12 Июля 2026, 18:18:06 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Автономный подогреватель Гидроник и ошибка P1116  (Прочитано 17241 раз)
noevna
Авто:Honda CR-V, 2-й кузов, 2,4 л.,АКПП, Л/Р, Канада
« Ответ #15 : 24 Декабря 2013, 13:43:06 »
- датчик температуры ОЖ в двигателе - ECT1  (находится на ГБЦ),
- датчик температуры воздуха на впуске - IAT (в корпусе воздушного фильтра, объединён с датчиком массового расхода воздуха (MAF)).
Видимо речь идет именно об этих двух датчиках. Но вот саму процедуру и технологию нигде не встречал. Информация только со слов. Неужели для америки и европы по разному перешиваются мозги (в плане температурных режимов ДВС)? Ведь в европейках такого казуса нет.
noevna
« Ответ #16 : 20 Февраля 2014, 21:00:46 »
Отвечаю сам себе Улыбка В общем методом проб и ошибок выявил закономерность: Прогрев по времени нужно ставить не менее 30 минут. Видимо за это время успевают "прогреться" оба датчика и  можно сразу заводить двигатель и ехать. За 20 минут они у меня явно не прогревались и выскакивала ошибка. Если по каким-то причинам нужно греть меньше 30 минут, тогда не заводите двигатель сразу, а так минут через 10-15. За это время видимо успевает выровняться температура. Удачи!
boyler
Авто:CRV III, АКПП, 2,4
г.Астана
« Ответ #17 : 25 Февраля 2014, 12:29:00 »
Ставим таймер так чтобы подогреватель выключился за 15-20 минут до запуска двигателя. Так и толку от прогрева больше да и ошибки нет.
Я обычно ставлю на 25 минут, за 25 минут при - 30 на улице прогревается до 70-80 грудусов (Бинар), остаточное после 10-50 минут - от 30 до 45 гр., чего вполне достаточно
Вот это я писал на первой странице темы. В очередной раз подтвердилось Афро. Всем добра!
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #18 : 25 Марта 2014, 16:10:07 »
У меня погас сам собой...потом правда опять загорелся
Страниц: 1 [2]   Вверх
