23 Октября 2026, 09:41:16 *
Страниц: [1] 2 3 ... 67   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.0L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 511542 раз)
Romanus
Авто:Honda CR-V (IV) 2.0
« : 12 Октября 2013, 23:32:03 »
Возможные варианты установки тормозных дисков и колодок на CR-V gen4 2.0L:
Тормозные диски (передняя ось):
Оригинал, номер: 45251-T1E-G01
Otto Zimmermann (перфорированные), номер: 280.3175.52
Otto Zimmermann, номер: 280.3175.20
Gerat, номер: DSKF036
Advics, номер: C6F129
Dixcel, номер: 3315055
ATE, номер: 24.0128-0217.1
Тормозные диски (задняя ось):
Оригинал, номер: 42510-T1G-G01
Otto Zimmermann, номер: 280.3182.20
Advics, номер: C6R080
Dixcel, номер: 3355064
ATE, номер: 24.0110-0329.1
Тормозные колодки (передняя ось):
Оригинал, номер: 45022-T1E-G00
ATE, номер: 13.0460-5753.2 (аналог ATE с того же завода: Galfer B1.G102-0817.2)
Brembo, номер: P28045
Remsa, номер: 1289.02
TRW GDB, номер: 3445
Bosh, номер: 0986494379
Advics, номер: SN161P
HSB(Hong Sung Brake), номер: HP9247
Dixcel, номер: 331374
NiBK, номер: PN-8808 (Китай)
Kashiyama, номер: D5156MH
Тормозные колодки (задняя ось):
Оригинал, номер: 43022-T1G-G00
ATE, номер: 13.0460-5754.2 (аналог ATE с того же завода: Galfer B1.G102-0819.2)
Brembo, номер: P28046
Remsa, номер: 1290.02
TRW GDB, номер: 3446
Advics, номер:  SN198P
HSB(Hong Sung Brake), номер: HP9248
Dixcel, номер: 335231
NiBK, номер: PN-8809 (Китай)
Kashiyama, номер: D5159MH
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Чуть менее года назад стал счастливым обладателем Honda CR-V (IV).) Машиной безгранично доволен.) Правда несколько месяцев назад заметил появившийся скрип тормозов при торможении (судя по всему передние тормоза). Предполагаю что появился он после смены резины. Я человек технически не сильно подкованный, но очень хочу разобраться с имеющей место проблемой. Подскажите пожалуйста в чем там может быть дело? Спасибо, Роман
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
« Ответ #1 : 13 Октября 2013, 16:33:21 »
Пробег какой? Мож колодки к концу подходят?
slavaf77
Авто:CR-V IV 2.0AT LIFESTYLE 155л.с
г.Нарва/Эстония
« Ответ #2 : 14 Октября 2013, 09:46:32 »
 tickedoff]
Добрый день, я у себя с самого начала заметил скрип тормозов. Особенно это проявляется ( у меня автомат ), когда на светофорах дёргаешся или подтормаживаеш при парковках. Обратился к диллерам, ответ такой: мол на самих колодках какое-то супер пупер покрытие и они будут так скрипеть до полного износа.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #3 : 14 Октября 2013, 10:17:15 »
)))поставь к стенке того кто тебе это сказал и выстрели в голову...
Tims
г.Артем
« Ответ #4 : 14 Октября 2013, 12:32:11 »
Но скрип то присутствует,это факт и преследует он все модели,но скрип,а не хруст,ни какого металла об металл нет..
farm
« Ответ #5 : 14 Октября 2013, 13:00:52 »
Между колодками и диском, особенно если есть выработка на дисках, скапливаются продукты износа, пыль и т.д. при торможении они могут издавать скрип особенно если катиться с легка прижатым тормозом. Причем это может проявляться в сухую погоду а может и в сырость я как то не замечал определенной тенденции то есть то нет, иногда проходит после проточки дисков или замене колодок.
slavaf77
г.Нарва/Эстония
« Ответ #6 : 14 Октября 2013, 14:36:41 »
Я не думаю, что за 5000 пробега возник сильный износ колодок или тем более дисков. Мне кажется когда между колодкой и диском грязь или выработка, то тормоза посвистывают, а в данном случае реальный противный скрип-да громкий такой. У себя заметил даже такое, что когда влючен D, нажат тормоз и поворачиваеш рулём, то тоже скрипит.
Tims
г.Артем
« Ответ #7 : 14 Октября 2013, 14:53:50 »
Ребят ну поверьте это родное это болячка,я уж привык,тем более это не опасно и не стоит заморачиваться.
fsb79
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП lifestyle и кожаный салон на заказ
« Ответ #8 : 14 Октября 2013, 16:08:48 »
пробег 9000 км, тоже недавно заметил, что передние тормоза немного скрипят, но в самом конце торможения (когда прилагаешь усилия, что бы полностью остановить машину). Особенно заметно когда тормозишь на маленькой скорости примерно с 20-30 км/ч.
Тульский пряник
Авто:Honda CRV 4. 2.0
« Ответ #9 : 14 Октября 2013, 20:47:20 »
Пробег 9500, скрип имеется, особенно если тормоз так не спеша отпускать....то прям громкий такой. На дефект не похоже....я думаю это так и должно быть.
spoke
Авто:Honda cr-v 2.4
год:2021
г.москва
« Ответ #10 : 14 Октября 2013, 22:11:34 »
на высоких машинах такое бывает.центр тяжести авто выше тормозного диска
Tims
г.Артем
« Ответ #11 : 15 Октября 2013, 03:34:34 »
+100500!
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #12 : 15 Октября 2013, 07:04:08 »
и что? а при чем тут скрип тормозов? можно попробовать колодки не оригинальные, дело в составе колодки.
Tims
г.Артем
« Ответ #13 : 15 Октября 2013, 08:06:29 »
 Ставил оригинал,потому как ходют дольше Улыбка
« Ответ #14 : 15 Октября 2013, 13:31:51 »
2.4 прошла 4000 км, скрипа нет, окна не открываю, может не слышал просто.
Страниц: [1] 2 3 ... 67   Вверх
