знакомых может электрофен стоит.
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #350 : 09 Декабря 2019, 16:04:23 »
На полностью остывшей машине за 5 минут до рабочей температуры, да еще и ташкент? Без дополнительных нагревателей? Мей би, но мне кажется что не нормально это.
У нас зимой за 15 минут стрелка начинает приподниматься, а в салон уже дует теплый воздух. Это нормально.
На моей прошлой октавии (1.4tsi), при минусовой температуре можно было хоть полчаса ждать - стрелка лежала в минусе и воздух еле еле выше нуля. Машина прогревалась только на ходу. А при ниже чем -24, с полностью прогретого состояния и заведенным двиглом (стоя), вообще начинала остывать. И это тоже было нормально.
kentochek
« Ответ #351 : 09 Декабря 2019, 16:25:07 »
Если завести двигатель, то минут за 10, при около нулевой температуре, стрелка будет рядом с нижним делением...при движении двигатель прогревается, я бы сказал, моментально, если сравнивать с моим прошлым тоетовским двигателем 3ZZ, на котором доехав до работы 4 км, там даже на пару делений не поднимется стрелка....а если оставить работать на холостых, без движения, то можно бак спалить, а до рабочей температуры двигатель так и не прогреется...это, соответвенно, в холодное время года...
Alex..
« Ответ #352 : 09 Декабря 2019, 16:30:26 »
Большущее всем спасибо за понимание и за ответы!!!  Улыбка
Именно это я и хотел услышать!!! - Как это бывает у других... а то на улице у прохожих как то неудобно спрашивать  Подмигивающий
Теперь я спокоен...  Афро
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #353 : 10 Декабря 2019, 08:45:07 »
интересно,а если автоодеялом укрыть,будет на холостых прогревться? есть кто с одеялами?
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #354 : 10 Декабря 2019, 11:06:37 »
Полностью закрыто подкапотное пространство войлоком 1 см и нано картонка есть, прогрев тоже очень долгий, греется нормально только в движении
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #355 : 10 Декабря 2019, 11:35:14 »
когда минус 30, ни какой одеял не спасёт  В замешательстве
« Ответ #356 : 10 Декабря 2019, 14:02:28 »
Одеяло эффективно только при использовании автопрогрева. Не дает быстро остывать двигателю.
Alex..
« Ответ #357 : 10 Декабря 2019, 14:20:57 »
Сомнительно всё что касается автоодеяла. Пробовал- существенной разницы не ощутил. В итоге не стал заморачиваться.
В нижней части двигателя в любом случае всё открыто.
Скорость нагрева на это не повлияет, совсем.
А вот остывать будет немного дольше, но увы, не существенно.
Влад2015
« Ответ #358 : 10 Декабря 2019, 15:12:14 »
Всё верно, так и есть!
kentochek
« Ответ #359 : 10 Декабря 2019, 15:53:46 »
Все это шляпа полная, пользовался 1 зиму, на предыдущем авто, потом выкинул, теперь валяется в гараже, закрывая морозильный ларь  coolsmiley
Автотепло оно вроде называется, никаких СУПЕР прогревов нет, в -15, если судить по температурной стрелке, остывает нууууу может минут на 10 дольше, прогревается, аналогично.... Все сказки от "Васи Рогова", про то, что накрыл двигатель, оставил на ночь и утром он теплый - полнейшее пи...больсво  Подмигивающий
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26   Вверх
